Đếm số xuất hiện lại (1 người xem)
thepdaoson
Nhờ anh / chị lập công thức tính số lượng của một tập số của tháng này xuất hiện lại trong các tháng tiếp theo. Chi tiết trong file kèm theo.
Cảm ơn các anh / chị trước.
@thnghiachau , @Hoàng Tuấn 868 : mấy anh vô giúp mấy bài này nè ! Còn mấy bài dễ hơn để em. Nghĩ sao mấy bài dễ mà cũng tranh nữa !!! =))
Nếu hàng tháng số điện thoại không trùng có thể dùng cách này:
G2=IF($F2<=G$1,"",COUNT(MODE.MULT(IF(MONTH($B$2:$B$37)=--CHOOSE({1,2},RIGHT($F2),RIGHT(G$1)),MATCH($C$2:$C$37,$C$2:$C$37,)))))
Nếu có trùng:
G2=IF($F2<=G$1,"",COUNT(MATCH(IF(MONTH($B$2:$B$37)=--RIGHT($F2),$C$2:$C$37,),IF(MONTH($B$2:$B$37)=--RIGHT(G$1),$C$2:$C$37),)))
Minh không có thời gian - nhưng mách bạn kiểu đại loại như vầy - bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết.
=SUMPRODUCT(COUNTIF(OFFSET(INDEX($B$2:$B$37,MATCH($F3,MONTH($B$2:$B$37),0)),0,1,SUM(1*(MONTH($B$2:$B$37)=$F3))),OFFSET(INDEX($B$2:$B$37,MATCH(G$1,MONTH($B$2:$B$37),0)),0,1,SUM(1*(MONTH($B$2:$B$37)=G$1)))))
Mình có làm bằng VBA ...
nhưng ... bác @VetMini ơi... đừng la em trong khu vực "hàm và công thức Excel" mà bày đặt viết VBA nha... tại em hổng có rành hàm và công thức nên em viết bằng VBA ah...
Các anh GPE ơi...
Code của em làm cho bạn @thepdaoson :
Sub AAA()
Dim iLastRow As Long, i As Integer, j As Long
Dim iMonth As Integer, iThisMonth As Integer
Dim rngFind As Range
Dim strFirst As String, strFind As String
Dim Dic As Object, dicKey
With Sheet1
    iLastRow = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 3 Step -1
        If .Range("B" & i).Value = "" Then GoTo NextItem
        iThisMonth = Month(CDate(.Range("B" & i).Value))
        strFind = .Range("C" & i).Value
        With .Range("C2:C" & i - 1)
            Set rngFind = .Find(What:=strFind, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            If Not rngFind Is Nothing Then
                strFirst = rngFind.Address
                Do
                    iMonth = Month(CDate(rngFind.Offset(, -1).Value))
                    If iMonth <> iThisMonth Then
                        If Dic.Exists(iMonth) Then
                            Dic(iMonth) = Dic(iMonth) + 1
                            Dic.Add iMonth, 1
                    Set rngFind = .FindNext(rngFind)
                Loop While Not rngFind Is Nothing And rngFind.Address <> strFirst
        'GHI DU LIEU
        If Month(CDate(.Range("B" & i).Value)) <> Month(CDate(.Range("B" & i - 1).Value)) Or i = 3 Then
            For Each dicKey In Dic.Keys
                .Range(strColResult(dicKey) & iRowResult(iThisMonth)).Value = Dic(dicKey)
            Next dicKey
            Set Dic = Nothing
NextItem:
Set Dic = Nothing
Function iRowResult(ByVal iThisMonth As Integer) As Integer
    Select Case iThisMonth
        Case 7: iRowResult = 3
        Case 8: iRowResult = 4
        Case 9: iRowResult = 5
    End Select
Function strColResult(ByVal iMonth As Integer) As String
    Select Case iMonth
        Case 6: strColResult = "G"
        Case 7: strColResult = "H"
        Case 8: strColResult = "I"
    End Select
cái phần 'GHI DU LIEU, các bạn GPE có thể giúp mình làm sao cho "tổng quát" không ah?
vì cái này em set trong 2 function iRowResult và Function strColResult không được tổng quát ah...
Cám ơn GPE a.
Cảm ơn các Bác. Mình thử theo các gợi ý của các bác nhưng chưa cái nào thành công cả.
