Cộng dồn Mã hàng hàng hóa theo ngày (chuyển từ cột ngang sang cột dọc)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Các bạn giúp tôi viết code như sau:
Tôi có Sheet NhapBan, từ sheet này tôi muốn cộng dồn số lượng theo ngày và theo mã hàng hóa (Mã hàng hóa có thể nhiều hơn, đây chỉ là file demo)
Tôi muốn kết quả chạy code như ở sheet KQ
Cảm ơn các bạn!
  • CongTH.rar
    151.1 KB · Đọc: 44
Cảm ơn các bạn!
Bạn thử dùng Sub này xem sao:
Sub Tonghop()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long
With Sheets("NhapBan")
    sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
        For j = 13 To 15
            If sArr(i, j) <> Empty Then
                Tem = sArr(i, 1) & "#" & .Cells(17, j + 6)
                If Not Dic.Exists(Tem) Then
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
                    dArr(K, 2) = .Cells(17, j + 6)
                    dArr(K, 3) = sArr(i, j)
                    dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j)
With Sheets("KQ")
    With .Range("A5:C65535")
        .ClearContents
        .Borders.LineStyle = xlNone
    .Range("A5").Resize(K, 3) = dArr
    With .Range("A5").Resize(K, 3)
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
Dạ. Vì bạn ấy nói mã hàng còn nhiều nên em đưa xuống dòng 65535 anh ạ.
Nếu nhiều hơn 3 mã hàng thì các con số 15 trong này không chính xác:
        For j = 13 To 15
Phải cho nó là một biến nào đó khác con số cố định 15, ví dụ:
C = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column - 6
        For j = 13 To 15
Dạ vâng. Em cũng chưa tính đến cái đó thầy ạ
còn nhiều mã hàng nên cột cuối sẽ lớn hơn cột U, các khai báo
sẽ phá sản
vừa dùng mảng vừa dùng cells rất phức tạp và làm chậm code
mình nghĩ bạn nên dùng 2 mãng dữ liệu: mảng 1 chứa cột ngày, mãng 2 chứa các cột mã hàng gồm dòng đầu là mã hàng các dòng dưới là số lượng, lúc đó dể viết hơn, dĩ nhiên phải dùng End để xác định cột cuối
sẽ phá sản
Dựa vào góp ý của anh và thầy Ba tê.Em thử sưa như thế này có được không anh:
Sub Tonghop()
    Dim sArr(), tArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long, C As Long
    tArr = .Range("S17", .Range("IV17").End(xlToLeft)).Value
    sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
        For j = 1 To UBound(tArr, 2)
            If sArr(i, j + 12) <> Empty Then
                Tem = sArr(i, 1) & "#" & tArr(1, j)
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    dArr(K, 2) = tArr(1, j)
                    dArr(K, 3) = sArr(i, j + 12)
                    dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j + 12)
With Sheets("KQ")
        .ClearContents
mảng dữ liệu chỉ lấy vùng cần thiết, không nên lấy tới 15 cột mà chỉ sử dụng 4 cột cách khoảng nhau, làm tốn bộ nhớ và phải đếm số cột để lấy dữ liệu ra xử lý
theo mình sẽ tạo các mảng như sau
Sub Tonghop()
    Dim i As Long, j As Long, K As Long, C As Long, LastR As Long
    [COLOR=#ff0000]LastR[/COLOR] = .Range("G18").End(xlDown).Row 'dòng cuoi
    [COLOR=#ff0000]C[/COLOR] = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column [COLOR=#ff0000]- 18[/COLOR]  'só cot ma hàng
    [COLOR=#ff0000]tArr[/COLOR] = .Range("G17:G" & [COLOR=#ff0000]LastR[/COLOR]).Value  'Array ngày tháng
    [COLOR=#ff0000]sArr[/COLOR] = .Range("S17:S" & [COLOR=#ff0000]LastR).Resize(, C)[/COLOR].Value  'Array ma hàng
    For i = [COLOR=#FF0000]2[/COLOR] To UBound(tArr)
        For j = 1 To [COLOR=#ff0000]UBound(sArr, 2)[/COLOR]
                Tem = tArr(i, 1) & "#" & sArr([COLOR=#ff0000]1[/COLOR], j)
hoặc bạn có thể dùng 1 mảng lưu dữ liệu
    sArr = .Range("[COLOR=#ff0000]G17[/COLOR]", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
    For i = [COLOR=#ff0000]2[/COLOR] To UBound(sArr)
        For j = [COLOR=#ff0000]13[/COLOR] To UBound(sArr, 2)
                Tem = sArr(i, 1) & "#" & sArr([COLOR=#ff0000]1[/COLOR], j)
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    dArr(K, 2) = sArr(1, j)
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
Cám ơn anh nhiều. Thật là hay quá
Cám ơn anh HieuCD rất nhiều. Em đang học VBA qua diễn đàn. Có gì mong anh và các thầy chỉ thêm cho em nha./
Cảm ơn các bạn!
