Hỏi về Hàm If Then Else có điều kiện là Hàm Left trong VBA (1 người xem)
anhtotbung35
Kế toán
Tại ô C7 (tương ứng với dòng 7, cột 3) của Sheet A có giá trị thay đổi:
Ô C7 giá trị sẽ thay đổi hoặc C7 = 131 hoặc C7 = 331
Mình viết code trong VBA cho Kết quả hiện ở ô J9 như sau:
If Left(R7C3,1) = 1 Then
Range("A!J9") = 1
Range("A!J9") = 3
Cho mình hỏi, mình lần lượt thay đổi ô C7 là 131 hoặc 331 nhưng kết quả tại ô J9 đều cho 1 giá trị là 3. Vậy mình viết code này sai chỗ nào và sửa như thế nào?
Range("A!J9") = 1
Range("A!J9") = 3
Thử test code sau nhé
Ví dụ nằm trên sheet A
Sub Test()
With Sheets("a")
If Left(.Range("C7"), 1) = 1 Then
     .Range("J9") = 1
     .Range("J9") = 3
Mình đã Test trên File rồi. Kết quả cho đúng như ý, nhưng mình nhờ bạn hướng dẫn thêm đoạn này nhé.
With Sheets("THCN")
.Range("J11") = -10                        ' ô J11 là một công thức cho ra giá trị có âm hoặc dương
  If Range("J11").Value > 0 Then
    Range("D11").Value = Range("J11").Value
    Range("E11").Value = -Range("J11").Value
Đoạn code này mình đã rút ngắn bớt. Mục đích của mình là: tại ô J11 là một công thức Sumproduct tính các số liệu, số này có thể âm hoặc dương. Nếu ô J11 là số dương thì gán số đó vào ô D11, nếu là số âm thì gán vào ô E11 (lúc này ô E11 thể hiện là số dương của ô J11), sau đó xóa giá trị tại ô J11. Nếu code có thể rút ngắn đuợc xin bạn chỉ giáo.
With Sheets("THCN")
.Range("J11") = -10 'ô J11 là một công thức cho ra giá trị có âm hoặc dương
Thử code sau:
Sub Test()
With Sheets("THCN")
    If Left(.Range("C7"), 1) = 1 Then .Range("J11") = -10
        Select Case .Range("J11").Value
          Case Is >= 0
             .Range("D11") = .Range("J11")
          Case Else
             .Range("E11") = (.Range("J11")) * -1
        End Select
        .Range("J11").ClearContents
Mình thấy có cái gì đó không được, ô J11 là công thức vậy khi gán giá trị thì bỏ công thức sao?
Nếu đúng vậy Code chỉ có thế này chứ
1 With Sheets("THCN")
2 If Left(.Range("C7"), 1) = 1 Then
3 .Range("J11") = -10 'ô J11 la? mô?t công thu+?c cho ra gia? tri? co? âm hoa(?c du+o+ng
4 .Range("D11").Value = .Range("J11").Value
5 Else
6 '...
7 End If
8 End With
Toàn bộ Code nằm sau câu lệnh 2 và trước câu lệnh 5 thì đương nhiên chỉ có J11=-10 chứ còn làm gì có trường hợp khác
Lưu ý bạn sau lệnh With bạn phải có dấu chấm dẫn chiếu nếu không dễ lỗi lắm vì không xác định được o đó là của Sheet nào. (Nếu là code của Sheet thì khỏi cần With khi tham chiếu đến vùng của Sheet đó). Lỗi này có trong khá nhiều bài viết của bạn.
Range("A!J9") = 1
Range("A!J9") = 3
Code của bạn nhìn qua tưởng là đúng nhưng sai một điểm nghiêm trọng đó là kiểu giá trị.
Kết quả của hàm LEFT, RIGHT, TRIM,....là một văn bản. Trong biểu thức tính toán, giá trị văn bản (hằng số) phải đặt trong nháy kép ("").
