#LabX - Addin khóa và mở khóa mã nguồn vbaProject
Tôi đã bỏ luôn cái Sub FileRename.... Tuy nhiên vẫn dính lỗi với thư mục tiếng Việt ở câu lệnh :
Open strBinaryFile For Binary Access Read Write As #F1
(trong class cBinEditor). Các bạn có cách nào xử lý không nhỉ ?
1/ Mạnh đang thắc mắc 1 chút tại sao File của Bài này lại không Unlock được cho file bài 1
2/ Lỗi đó không phải do sub đó mà do tiếng Việt có dấu
3/ tất cả lỗi đó Mạnh đã xử lý tốt ... code còn dài dòng quá đang chỉnh lại mai úp cho
4/ File *.xlam bài 1 có gì đó rất khác với sử dụng code bài này lock ?!
Trong class cBinEditor ở bài 1 có code
If strTemp = "CMG=""" Or strTemp = "DPB=""" Or strTemp Like "GC=""*" Then
Tức là có các chuỗi CMG="... Do vậy khi mở khóa / khóa thì addin sẽ sửa những mã này nên file sẽ bị lỗi (hoặc thiếu code...)
Tôi cũng biết là lỗi do tiếng Việt có dấu nhưng vẫn chưa có cách xử lý với việc nén (class cArchiver). Có lẽ phải đổi thuật toán ở sub 'LockCode'
Hóng
File *.xlam ở bài #1 cũng là loại file ở chủ đề
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/mở-vba-project-có-password-mà-không-cần-làm-gì-cả.132525/ (bài #24)
Loại file này đã được mã hóa (nên không thể giải nén) -> không thể dùng addin này để mở khóa được.
Mới thử Lock code cho File *.xlsb lỗi sau
bận quá lướt qua chút mai mốt coi lại
Cảm ơn Bạn
Theo như tôi được biết thì file XLSB không thể giải nén được (chỉ XLSX và XLSM mới giải nén được). Vậy nên nếu file XLSB được khóa theo kiểu Project Unview mà dùng cách giải nén để thay đổi nội dụng bên trong là thua
Em làm trên Máy Em thấy ok ... nhưng cũng chỉ làm cho vui và nghiên cứu là chính thôi anh...
Code sau Em học phần chính từ Anh ở thớt vọc chơi Với *.Zip
mã hóa được như file *.xlam bài 1 thì mới tạm ok ... hy vọng các bạn viết thêm code mã hóa như vậy
To @thaipv ... Mạnh úp File các Bạn test và phát triển thêm ... cơ bản xử lý là vậy còn lại tùy biến ở khả năng của từng người
Rem ==========
Private Sub LockUnlocProject(ByVal strBinaryFile As String, ByVal LockUlock As Boolean)
    If LockUlock Then
        Call ChangeKeys(strBinaryFile, True)
        Call ChangeKeys(strBinaryFile, False)
Rem ==========
Private Function FixPath(ByVal sPath As String) As String
    FixPath = sPath & IIf(Right(sPath, 1) <> "\", "\", "")
Rem ==========
Private Sub ChangeKeys(ByRef strBinaryFile As Variant, ByRef isLockView As Boolean)
    Dim F1 As Long, i As Long, lngCount As Long, bytTemp As Byte, strTemp As String * 5
Read_Binary:
    F1 = FreeFile
        Do
            i = i + 1
            Get #F1, i, bytTemp
            If bytTemp = 67 Or bytTemp = 68 Or bytTemp = 71 Then
                Get #F1, i, strTemp
                    lngCount = lngCount + 1
                    If isLockView Then GoSub Change_Binary Else GoSub Clear_Binary
        Loop While Not EOF(F1)
        GoTo Finally
Clear_Binary:
        For i = Loc(F1) - 4 To LOF(F1)
            Get #F1, i, bytTemp
            Put #F1, i, CByte(10) 'https://stackoverflow.com/questions/23590507
            If bytTemp = 13 Then Exit For
        Return
Change_Binary:
        For i = Loc(F1) + 1 To LOF(F1)
            Get #F1, i, bytTemp
            If bytTemp = 34 Then
                Exit For
            ElseIf bytTemp > 64 And bytTemp < 70 Then '{ABCDEF}\F
                Put #F1, i, CByte(bytTemp + 1)
        Return
Finally:
    Close #F1
'    If lngCount = 3 Or lngCount = 6 Then
'        If strLanguage = "en" Then
'            strMessage = "Wonderful!" & vbNewLine & vbNewLine & _
'                         "The source codes of your file is " & _
'                         IIf(isLockView, "lock.", "unlock.")
