Nhờ thay thế hàm SUMPRODUCT trong file để Excel tính toán nhanh hơn (1 người xem)
MinhKhai
Giải pháp Ếc-xào
Bên cạnh hàm Vlookup thì em hay dùng hàm SUMPRODUCT vì nó rất dễ dùng để tính toán theo nhiều điều kiện.
Nhưng thật không may là đối với dữ liệu lớn, hàm SUMPRODUCT khiến file Excel chạy ì ạch 1 cách rõ rệt, cụ thể như trong file có link dưới đây.
Nhờ các anh chị gợi ý cách dùng hàm khác hoặc chuyển đổi giúp sang dùng VBA để tăng tốc độ tính toán mỗi khi có sự thay đổi trong sheet. (Em vẫn cần bật tính năng Auto Calculation của Excel)
Xin cảm ơn !
Xin cảm ơn !
Dùng code này cho sheet.
    With Sheet1
        If Not Intersect(Target, .Range("D3", "F3")) Is Nothing Then
            If (.Range("D3").Value = Empty) Or (.Range("F3").Value = Empty) Then Exit Sub
            Dim sArr, Arr1(1 To 28, 1 To 14), Arr2(1 To 28, 1 To 33), i As Long, j As Long, k As Long, Tmp As String, iCol As Byte, nam%, Thang As Byte
            sArr = Sheet2.Range("B3:E" & Sheet2.Range("E1000000").End(xlUp).Row).Value
            iCol = IIf(.Range("D3").Value = "Kg", 3, 2)
            nam = .Range("F3").Value: Thang = Val(Right(.Range("D38"), 2))
            k = 0
                For i = 1 To UBound(sArr)
                    Tmp = sArr(i, 1)
                    j = Month(sArr(i, 4)) + 2
                    If Year(sArr(i, 4)) = nam Then
                        If Not .Exists(Tmp) Then
                            .Add Tmp, k
                            Arr1(k, 1) = Tmp: Arr1(k, 2) = sArr(i, iCol)
                            Arr1(k, j) = sArr(i, iCol)
                            If Thang = Month(sArr(i, 4)) Then
                                Arr2(k, 1) = Tmp: Arr2(k, 2) = sArr(i, iCol)
                                Arr2(k, Day(sArr(i, 4)) + 2) = sArr(i, iCol)
                            Arr1(.Item(Tmp), 2) = Arr1(.Item(Tmp), 2) + sArr(i, iCol)
                            Arr1(.Item(Tmp), j) = Arr1(.Item(Tmp), j) + sArr(i, iCol)
                                j = Day(sArr(i, 4)) + 2
                                Arr2(.Item(Tmp), 2) = Arr2(.Item(Tmp), 2) + sArr(i, iCol)
                                Arr2(.Item(Tmp), j) = Arr2(.Item(Tmp), j) + sArr(i, iCol)
            .Range("C6:P33").ClearContents
            .Range("C40:AI67").ClearContents
            If k Then
                .Range("C6").Resize(k, 14) = Arr1
                .Range("C40").Resize(k, 33) = Arr2
    With Sheet1
            k = 0
                    Tmp = sArr(i, 1)
                            .Add Tmp, k
            If k Then
Đúng là dùng Code, file chạy phe phé. Cảm ơn bác rất nhiều
Khi chạy code cái ô C40:C67 bị xóa trắng, em chưa rõ nguyên nhân, bác chỉ giúp với
Sửa code của #2 nhé! Bỏ lệnh này ra ngoài lệnh IF.
Arr2(k, 1) = Tmp
Cụ thể sửa.
                            .Add Tmp, k
Thành
                            .Add Tmp, k
                            Arr2(k, 1) = Tmp
Ngoài ra code trên còn bổ sung thêm điều kiện ô D38, cụ thể sửa code ở #2 như sau:
Thay đoạn code.
thành
If Not Intersect(Target, .Range("D3,F3,D38")) Is Nothing Then
            If (.Range("D3").Value = Empty) Or (.Range("F3").Value = Empty) Or (.Range("D38").Value = Empty) Then Exit Sub
Arr2(k, 1) = Tmp
Cụ thể sửa.
                            .Add Tmp, k
Thành
                            .Add Tmp, k
                            Arr2(k, 1) = Tmp
Thay đoạn code.
thành
Bác chỉ dẫn rất chi tiết và hiệu quả, đặc biệt phần thêm điều kiện ở ô D38.
Bây giờ chỉ là việc em tìm hiểu để khi thêm điều kiện tính toán thì sửa code như thế nào thôi.
Cảm ơn 2 bác, chúc 2 bác mạnh khỏe !