Code của bạn cần sửa lại như sau:
If Left(R7C3,1) = "1" Then [COLOR="SeaGreen"]'So sánh 2 giá trị văn bản[/COLOR]
  Range("A!J9") = 1
  Range("A!J9") = 3
Hoặc
If CLng(Left(R7C3,1)) = 1 Then [COLOR="SeaGreen"]'So sánh 2 số kiểu Long[/COLOR]
  Range("A!J9") = 1
  Range("A!J9") = 3
Tuy là sai về kiểu giá trị khi so sánh nhưng Excel nó vẫn hiểu đấy Tuân à! Dù vậy, ta vẫn nên hiểu mà mô ta thật chính xác khi viết code (như TuanVNUNI đã sửa ở trên)
Test lại đúng là trong VBA nó tự convert về kiểu phù hợp. Nếu công thức đặt trong bảng tính như dưới đây sẽ là sai kết quả
=IF(LEFT(C7,1)=1,1,3)
Công thức sau sẽ là đúng (vì xác định đúng kiểu giá trị)
=IF(LEFT(C7,1)="1",1,3)
- Tại cell A1 ta gõ số 123
- Tại cell B1 ta gõ số 1
Code này cho kết quả = TRUE
Sub Test()
  MsgBox Left([A1], 1) = 1
Nhưng code này thì cho kết quả = FALSE
Sub Test()
  MsgBox Left([A1], 1) = [B1]
Tương tự thế với các trường hợp sô sánh giá trị dạng số trong 1 TextBox với giá trị của 1 cell
Cảm ơn bạn đã Lưu ý dùm mình, mình đưa lên diễn đàn để cho gọn mình gán luôn giá trị ô J11 là -10, chứ code đầy đủ như sau:
With Sheets("THCN")
       .Range("THCN!J11:J" & i + 9).FormulaR1C1 = _
        "=SUMPRODUCT(--(Data!R3C4:R" & r & "C4<R6C3),--(Data!R3C6:R" & r & "C6=R7C3),--(Data!R3C17:R" & r & "C17=RC2),--(Data!R3C8:R" & r & "C8))-SUMPRODUCT(--(Data!R3C4:R" & j & "C4<R6C3),--(Data!R3C7:R" & j & "C7=R7C3),--(Data!R3C18:R" & j & "C18=RC2),--(Data!R3C8:R" & j & "C8))"
        Select Case .Range("THCN!J11:J" & i + 9)
          Case Is >= 0
           .Range("THCN!D11:D" & i + 9).Value = .Range("THCN!J11:J" & i + 9).Value
          Case Else
           .Range("THCN!E11:E" & i + 9).Value = (.Range("THCN!J11:J" & i + 9).Value) * -1
        End Select
        .Range("THCN!J11:J" & i + 9).ClearContents
        "=SUMPRODUCT(--(Data!R3C4:R" & j & "C4<R6C3),--(Data!R3C7:R" & j & "C7=R7C3),--(Data!R3C18:R" & j & "C18=RC2),--(Data!R3C8:R" & j & "C8))-SUMPRODUCT(--(Data!R3C4:R" & r & "C4<R6C3),--(Data!R3C6:R" & r & "C6=R7C3),--(Data!R3C17:R" & r & "C17=RC2),--(Data!R3C8:R" & r & "C8))"
           Case Is >= 0
           .Range("THCN!E11:E" & i + 9).Value = .Range("THCN!J11:J" & i + 9).Value
           Case Else
           .Range("THCN!D11:D" & i + 9).Value = (.Range("THCN!J11:J" & i + 9).Value) * -1
        End Select
Đoạn code này là mình điều chỉnh lại theo đoạn code của anh Domfootwear, như sao sau khi tính tại cột D vẫn là giá trị âm (nếu kết quả đúng thì số âm này phải ở cột E và giá trị âm. Nhờ mấy Anh xem gúp.
Bạn đưa file lên đi chứ hiện giờ cái Select Case của bạn sai rồi, tại sao 1 vùng Multi_Cells lại>0 hay <0 được (Cái này chỉ được khi Range là 1 ô). Nó là kết quả của hàm tính toán nào đó chứ.
