Vòng lặp for if (1 người xem)
ishikawangocthuy
Xin chào các anh chị trong diễn đàn!
xin mọi nguời cho em xin ý kiến ,vòng lặp chổ em bị sai của nào, em mày mò cả tiếng đông hồ vẫn chưa xong ah.
Em cảm ơn!
  Sub a()
 Dim mark As Long
 Dim last As Long
 Dim m As Long
        last = Sheet2.Cells(Sheet2.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
         For m = 2 To last
         mark = Sheet2.Range("A" & m).Value
            If mark = "" Then
            Sheet2.Range("C" & m).Value = ""
            Sheet2.Range("B" & m).Value = ""
                Sheet2.Range("C" & m).Value = Format(Now, "yyyy-mm-ddhh:mm:ss")
                Sheet2.Range("B" & m).Value = Format(Now, "yyyy-mm-ddhh:mm:ss")
Em cảm ơn!
  Sub a()
Dim mark As Long
Dim last As Long
Dim m As Long
         For m = 2 To last
            If mark = "" Then
Xem lại cái này, kiểu Long sao <>""
 If mark = "" Then
Vòng lặp sai là sai làm sao:
Báo lỗi, Lỗi gì?
Chạy không ra kết quả;
Chạy đưa ra kết quả chưa mong muốn?
Làm đại xem đúng ý bạn không nha, mà vòng lặp "for next" chứ sao for if
Chỗ else thấy dư một cột không biết để làm gì mà cho kết quả giống nhau
 Sub a()
Dim mark As Range
Dim last As Long
Dim m As Long
        If last < 2 Then Exit Sub
         For m = 2 To last
         Set mark = Sheet2.Range("A" & m)
            If mark = "" Then
                mark.Offset(, 1).Resize(, 2) = ""
                mark.Offset(, 1) = Format(Now, "yyyy-mm-ddhh:mm:ss")
                mark.Offset(, 2)= Format(Now, "yyyy-mm-ddhh:mm:ss")
Báo lỗi, Lỗi gì?
Báo lỗi, Lỗi gì?
Dạ chạy ko ra lỗi nhưng kết quả thì không ra ah
 Sub a()
Dim mark As Range
Dim last As Long
Dim m As Long
         For m = 2 To last
            If mark = "" Then
Cảm ơn bạn,nhưng mình chạy không ra kết quả mặc dù không báo lỗi gì cả
Bạn xem giúp mình với
cảm ơn bạn nhưng vẫn không ra ah
Căn cứ vào đâu bạn nói không lỗi code thế nhỉ
 Sub a()
Dim mark As Range
Dim last As Long
Dim m As Long
        last = Sheets("sheet2").Cells(Sheets("sheet2").Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
         For m = 2 To last
         Set mark = Sheets("sheet2").Range("A" & m)
            If mark = "" Then
                mark.Offset(, 2) = Format(Now, "yyyy-mm-ddhh:mm:ss")
Sub a()
Dim mark As Range
Dim last As Long
Dim m As Long
         For m = 2 To last
            If mark = "" Then
cảm ơn bạn do mình chạy trên file gốc kết quả không ra ah.
Bây giờ dươc rồi ah
