Vấn đề tính hàng tổng cộng sau khi lọc và sum trong xử lý mảng (1 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tôi có một bảng dữ liệu, sau khi lọc duy nhất rồi cộng dồn theo cột, nhưng lại vướng là muốn thêm 1 hàng dưới cùng để làm hàng tổng cộng của các cột.
Xin vui lòng hướng dẫn.
Private Sub SumDaTa()
    'On Error Resume Next
    Dim i As Long, iR As Long, iC As Long
    Dim sArray, Tmp, Arr()
    sArray = Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 15)
    ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 15)
    iR = 0
        For i = 1 To UBound(sArray, 1)
            If sArray(i, 1) <> vbNullString Then
                Tmp = sArray(i, 1)
                If Not .Exists(Tmp) Then
                    iR = iR + 1
                    .Add Tmp, iR
                    Arr(iR, 1) = Tmp: Arr(iR, 2) = sArray(i, 2)
                    For iC = 3 To 15
                        Arr(iR, iC) = sArray(i, iC)
                    For iC = 3 To 15
                        Arr(.Item(Tmp), iC) = Arr(.Item(Tmp), iC) + sArray(i, iC)
    Sheet2.[R1].Resize(iR, 15).Value = Arr
    iR = 0
                Tmp = sArray(i, 1)
                    iR = iR + 1
                    .Add Tmp, iR
                    For iC = 3 To 15
                    For iC = 3 To 15
Nếu không cần thể hiện côngt thức thì thêm tý mắm muối vào code
    Dim i As Long, iR As Long, iC As Long, Tong
    ReDim Tong(1 To 1, 2 To 15)
    Tong(1, 2) = "TONG CONG:"
    iR = 0
                Tmp = sArray(i, 1)
                    iR = iR + 1
                    .Add Tmp, iR
                    For iC = 3 To 15
                     If i > 1 Then Tong(1, iC) = Tong(1, iC) + sArray(i, iC)
                    For iC = 3 To 15
    [S1000].End(xlUp)(2).Resize(, 14) = Tong
Híc
Híc
Hè hè, Bác Cò "chơi mánh" nhập 2 lần, OK, rất linh hoạt., "Khéo ăn thì no khéo co thì ấm".
Cám ơn Bác Cò nhé!
Nếu không muốn gán 2 lần xuống sheet, thì thêm 1 Rờ-Dim nữa đúng không Bác Cò? hè hè.
Với code này, 64525 dòng và 54 cột đều có dữ liệu, chỉ mất gần 10 giây để thực hiện:
Private Sub SumDaTa3()
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, iR As Long, iC As Long
    Dim sArray, Tmp, Arr, Tong, GrossTotal
    sArray = Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 54)
    ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 54)
    ReDim Tong(1 To 1, 1 To 54)
    iR = 0
                Tmp = sArray(i, 1)
                    iR = iR + 1
                    .Add Tmp, iR
                    For iC = 3 To 54
                    For iC = 3 To 54
    j = iR + 1
    ReDim GrossTotal(1 To j, 1 To 54)
    For i = 1 To j
        For k = 1 To 54
            If i = j Then
                GrossTotal(i, k) = Tong(1, k)
                GrossTotal(i, k) = Arr(i, k)
    Sheet2.[BD1].Resize(j, 54).Value = GrossTotal
