Xin giúp mình về Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet (1 người xem)
mongcaicity
Tại sheet Tổng hợp em muốn lọc ra danh sách các Doanh nghiệp xuất khẩu từ các sheet : 1,2,3 nếu trùng tên doanh nghiệp thì chỉ nhận 1 tên vào danh sách tổng hợp và tự tổng các số liệu tương ứng : Rượu , Thuốc, ĐL của từng Doanh nghiệp đó trong từng sheet.
File chính của em có 31 sheet (Tương ứng với 31 ngày trong tháng), mình xin mạn phép để 3 sheet để nhờ các anh chị hướng dẫn mình làm theo ý muốn. (Em có file ví dụ đính kèm, mong anh chị xem và giúp đỡ em ạ)
Em xin chân thành cảm ơn!
Sub Tong_Hop()
Dim Ws As Worksheet
Dim i&, K&, RWS&, DN$, TH$
Dim Dic As Object
Dim DL(), KQ(1 To 50000, 1 To 5)
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
For Each Ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> ActiveWorkbook.Sheets("Tong hop").Name Then
        With Ws
            DL = .Range("B9", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 5).Value
                For i = 1 To UBound(DL)
                        DN = DL(i, 1)
                   If Not Dic.exists(DN) Then
                            K = K + 1
                       Dic.Item(DN) = K
                       KQ(K, 1) = K
                       KQ(K, 2) = DN
                       KQ(K, 3) = DL(i, 3)
                       KQ(K, 4) = DL(i, 4)
                       KQ(K, 5) = DL(i, 5)
                       RWS = Dic.Item(DN)
                       KQ(RWS, 3) = KQ(RWS, 3) + DL(i, 3)
                       KQ(RWS, 4) = KQ(RWS, 4) + DL(i, 4)
                       KQ(RWS, 5) = KQ(RWS, 5) + DL(i, 5)
Sheets("Tong hop").Range("D4").Resize(K, 5) = KQ
. Tham khảo
Sub Tong_Hop()
Dim Ws As Worksheet
Dim Dic As Object
        With Ws
                        DN = DL(i, 1)
                            K = K + 1
                       Dic.Item(DN) = K
                       KQ(K, 1) = K
                       KQ(K, 2) = DN
                       KQ(K, 3) = DL(i, 3)
                       KQ(K, 4) = DL(i, 4)
                       KQ(K, 5) = DL(i, 5)
                       RWS = Dic.Item(DN)
Sheets("Tong hop").Range("D4").Resize(K, 4) = KQ
. Tham khảo
Giờ em muốn cho vào sổ tổng hợp chính với 31 sheet tương ứng 31 ngày thì làm thế nào ạ
ActiveWorkbook.Sheets("Tong hop").Name có = "Tong hop" không bạn?
Bác cười rồi,viết thế để cho bạn ấy hiểu đấy là tên sheets.còn bình thường thì "Tong hop" là được
cái đó nó duyệt hết tất cả các sheets trừ sheets "Tong hop" nha.dĩ nhiên là cấu trúc dữ liệu của các sheets phải giống nhau.Là các sheets chứa dữ liệu bắt đầu từ ô B9 .và cái sheets tổng hợp thì dữ liệu trả về sẽ là ô D4 tính cả số thứ tự.cấu trúc như nhau thì 31 sheets cũng như 3 sheeet đều chạy được nha bạn
Em làm nó bị ra thế này bác ạ
Sửa lại vầy.thêm điều kiện khi bảng trống không có dữ liệu là được
Sub Tong_Hop()
Dim Ws As Worksheet
Dim i&, K&, RWS&, DN$, TH$, Lr&
Dim Dic As Object
    If Ws.Name <> "Tong hop" Then
        With Ws
            Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If Lr >= 9 Then
                        DN = DL(i, 1)
                            K = K + 1
                       Dic.Item(DN) = K
                       KQ(K, 1) = K
                       KQ(K, 2) = DN
                       KQ(K, 3) = DL(i, 3)
                       KQ(K, 4) = DL(i, 4)
                       KQ(K, 5) = DL(i, 5)
                       RWS = Dic.Item(DN)
Sheets("Tong hop").Range("D4:I" & Sheets("Tong hop").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Borders.LineStyle = 1
Sub Tong_Hop()
Dim Ws As Worksheet
Dim Dic As Object
        With Ws
            If Lr >= 9 Then
                        DN = DL(i, 1)
                            K = K + 1
                       Dic.Item(DN) = K
                       KQ(K, 1) = K
                       KQ(K, 2) = DN
                       KQ(K, 3) = DL(i, 3)
                       KQ(K, 4) = DL(i, 4)
                       KQ(K, 5) = DL(i, 5)
                       RWS = Dic.Item(DN)
Thật tuyệt vời. Em cảm ơn bác nhiều lắm ạ
Đoán là bạn quay lại vì thiếu một cột dữ liệu đúng không?
