Xin hỏi về pivot table (1 người xem)
chickenexcel
Dear các anh/chị GPE
Em mới tập dùng pivot table nên có 1 số chỗ chưa hiểu, nhờ các bác chỉ giúp
Em có ghi câu hỏi trong file ạ!
Em cảm ơn!
1, 3, 4 làm theo hình, 2 sửa tay trên thanh công thức, với điều kiện không sửa giống tên có sẵn
em cảm ơn bác ptm0412 ạ!
Không hiểu sao trước lúc đặt câu hỏi em đã liên tưởng được anh trả lời, có lẽ vì download được bộ hướng dẫn pivot table mà anh mới viết :p
Tuy nhiên em vẫn không thực hiện được, không biết thực hiện sai chỗ nào:
1. Khi em Remove "Sum of Tong tien" thì cột tổng cuối cùng (cột I) cũng bị Remove ạ (em muốn giữ lại cột này)
2. Em kick vào thanh công thức lập tức báo không sửa được luôn ạ
3. làm thế nào để mở lại được công thức cũ trong Calculated Field giống của anh ạ? em không mở được giống bác, kick vào nó tối thui phần Delete
4. Ý em muốn thêm 1 dòng như dòng 36 (tổng) đặt phía dưới tiêu đề ạ, để đỡ phải lăn chuột xuống cuối bảng mới xem được
5. em muốn hỏi thêm 1 câu ạ: chẳng là sau khi báo cáo, sếp sẽ thêm phần ghi chú cạnh các sản phẩm (cột J), làm thế nào để em dùng Slicer lọc dữ liệu các ghi chú này cũng sẽ được lọc theo chứ không phải cố định ạ?
Em cảm ơn rất nhiều!
1. Xoá calculated field: Trong hộp thoại phải nhấn xổ xuống chọn cái đã tạo để xoá
2. Remove Sum of TongTien: Thay vì removeTong Tien thì gỡ Đơn vị ra khỏi vùng Column
3. Khi có sub total thì Grand total không cho phép sửa, chỉ sửa sub total. Không có Subtotal thì sửa được
4. Dòng Grand total luôn nằm dưới. Nếu không muốn cuộn thì tạo 1 dòng chứa công thức bên trên Pivot
5. Cứ tạo slicer bình thường. Chưa có dữ liệu thì nó hiện blank
anh ptm0412 ơi em đã làm được 1,3,4
còn 2 cái chính thì khắc phục kiểu nào được không ạ:
Phần đơn vị là phần bắt buộc phải thể hiện ạ nên không gỡ được, nếu chuyển nó về dạng row thì nhìn rất khó bao quát được(tất nhiên là có thể dùng slicer để lọc dữ liệu nhưng Sếp em cần 1 bảng đã hoàn thiện đầy đủ rồi chứ không phải thao tác gì cả, slicer chỉ là để em lọc trước thôi), có cách nào để thể hiện tổng tiền và số lượng tại 2 cột cuối cùng không ạ?
Dạ.Không phải mục ghi chú có sẵn trong dữ liệu nguồn của Pivote ạ, mà là cột bên cạnh bảng pivot Sếp sẽ commen vào đấy ạ
Mệt quá. Hiện giờ đã có 2 cột Grand total là tổng rồi đấy thôi? Còn các đơn vị để cũng không chịu, gỡ cũng không chịu, cho sửa tên cũng không sửa!
Còn cái ghi chú không phải là field của data source mà đòi slicer thì ở đâu ra
Thật ngại và cũng phiền bác quá, tại em cũng mới tập dùng cái này nên còn nhiều điều chưa rõ, giảng cho mấy bọn như em đúng là mệt thật
- nó có tổng tiền và số lượng nhưng em chỉ muốn giữ lại phần tổng tiền tại 2 cột cuối thôi, còn tổng tiền tại các Khu thì bỏ để đỡ rối mắt mà không cần thiết
em không hiểu sửa tên gì ạ?
- Cái ghi chú chắc không được rồi, em phải tìm cách khác vậy
    22.3 KB · Đọc: 5
Bỏ Các khu đi thì lấy gì để tính 2 tổng cuối?
Muốn bỏ Khu nào thì bấm vào Column Labels bỏ tích Khu đó thì sẽ được
Cuối cùng thì tôi hiểu bạn ấy: Không muốn thấy thành tiền từng khu nhưng vẫn có grand total tổng tiền, và số lượng thì giữ nguyên từng khu. Cái này pivot và super pivot cũng chịu thua
Thật không dám dấu, đây là cái pivot đầu tiên em làm, cũng đã tìm hiểu 2 ngày về nó, mai phải nộp báo cáo, còn vướng mắc mấy vấn đề trên nên mới đành lên nhờ vả các bác chứ cũng không phải dạng lười động não (vì ở đây mà không giúp được thì các chỗ khác chẳng ai nhận cả :) )
Em sẽ tìm cách trình bầy khác sao cho phù hợp nhất ạ
Cảm ơn các bác rất nhiều, đã quan tâm đến bài của em :)
Dễ thôi, tính xong, muốn bỏ cột nào thì ẩn cột đó đi là xong
Đúng rồi ạ!
Em cũng mới nghĩ ra và test thử thấy ok, cũng định lên commen thì thấy bác chỉ ^^
Tuy hơi bất tiện chút, cũng như có thay đổi thì phải chỉnh lại, nhưng tạm thời khắc phục được vấn đề trên đã :)
Các bác ơi giúp em,
BC pivote kết quả ra 56,732,400 trong khi bảng tổng (sheet 1) thì là 3,271,100 ạ?
Công thức đều là số lượng * đơn giá?
Em cảm ơn
Các bác ơi giúp em,
Em cảm ơn
Đó là tổng đơn giá nhân tổng số lượng. Do công thức trong calculated field nó vậy.
Nên dùng cột thành tiền có sẵn trong Data