Cái phần 'GHI DU LIEU, các bạn GPE có thể giúp mình làm sao cho "tổng quát" không ah?
Cám ơn GPE a.
Nghĩ tới nghĩ lui em chỉ làm được thế này thôi....
Sub AAA()
Dim arrMonth(1 To 12, 1 To 12)
With Sheet1
                Do
                        arrMonth(iThisMonth, iMonth) = arrMonth(iThisMonth, iMonth) + 1
NextItem:
    .Range("G2").Resize(12, 12) = arrMonth
Mình không sử dụng biến Dictionary luôn... mà dùng biến Array (arrMonth) thế nên Khu vực kết quả là 12 tháng dọc và 12 tháng ngang luôn ....
hic.. không có nghĩ thêm được gì nữa cho hay hơn rồi....
Bạn @thepdaoson chạy trực tiếp trên file mình gởi (bài #15) hay là copy code vào file khác của bạn mà chạy vậy????
Vì mình đã chạy kiểm tra OK file mà mình gởi rùi nhá!!!
G2 =IF($F2>G$1,SUM(--(IF(--MID(G$1,7,2)=MONTH($B$2:$B$37),$C$2:$C$37,"|")=TRANSPOSE(IF(--MID($F2,7,2)=MONTH($B$2:$B$37),$C$2:$C$37,"_")))),"")
Ctrl+Shift+Enter
Dùng code VBA
Sub XYZ()
  Dim sArr(), tArr(), Res(), Dic As Object
  Dim sR&, i&, k&, th&, j&
  sArr = Range("B2:C" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
  ReDim tArr(1 To 12)
  ReDim Res(0 To 11, 0 To 12)
  sR = UBound(sArr) - 1
  For i = 1 To sR
    If sArr(i, 1) <> Empty Then
      If th <> Month(sArr(i, 1)) Then
        th = Month(sArr(i, 1))
        tArr(k) = th
        Res(k, 0) = "Tháng " & th
      ElseIf th <> Month(sArr(i + 1, 1)) Then
        If i <> sR Then Res(0, k) = "Tháng " & th
      Dic.Item(th & "#" & sArr(i, 2)) = ""
      For j = 1 To k - 1
        If Dic.exists(tArr(j) & "#" & sArr(i, 2)) Then Res(k, j) = Res(k, j) + 1
  Range("F10").Resize(k + 2, k + 1) = Res
Sub AAA()
With Sheet1
                Do
NextItem:
Cảm ơn bạn, lúc trước là mình copy và file của mình. Để bình check lại.
Ctrl+Shift+Enter
Cảm ơn bạn nhé. Well done!
Cảm ơn bạn!
Dùng code VBA
Sub XYZ()
  ReDim tArr(1 To 12)
  For i = 1 To sR
        tArr(k) = th
      For j = 1 To k - 1
Cảm ơn bạn. Well done!
Xài đã, đến cuối năm 2020 lúc so với 2021 mới biết ổn hay không?
Bắt rồi bẻ ... vào đi...
Tôi vốn chuyên Văn. Tại bạn ít tiếp xúc với người chuyên Văn thôi.
Đối với dân chuyên Toán, cái họ để ý là con số. Nếu thớt nào đưa ra con số tính toán sai là sẽ chỉnh liền.
Đối với dân chuyên Văn, cái họ để ý là từ cú. Nếu thớt nào từ cú bậy bạ thì sẽ bắt bẻ.
Tôi thấy có gì khác nhau đâu?
In English, "We
Người ta giúp bạn chứ không có nhiệm vụ làm cho bạn. "Well done" ở đây là không nên. Nó tương đương với "khá lắm".
Thanks for your comment. However, in English "Well done" is used as a way of praising someone and saying that a person is pleased about something the other has done. It does not like a word by word translation.
In English, "We
"Khá lắm", "giỏi lắm", cũng có nghĩa là khen người khác.
Nhưng cũng như "well done", nó thường dùng cho cấp trên khen cấp dưới. Điển hình, cô giáo khen học sinh làm bài giỏi. (Xem kỹ lại ý nghĩa chỗ tô đậm)
Muốn tán thán người ngang hàng hoặc trên cấp thì phải dùng "Excellent" (hoặc tương tự). Nó tương đương vói "hay quá".
BTW, "It does not like a word by word translation" is bad English. 'like' as a verb means 'prefer', 'enjoy'. 'like' as an adjective goes with 'to be', not 'to do'