'        Else
'            strMessage = UnicodeVBA$("Tuyeejt vowfi !" & vbNewLine & vbNewLine & _
'                         "Max nguoofn taajp tin bajn yeeu caafu ddax dduwowjc " & _
'                         IIf(isLockView, "khosa.", "mowr."))
'        End If
'        isFinished = True
'    Else
'            strMessage = "Hmm, It is too embarrassing!" & vbNewLine & vbNewLine & _
'                         "Something went wrong so LabX can not finish your work."
'        Else
'            strMessage = UnicodeVBA$("Huwfm," & vbNewLine & vbNewLine & _
'                         "Cos ddieefu gif ddos sai sai neen LabX khoong theer " & _
'                         "hoafn thafnh coong vieejc cho bajn.")
'        End If
'        isFinished = False
'    End If
Rem ==========
Private Sub LockUnlockVBA(ByVal FileExcel As String, ByVal isLockView As Boolean)
    Dim Fso As Object, ObjShell As Object, TempPath
    Dim FileName_Path, ZipFile, vbaProject As String
    Dim sPath As String, NewFile As String, OldFile As String
    Dim strFileName, strFileType, strFileNote
    Set ObjShell = CreateObject("Shell.Application")
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Fso.FileExists(FileExcel) = False Then Exit Sub
    sPath = Fso.GetFile(FileExcel).ShortPath                                ''Lay ShortPath cua File
    FileName_Path = FixPath(Fso.GetFile(sPath).ParentFolder)                ''Lay ShortPath cua Folder .. xu ly loi khi Folder la Tieng Viet co dau
    Rem === Khai bao Thong tin Su dung
    TempPath = FixPath(Fso.GetSpecialFolder(2))                             ''Lay Folder Rac
    vbaProject = TempPath & "vbaProject.bin"
    strFileName = Fso.GetBaseName(FileExcel)
    strFileType = "." & Fso.GetExtensionName(FileExcel)
    strFileNote = IIf(isLockView, "_Unviewable", "_Unlock")
    NewFile = TempPath & strFileName & strFileNote & strFileType
    OldFile = FileName_Path & strFileName & strFileNote & strFileType
    ZipFile = NewFile & ".zip"
    Rem === Xoa het File cu neu co
    If Fso.FileExists(OldFile) Then Fso.DeleteFile (OldFile)
    If Fso.FileExists(NewFile) Then Fso.DeleteFile (NewFile)
    If Fso.FileExists(ZipFile) Then Fso.DeleteFile (ZipFile)
    Rem === Copy File Moi
    Fso.CopyFile FileExcel, NewFile, True
        Fso.MoveFile NewFile, ZipFile
        Rem Cut File vbaProject.bin Trong *.zip ra ngoai Folder
        ObjShell.Namespace(TempPath).movehere ObjShell.Namespace(ZipFile).items.Item("xl\vbaProject.bin")
        Do While ObjShell.Namespace(ZipFile & "\xl\") Is Nothing
            Application.Wait (Now + 0.000005)                               ''Cho xu ly cho toi khi ket thuc sao 0.5 giay
        Loop
        Call LockUnlocProject(vbaProject, isLockView)                       ''Xu ly ma hoa chuoi trong File vbaProject.bin
        Rem Cut File vbaProject.bin Vao File *.zip
        ObjShell.Namespace(ZipFile & "\xl\").movehere ObjShell.Namespace(TempPath).items.Item("vbaProject.bin")
        Do Until Not Fso.FileExists(vbaProject)
        Loop
        Fso.MoveFile ZipFile, NewFile
        Do Until Not Fso.FileExists(ZipFile)
           Application.Wait (Now + 0.000002)
        Loop
        Fso.MoveFile NewFile, FileName_Path
        MsgBox "done", 64, "Thông Báo"
    Set ObjShell = Nothing
    Set Fso = Nothing
Rem ==========
Sub Lock_vbaProject()
    Dim vFile
    vFile = Application.GetOpenFilename("All Files, *.xls; *.xlsx; *.xlsm; *.xlsb;*.xla; *.xlam")
    ''vFile = FilePicker()
    If TypeName(vFile) = "String" Then Call LockUnlockVBA(vFile, True)
Rem ==========
Sub UnLock_vbaProject()
    Dim vFile
    If TypeName(vFile) = "String" Then Call LockUnlockVBA(vFile, False)
Rem ==========
  • LabX_Fix01.xlsm
    127 KB · Đọc: 167
Thế bạn đã thử với file XLSB được khóa theo dạng Project Unview chưa? (không phải là khóa password VBA nha)
có lẻ vầy Anh nói một đường em nói 1 kiểu chi tiết vầy
1/ Nếu sử dung file em úp bài 24 Or bài 1 để khóa 1 file *.xlsb thì chạy xong kiểm tra File thấy OK
2/ Cũng sử dung File úp bài 24 Or bài 1 để mở 1 file dạng Project Unview do chính nó khóa mở ra thì thấy ok
3/ Còn mở file dạng Project Unview do người khác khóa là .................. Tịt ........:p
4/ Còn lại em chưa thử hết ... từ từ tính tiếp
Thì tôi đang nói đến vấn đề này đây!