*tại lúc đó tôi có gửi lại file mà bạn không xem :p
Dạ em xem và đang dùng rất tốt file anh gửi rồi. Nhưng do muốn cập nhật thêm dữ liệu. Nhưng em mày mò mở rộng đc vùng lấy dữ liệu rồi ạ . Hihi
Cũng tốt thế lại học thêm ít ít gì đó :)
Bác ơi giờ em muốn tổng hợp cả số liệu của cột "Đơn vị bốc xếp" trong sheet tổng hợp nữa thì phải làm thế nào ạ.
Em muốn tổng hợp vào chỗ tạo form sẵn kia mà làm mãi ko đc. Bác giúp em nốt lần này nữa với ạ. EM xin cảm ơn
Thêm một mảng nữa ghi lại danh sách đơn vị bốc xếp nữa,rồi gán vào ô A9 nhưng lưu ý ,nếu danh sách dài thì nó sẽ đè lên THU PÔNG TÔNG .chưa có dữu liệu nên tôi chưa thử bạn thử rồi tùy biến nó cho đúng
Sub Tong_Hop()
Dim Ws As Worksheet
Dim i&, K&, RWS&, DN$, TH$, Lr&, DVBX$, H&, RWS1&
Dim Dic As Object
Dim DL(), KQ(1 To 50000, 1 To 6), BX(1 To 100, 1 To 2)
        With Ws
            DL = .Range("B9", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 6).Value
            If Lr >= 9 Then
                        DN = DL(i, 1)
                            K = K + 1
                       Dic.Item(DN) = K
                       KQ(K, 1) = K
                       KQ(K, 2) = DN
                       KQ(K, 3) = DL(i, 3)
                       KQ(K, 4) = DL(i, 4)
                       KQ(K, 5) = DL(i, 5)
                       KQ(K, 6) = DL(i, 6)
                       RWS = Dic.Item(DN)
                       KQ(RWS, 6) = KQ(RWS, 6) + DL(i, 6)
                        DVBX = DL(i, 2)
                   If Not Dic.exists(DVBX) Then
                            H = H + 1
                       Dic.Item(DVBX) = H
                       BX(H, 1) = DVBX
                       BX(H, 2) = DL(i, 6)
                       RWS1 = Dic.Item(DVBX)
                       BX(RWS1, 2) = BX(RWS1, 2) + DL(i, 6)
Sheets("Tong hop").Range("D4").Resize(K, 6) = KQ
Sheets("Tong hop").Range("A9").Resize(H, 2) = BX
Set Dic = Nothing
Sub Tong_Hop()
Dim Ws As Worksheet
Dim Dic As Object
        With Ws
            If Lr >= 9 Then
                        DN = DL(i, 1)
                            K = K + 1
                       Dic.Item(DN) = K
                       KQ(K, 1) = K
                       KQ(K, 2) = DN
                       KQ(K, 3) = DL(i, 3)
                       KQ(K, 4) = DL(i, 4)
                       KQ(K, 5) = DL(i, 5)
                       KQ(K, 6) = DL(i, 6)
                       RWS = Dic.Item(DN)
                        DVBX = DL(i, 2)
                            H = H + 1
                       Dic.Item(DVBX) = H
                       BX(H, 1) = DVBX
                       BX(H, 2) = DL(i, 6)
Set Dic = Nothing
Dạ em cảm ơn nhiều. Số lượng chỉ có thế thôi bác ạ
