Xin mọi người giúp đỡ bảng tính (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Bux
Bux
Mình không biết gì nhiều về excel mà cần có bảng tính tiền tôm để tính nhanh kết quả với dữ liệu như sau:
Bảng giá loại 1:
20con 200
25con 195
30con 190
40con 180
50con 170
Loại 2 = loại 1 - 10%
Dạt lớn: 20
Dạt nhỏ: 10
Khi nhập số liệu gồm Tổng số kg, số con, loại 2 chiếm a% so tổng số kg, dạt lớn chiếm b% so tổng số kg, dạt nhỏ chiếm c% so tổng số kg
Loại 1 = Tổng số kg - loai2 - dạt lớn - dạt nhỏ
Sẽ cho ra kết quả:
Tôm nguyên liệu [số con]: [số kg loại1]x[giá loại1] = kết quả
[số kg loại2]x[giá loại2] = kết quả
Dạt lớn: [số kg dạt lớn]x[giá dạt lớn] = kết quả
Dạt nhỏ: [số kg dạt nhỏ]x[giá dạt nhỏ] = kết quả
Tổng cộng: [tổng kết quả]
Tính thủ công nhiều bảng giá đuối quá các bác, mong mọi người giúp đỡ...
Xin cảm ơn nhiều!
Bảng giá loại 1:
20con 200
25con 195
30con 190
40con 180
50con 170
Dạt lớn: 20
Dạt nhỏ: 10
Sẽ cho ra kết quả:
Xin cảm ơn nhiều!
Bạn có hình ảnh của bài toán không.
20con 200 nghĩa là gì
Dạt lớn: 20
Dạt nhỏ: 10 nghĩa là sao
Bạn giải thích cụ thể hơn hoặc có ảnh của bài toán chụp lên
  • Thích
Reactions: Bux
Dạt lớn: 20
20con/kg giá 200.000
Tôm dạt loại lớn giá 20.000
Tôm dạt loại nhỏ giá 10.000
Ví dụ đầu vào là tôm size 20c/kg 2.000kg, loại 2 10%, tôm dạt lớn 1%, dạt loại nhỏ 1%, ra kết quả phiếu tính tiền như sau:
Tôm size 20c/kg loại 1: 1.560,0*195.000 = 304.200.000
Tôm size 20c/kg loại 2: 200,0*175.500 = 35.100.000
Tôm dạt lớn: 20,0*20.000 = 400.000
Tôm dạt nhỏ: 20,0*10.000 = 200.000
Tổng cộng: 339.900.000
Loại 2, dạt lớn, dạt nhỏ có khi có khi không.
À, có khi bán cho chỗ khác có thêm 1 tham số độ ẩm như sau:
Độ ẩm A1 = giá loại 1
Độ ẩm A2 = A1 - 2.000
Độ ẩm A3 = A2 - 3.000
Độ ẩm A4 = A3 - 4.000
Độ ẩm A5 = A4 - 3.000
    50.6 KB · Đọc: 23
Có lẽ giúp ích được cho bạn - File chạy bằng VBA nhé bạn
Mình chỉ cần bảng tính đơn giản như hình vậy nè bạn, chỉ cần nhập số con(size), tổng số lượng, độ ẩm, số
% loại 2, % dạt lớn, % dạt nhỏ sẽ cho ra kết quả là Phiếu bán hàng.
Loại 1 = tổng số lượng - loại 2 - dạt lớn - dạt nhỏ
Dạt lớn, dạt nhỏ tùy theo lô tôm có hoặc không có, độ ẩm A1 mặc định là giá loại 1
Thanks bạn...
Thanks bạn...
Ngắn gọn dễ hiểu nhất là bạn đưa cái file lên, rồi muốn công thức như nào cũng được. Còn nhiều khi định giúp mà phải gõ lại nguyên cái file theo bạn, rồi lập công thức nữa lại lười, mà nhiều khi chưa hẳn đã đúng ý bạn
Gửi bạn file thô chưa có công thức vì mình không rành ecxel lắm.
Bảng giá mình tự nhập tay khi có thay đổi lên xuống giá cỡ/size tùy từng thời điểm
Chỉ nhập các tham số phần NGUYÊN LIỆU BÁN RA sẽ tính ra kết quả của BẢNG TẠM TÍNH
Thanks bạn
Thanks bạn
Thực tình mình xem file rồi vẫn không hiểu :(
  • Thích
Reactions: Bux
Bảng giá có sẵn áp dụng theo độ ẩm và từng cỡ size
Ví dụ khi bán ra, bạn cân xô 25,2con đạt độ ẩm A3 là 1.005,6kg trong đó loại 2 chiếm 25%, tôm dạt lớn chiếm 0,22%, loại 1 = 1.005,6 - loại 2 - tôm dạt lớn
Cái mình cần công thức để ra kết quả như BẢNG TẠM TÍNH đó bạn
Giá tiền này tính sao ra 151520 vậy bạn
Thanks bạn
Bài này viết công thức cũng được, nhưng hơi phức tạp, viết VBA sẽ hợp lý hơn, bạn cần thì tôi dùng VBA?