Mặt khác, dùng select Case không hợp lý vì chỉ có 2 điều kiện thì If đã quá ổn rồi mà lại bớt đi 1 dòng lệnh. Mình thấy cột J của bạn giống như 1 vùng trung gian nên đã dùng Code thì có thể tính trực tiếp và khỏi cần dùng đến nó.
Nhờ bạn xem giúp nhé. Dữ liệu ở Sheet THCN.
Xin thêm một số bài tập đơn giản về If.. then và Next.. For
Xin các thày cho em một số bài tập đơn giản về If... then, có thể kết hợp thêm về next...for để em có thể thực hành. Hôm trước em có tải một số bài tập Next.. For trên diễn đàn tại địa chỉ http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?39326-Bài-tập-về-vòng-lặp . Tuy vậy, những bài này do mới học nên em cũng chưa làm được nhiều.
Các anh chị ơi em muốn viết 1 hàm phân loại hàng hóa nhưng cần nhiều hàm if lồng vào nhau (dùng excel chỉ được 7 vòng và phai dùng nhiều dễ bi nhầm lẫn) nhưng em không biết dùng cấu trúc gì vì dùng if then thì không bị báo lỗi có cách gì các anh chị chỉ giúp em với. VBA em gần như chưa biết gi hì hì:
Nhu cầu em phân loại như sau:
Function phanloai(hanghoa As String) As String
If hanghoa = "TM dk 1" Then
If hanghoa = "TM dk 1.1" Then
If hanghoa = "TM dk 1.1.1" Then
If hanghoa = "TM dk 1.1.1.1" Then phan loai = "1.1.1.1"
If hanghoa = "TM dk 1.1.2" Then phan loai = "1.1.2"
If hanghoa = "TM dk 1.2" Then phan loai = "1.2"
If hanghoa = "TM dk 2" Then phan loai = "2"
If hanghoa = "TM dk 3" Then
If hanghoa = "TM dk 3.1" Then
If hanghoa = "TM dk 3.1.1" Then
If hanghoa = "TM dk 3.1.1.1" Then phan loai = "3.1.1.1"
If hanghoa = "TM dk 3.1.2" Then phan loai = "3.1.2"
If hanghoa = "TM dk 3.2" Then phan loai = "3.2"
Em xin chân thành cám ơn
Bạn dùng select case thử nhé.
Em xin cám ơn để em thử xem vì em chưa dùng cấu trúc này
nếu lệnh if như vậy thì có thể bỏ bớt if
bạn có thể dùng Case, hoặc nếu code trên chạy đúng thì bạn dùng hàm
If ....... Then phan loai =Right(hanghoa, Len(hanghoa) - InStr(2, hanghoa, " "))
em loay hoay mãi nhưng không được do điều kiện của em là hanghoa có chứa chuỗi con biết trước nên sử dụng hàm case không được
Mục tiêu của em lập hàm trong BVA thay thế cho công thức cột E nhưng không bít làm (và muốn mỏ rong nhiều nhánh điều kiện nua nhung khong lam duoc). xin đuoc mọi nguòi dạy bảo
em muốn chuyển công thức ở cột E thành hàm dùng cho tiện và để có thể tạo nhiều nhánh điều kiện hơn ạ. Nhờ các anh chuyển hộ giúp em
bạn nên lập danh mục sản phẩm để dể quản lý
Tốt nhất là dùng công thức xử lý để bạn có thể vận dụng vào các trường hợp khác
Bảng danh mục có nhóm SP để phân nhánh sau nầy, nếu không cần thì bạn xóa đi
em cám ơn tuy nhiên em muốn tạo hàm để sử dụng đồng thời cho nhiều file và để học hỏi việc sử dụng các hàm trong VBA
trước tiên bạn bạn phải có bảng danh mục. bạn nghiên cứu và lập bảng danh chuẩn gởi lên tôi sẽ viết code tạo hàm cho bạn, lúc đó bạn mới áp dụng thuận lợi cho các trường hợp khác, Và có thể chạy không nhanh bằng hàm của các chuyên gia Microsoft viết trong Excel