Nói thì nói thế thôi chứ đã muốn phá thì có vô vàn cách, cùng lắm tôi SaveAs xlsb thành xlsm, sau đó mới chạy code là được chứ gì
+ Tôi đã sửa vài lỗi và áp dụng theo thuật toán của @kieu manh về nén và giải nén (trước đây là nén và giải nén cả tập zip, giờ đây chỉ nén và giải nén file cần thiết trong tập zip).
+ Thêm chức năng ẩn mọi module của dự án.
(Các bạn tải về ở bài #1 mà xem nhé)
khóa Module rồi sao không code thêm chút nữa mở luôn khóa Module vậy
Hiểu được nguyên lý rồi thì code ko khó lắm mà
Việc làm hiện lại được module đã ẩn cũng không phải là việc dễ dàng nhé :
1. Khi ẩn module, các vị trí để ghi tên module (vị trí các byte) đều bị thay đổi là 10 (tức là 0A trong hệ thập lục phân), do đó ta không biết chính xác nó ở vị trí nào để có thể sửa lại.
2. Giả sử ta có thể biết được vị trí các byte ghi tên module, ta cũng không biết được module tên là gì để sửa. (Nếu sửa sai tên, module mới sẽ xuất hiện trong dự án nhưng bạn cũng không thể mở module này ra được, nó giống như là 1 module ảo mà thôi).
3. Nếu sau khi ẩn module, người dùng mở tập excel lên và lưu lại, những vị trí lưu tên module (ta đã đổi thành 0A) sẽ bị excel xóa đi > ta hoàn toàn không thể biết được vị trí các byte ghi tên module để sửa lại.
(Các bạn xem hình nhé)
Cách làm hiện lại module đã ẩn của dự án tôi cũng đã trình bày ở bài #64 của chủ đề này : https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/3.132525/page-4
Thử với File có Class Module xem điều gì sẻ đến ....
Mình dùng Office 2016 x64 không thể Hook được cửa số Password VBE
Cập nhật phiên bản 1.1 :
+ Sửa lỗi không dùng được với Office 64bit.
+ Thay đổi giao diện thông báo.
+ Thêm tính năng mở khóa sheet hiện hành (nguồn internet).
(Các bạn có thể dùng Addin này để mở những sheet bị khóa của phần mềm #KetoanXA nhé)
  • LabX_V1.1.xlam
    666 KB · Đọc: 349
Sao ứng dụng của bạn không có hiện Module vậy? Sao có thể kiểm tra bảo mật được?
Mục đích của addin này là để kiểm tra bảo mật mã nguồn, không có mục đích để bẻ khóa mã nguồn của người khác.
Vậy là đoạn này bạn viết vô nghĩa rồi
Các bạn dùng addin này để tự kiểm tra bảo mật file excel của chính bạn nhé. Tôi không khuyến khích các bạn đi bẻ khóa phần mềm của người khác.
Tôi có chia sẻ phần mềm #KetoanXA (do tự tôi viết), một số bạn có hỏi tôi mật khẩu khóa sheet nhưng tôi đã quên. Đây cũng là 1 cách để các bạn tự mở khóa sheet của #KetoanXA. (Điều này cũng cho thấy mật khẩu khóa sheet là rất dễ phá, chúng ta cần nghiên cứu tiếp).