  • Thích
Reactions: Bux
Excel hay VBA cũng được bạn, nếu được Excel càng tốt.
Cảm ơn bạn!
Làm bằng công thức hơi khó đấy, tôi viết bằng VBA thấy nó còn tùm lum, bạn nhận file
Cần lưu ý một số điểm sau:
- Tôi chỉ làm 4 loại tôm theo đúng cấu trúc bảng nguyên liệu bán ra
- Bảng giá tôm nguyên liệu nhớ sort theo size từ bé đến lơn
Bấm nút Run kết quả trả sheet2
Tính sao ra số 480 bạn? Giờ mình onl bằng điện thoại nên không làm được, hiểu thì mai mình thử làm xem sao
25con giá 152.000
30con giá 140.000
Lên xuống 1con sẽ là (152.000 - 140.000)/5 = 2.400
25,2con = 152.000 - 0,2*2.400 = 151.520
Cám ơn bạn, để mai mình down về run test thử...
25con giá 152.000
30con giá 140.000
Bạn xem thử xem:
Cảm ơn bạn nhiều..
Nhưng nhập từ các size khác vẫn ra đơn giá đúng mốc của bảng giá gốc thôi bạn, ví dụ nhập 26c ra đơn giá 152, nhập 41c ra đơn giá 119
Nhập các size khác vẫn sai đơn giá á bạn!
Với cái tiêu đề này mà bài còn tồn tại đến hôm nay. Kể cũng hay.
Cảm ơn bạn nhiều..
Bạn cho trường hợp size bị sai, hoặc gửi lại file các trường hợp sai
Bạn cao siêu hoặc bạn quá giỏi hay bạn quá khó thì xin bạn có thể không vào thread này, cám ơn bạn!
Nói thẳng là tiêu đề bài của bạn phạm quy (tiêu đề chung chung).
Nếu bạn chứng minh được là do tôi "quá khó" thì tôi sẽ xin lỗi bạn. Nếu không chứng minh được thì lo sửa tiêu đề lại đi.
  • Thích
Reactions: Bux
Mình test nhập 25,1c vẫn ra đơn giá 152 hoặc 25,2c vẫn ra đơn giá 152 bạn
Cám ơn bạn, để mình tìm xem lại tiêu đề chung!
Không có chức năng chỉnh sữa tiêu đề rồi bạn!
    77 KB · Đọc: 2
    82.9 KB · Đọc: 2
Bảng giá loại 1:
20con 200
25con 195
30con 190
40con 180
50con 170
Dạt lớn: 20
Dạt nhỏ: 10
Sẽ cho ra kết quả:
Xin cảm ơn nhiều!
Xem thiết kế và công thức trong file
Đã test chạy đúng, muốn đổi tên các mặt hàng thì đổi ở bảng tra và công thức nào bạn, mình đổi tên nó toàn hiển thị ô trống!?
Chỗ nào không phải công thức mà cần đổi tên loại thì cứ chỉnh hết, cả cột W nữa (nếu nhiều hơnhoặc ít hơn 4 loại phải sửa lại công thức)
Mà mình nghĩ sửa bảng như bác HieuCD nói thì hợp lý hơn
  • Thích
Reactions: Bux
Mình sửa ở cột W dòng nào thì dòng ở cột K đều hiện khoảng trống hết
Của bác HieuCD mình mới test ở sheet3 không update nên hiển thị không đúng
Gửi bạn @HieuCD phát sinh thêm cái bảng giá mới, mình thấy nó lằng nhằn quá, bạn có thể xem và giúp mình đc ko!? thanks...:)
Bảng giá ngày 21.10.2020: Không đạt kháng sinh->Đạt kháng sinh
20c=146-148
21c=144-146
22c=142-144
23c=140-142
24c=137-139
25c=135-137
26c=132 134
27c=131 133
28c=130 132
29c=129 131
30c=125-127
31c=121 123
32c=117 119
33c=113 115
34c=111 113
35c=110-112
40c=103-105
45c=98 -100
50c=95 -97
60c=91-93
70c=85-87
80c=76-78
90c=70-72
100c=68-70
110c=66-68
120c=64-66
130c=59-61
140c=54-56
150c=51-53
160c=49-51
170c=48 50
180c=46 48
190c=44 46
200c=43 45
Quy định trừ giá:
Màu trắng từ 20c-100c giảm 1.
Tôm bị mục lưng giảm 2.
Tôm từ 20-45c: loại 2 giảm 10%.
Tôm từ 45c1-60c: mềm giảm 5%.
Tôm từ 60c1-nhỏ: mềm không trừ giá, còn lại chấm đen, thẹo, ốp, đỏ giảm 10%.
Lưu ý:
Phần chấm đen, thẹo, ốp, đỏ gộp chung thành loại 2 giảm giá 10% so với giá loại 1.
Tùy theo lô hàng thực tế phần màu trắng từ 20c-100c giảm từ 1-3.
