Hướng dẫn công thức lấy chuỗi theo ý muốn
dunghtgiga
Chào ACE,
Mình có nội dung tại cột A và phải dùng hàm để lấy được các mã kế hoạch khác nhau tại các cột B, C, D. Mình nhờ ACE giúp mình tại cột E sử dụng công thức nào có thể lấy được một lúc các mã kế hoạch ?
Mình đính kèm file nhờ ACE hỗ trợ giúp mình ah.
  • ham lay chuoi.xlsx
    11 KB · Đọc: 17
Chào ACE,
B2=IF(LEFT($A2,LEN(B$1))=B$1,LEFT($A2,FIND("-",$A2)-1),"")
copy sang B2 : D4
E2=INDEX(B2:D2,MAX((B2:D2<>"")*COLUMN(B2:D2))-1)
Kết thúc bằng ctrl+shift+enter
Chào ACE,
Bạn thử:
E2=LEFT(A2,FIND(" -",A2))
Mình cảm ơn rất nhiều đến tất cả các bạn đã hỗ trợ mình.
Mình xin phép được mở rộng vấn đề ra một chút với các trường hợp:
- các mã kế hoạch nằm bất kỳ đâu trong text không nhất thiết nằm ở đầu
- sau các mã kế hoạch không có dấu hiệu nhận biết là "-" mà có thể là ký tự bất kỳ (":" , "+" v.v...) hoặc không có ký tự
Bạn đang đưa ra 1 đầu bài khá củ hành.
Bạn muốn đạt được kết quả thì bạn cần đưa ra cho "mã kế hoạch 1 điểm chung gì đó", hoặc 1 đặc điểm đặc biệt nào đó khác với các text còn lại trong chuỗi thì mới chia tách lọc được.
Dữ liệu của bạn có 3 mã, số kỹ tự cũng ko đồng nhất, vị trí thay đổi như vậy thì không thể nào lọc được.
Bài này của bạn vẫn có thể tìm được. Nếu không dùng công thức thì dùng vba.
Trước hết mình cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến, thứ nữa mình xin phép được nói rõ thêm: phần data được lấy ra từ hệ thống kế toán Oracle. Nội dung từ hệ thống kế toán Oracle thì mình ko kiểm soát được.
Nếu data do mình nhập liệu và quản lý mình sẽ cho "mã kế hoạch 1 điểm chung gì đó".
Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn lập file mới theo ý bài 4 của bạn rồi gửi lên mới có cái mà test.
Với nội dung như bài 4 đặt ra & mẫu của bài 1, có lẽ vẫn giải quyết được
Mình có phát triển hàm trong file (3 dòng bôi vàng) để lấy mã kế hoạch tại bất kỳ vị trí nào, nhưng mình chưa giải quyết được phần điều kiện rỗng " ", bạn xem xét giúp mình nhé.
  • ham lay chuoi new.xlsx
    11.7 KB · Đọc: 14
Tách chuỗi bằng dấu cách?
Lấy chuỗi con có những ký tự bắt đầu trong 1 vùng cho trước?
  • ham lay chuoi new.xlsm
    18.1 KB · Đọc: 17
Dùng thử công thức này
B2=IF(NOT(ISERROR(FIND(B$1,$A5))),MID(SUBSTITUTE($A5," ",REPT(" ",100)),FIND(B$1,SUBSTITUTE($A5," ",REPT(" ",100))),100),"")
Có thể thử hàm tự tạo dưới đây
Function Tach(Nguon)
Dim Chuoi
Dim i, j, k
For Each Chuoi In Split(Nguon)
    If Len(Chuoi) > 5 Then
        If Left(Chuoi, 2) = UCase(Left(Chuoi, 2)) Then
            For j = Len(Chuoi) To 1 Step -1
                If IsNumeric(Mid(Chuoi, j, 1)) = True Then
                    If k > 5 Then
                        Tach = Chuoi
                        Exit For
                        k = 0
            If k > 5 Then Exit For
Next Chuoi
Dim Chuoi
Dim i, j, k
                    If k > 5 Then
                        Tach = Chuoi
                        Exit For
                        k = 0
Next Chuoi
Mình đã thử data và nó hoạt động thật tuyệt vời, một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn vui lòng cho mình hỏi hàm GPE làm hàm gì vậy ? Vì mình tìm trong excel không thấy có hàm này, mình đang sử dụng MS Office Professional Plus 2013 x64
Gpe() là hàm tự tạo, viết bằng VBA, khi mở file phải chọn Enable Macros, chỉ trong file đó, dữ liệu "y chang" như trong file đó là dùng được, các file khác "không có"
Muốn xem nội dung VBA viết thì bạn ấn 2 phím Alt và F11.
Góp thêm giải pháp: Không cần dùng các cột chi tiết B/C/D, trích lọc các mã cần lấy cho 1 cột duy nhất, bằng công thức:
B2=IF(A2="","",TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE(A2,"-"," "),LOOKUP(LEN(A2),FIND($C$1:$E$1,A2)),LEN(A2))," ",REPT(" ",100)),100)))
Enter, fill xuống.
Nếu chắc chắn sau mỗi mã hàng có 1 khoảng trắng thì công thức sẽ gọn hơn:
B2=IF(A2="","",TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(MID(A2,LOOKUP(LEN(A2),FIND($C$1:$E$1,A2)),LEN(A2))," ",REPT(" ",100)),100)))
Enter, fill xuống.
    11.9 KB · Đọc: 16
Enter, fill xuống.
Enter, fill xuống.
Trước hết cảm ơn bạn rất nhiều đã đóng góp ý kiến, mình xin trao đổi thêm chỗ: "Không cần dùng các cột chi tiết B/C/D" nhưng công thức mình lại thấy sử dụng $C$1:$E$1 => mình del 3 cột này đi, có cách nào thay thế chỗ này ko bạn ?
  • Muốn bỏ $C$1:$E$1 đi cũng được, nhưng bạn sẽ phiền vì phải thay bằng mảng chứa các mã yêu cầu lọc, như: {"SC","KH","VTU"} (Xem Sheet "GPE_Capnhat1"). Khi mã thay đổi hoặc có mã mới phải điều chỉnh bổ sung vào công thức.
  • Hoặc tạo 1 sheet khác liệt kê các Mã yêu cầu lọc, dù có bổ sung nhiều mã, nó cũng linh hoạt xử lý và cũng không ảnh hưởng đến công thức (Xem Sheet "GPE_Capnhat2")
    18.4 KB · Đọc: 11