Vấn đề này dựa trên uy tín cá nhân tôi. Bạn nào tin thì dùng, không tin thì thôi.
rảnh vào đây coi thêm nha .... Tham khảo xem sao
Cho ai đó iu thích Python nè
Cho ai đó iu thích Delphi
program excel_sheet_unprotect;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils, ComObj, ActiveX, Windows, Dialogs,
  Messages, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
StdCtrls;
function unprotectSheet(P : Variant): boolean;
    var i, j, k, l, m, i1, i2, i3, i4, i5, i6, n : integer;
    begin
      result := true;
      For i := 65 To 66 do
        For j := 65 To 66 do
          For k := 65 To 66 do
            For l := 65 To 66 do
              For m := 65 To 66 do
                For i1 := 65 To 66 do
                  For i2 := 65 To 66 do
                    For i3 := 65 To 66 do
                      For i4 := 65 To 66 do
                        For i5 := 65 To 66 do
                          For i6 := 65 To 66 do
                            For n := 32 To 126 do
                            begin
                              if P.ProtectContents then
                                try
                                  P.Unprotect(Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m) + Chr (i1) + Chr(i2) + Chr(i3) + Chr(i4) + Chr(i5) + Chr(i6) + Chr(n));
                                  writeln(#13#10'Here is your password:');
                                  writeln(Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m) + Chr (i1) + Chr(i2) + Chr(i3) + Chr(i4) + Chr(i5) + Chr(i6) + Chr(n));
                                except
                                end
                              else
                                exit;
                            end;
      writeln(#13#10'Operation terminated unsuccessfully');
      result := false;
  end;
var
  VExcel, VWB, VWS, vip: OleVariant;
  dialog : TOpenDialog;
  s: string;
begin
  dialog := TOpenDialog.Create(nil);
  writeln('Enter Excel file');
  if not dialog.Execute then
    exit;
  CoInitialize(nil);
  try
    VWB := CreateOleObject('Excel.Application');
  except
    writeln(#13#10'Cannot initiate Excel');
    Exit;
  end;
  VWB.DisplayAlerts := False;
  VWB.Visible := False;
  VWB.WorkBooks.open(dialog.filename);
  VExcel := VWB.Application;
  //VWS := VWB.Workbooks[1].WorkSheets[1];  //MANH BỎ
  VWS := VWB.Workbooks[1];     //THAY DONG TRÊN
  writeln(#13#10'Working...');
  if VWS.ProtectContents then
    unprotectSheet(VWS)
  else writeln(#13#10'Sheet is not locked.');
  // Uncomment one of the lines bellow if you want to save the unprotected file
  //VWB.Workbooks[1].Save;
  //VWB.Workbooks[1].SaveAs (dialog.filename+' new');
  // Closing Excel...
  VWS := Unassigned;
  VWB := Unassigned;
  VExcel.Workbooks.Close;
  VExcel.Quit;
  VExcel := Unassigned;
  writeln(#13#10'Press Enter to Exit');
  s:=#0;
  while(s=#0) do
    readln(s);
end.
Rảnh lang thang trên Google tìm mọi cái có thể .... có cái tìm mờ mắt ko thấy hehehehe
Muốn hỏi làm cách nào để Hiện cái Module sau khi ẩn chứ còn đọc mấy cái đó đọc chi cho rối.
Tại thấy trong file của chủ thớt đây có cái "Ẩn module" mà không thấy chổ "Hiện Module"
Cài "Con Virus" zô Module ẩn chắc chỉ có trình quét Virus thấy.
Nếu ẩn Mã mà còn giả danh nữa Trình quét cũng khó nhận ra.
Mấy cái phá Pass, phá bỏ Unviewproject quen quá rồi.
Còn việc ẩn các Hàm trong Object Browser sau khi ẩn module cũng đã có hướng dẫn.
Thì cái link đầu cái nó chỉ cách chữ to và đậm đó ... chịu khó coi đi xong viết lại cái Hàm sau thêm Tùy chọn xử lý nó
Public Sub HideModules(ByRef strBinaryFile As String)
    Dim bytTemp As Byte, strTemp As String * 7
    Dim objFiSystem As Object, strShortPath As String
    Set objFiSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    strShortPath = objFiSystem.GetFile(strBinaryFile).ShortPath
    Set objFiSystem = Nothing
Read_Binary:
    F1 = FreeFile
    Open strShortPath For Binary Access Read Write As #F1
    Do
        i = i + 1
        Get #F1, i, bytTemp
        If bytTemp = 77 Then '4D
            Get #F1, i, strTemp
            If strTemp = "Module=" Then
                For i = Loc(F1) - 6 To LOF(F1)
                    Get #F1, i, bytTemp
                    Put #F1, i, CByte(10) '0A
                    If bytTemp = 13 Then Exit For '0D
Finally:
    Close #F1
'    If lngCount > 0 Then
'                         "All modules of your excel file are hide."
'        Else
'                         "Taast car module trong taajp tin bajn yeeu caafu ddax dduwowjc aarn.")
'        End If
'        isFinished = True
'    Else
'        Else
'        End If
'    End If