Bài này tôi thấy dùng PivotTable là ngon nhất. Dữ liệu càng nhiều thì càng thấy nó lợi hại
Cảm ơn Các Thầy & anh chị đã giúp đỡ
Em biết dùng PivotTable sẽ nhanh, nhưng vì kết quả của em sẽ sử dụng tiếp để lập báo cáo khác, vì nếu sử dụng PivotTable thì fải xử lý nữa ( chẳng hạn fải bỏ bớt 1 số râu ria)
Cho em hỏi thêm, nếu em muốn sheet KQ như sau thì sửa code như thế nào?
NgàyTKMã HàngTên hàngSố Lượng
01/01/17H00125
01/01/17H00215
01/01/17H00360
01/01/17H004100
02/01/17H00110
03/01/17H0015
03/01/17H00240
05/01/17H00240
05/01/17H00350
06/01/17H00110
06/01/17H00220
06/01/17H00320
10/01/17H00120
10/01/17H00240
10/01/17H00350
Nghĩa là Cột Mã hàng cách xa cột ngày 2 cột
Cột Số lượng cách cột Mã hàng 1 cột
Nếu như vậy thí code sau fải sửa làm sao?
Sub TongHop_1()Dim Dic As Object, Tem As String
Dim C
    sArr = .Range("G17", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
    For i = 2 To UBound(sArr)
        For j = 13 To UBound(sArr, 2)
                Tem = sArr(i, 1) & "#" & sArr(1, j)
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
With Sheets("KQ")
            .ClearContents
Em có sửa (chỗ màu đỏ), nhưng nó báo lỗi
                    Dic.Add Tem, K
                   [COLOR=#ff0000][B] dArr(K, 2) = ""
                    dArr(K, 3) = ""[/B][/COLOR]
                    dArr(K, 4) = sArr(1, j)
                    [COLOR=#ff0000][B]dArr(K, 5) = ""[/B][/COLOR]
                    dArr(K, 6) = sArr(i, j)
Vậy Các Thầy & các bạn giúp giùm!
Em cảm ơn.
                    Dic.Add Tem, K
Em cảm ơn.
Bác khai báo lại cái dArr thành dArr(1 To 65535, 1 To 6) .Vì Cái dArr hiện tại có 3 cột
Không hiểu bạn nói bỏ bớt râu ria là gì cả
Bạn cần kết quả thế nào, tôi ra kết quả y chang thế thôi, có vấn đề gì chứ?
  • CongTH.zip
    216.5 KB · Đọc: 11
Em có thử làm, nhưng hay bị dính chữ "Total" ở các dòng nên fải xóa nó đi
Mặc khác, theo cách làm của thầy, thì ta fải tiếp tục xử lý copy ngày xuống dưới (Ví dụ Copy ngày 01/01/17 ở mã hàng H001, để paste ở mã hàng H002, H003...
Mấy món đó người ta thao tác trong vòng.. 1 nốt nhạc chứ khó khăn gì đâu. Tất cả chỉ là click phải, click trái rồi chọn.. chọn... mà thôi chứ ai lại "thủ công" như cách của bạn?
(hình như bạn không biết dùng PivotTable thì phải?)
  • CongTH.xlsb
    105.8 KB · Đọc: 6
