Cộng dồn và xóa dữ liệu nhập vào (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter gaupu89
gaupu89
Chào mọi người
Mong mọi người giúp đỡ. Mình muốn ở cột kết quả Ô B, khi nhập vào ô A thì ô B sẽ bằng tổng các số đã nhập từ ô A
VD: tại ô A nhập vào 2 và nhấn Enter thì ô B =2, nhập tiếp 3 tại ô A thì Cell B=2+3, tiếp tục nhập ô A là 5 thì tại Cel B = 2+3+5, cụ thể sau mỗi lần nhập và Enter thì Ô A sẽ xóa và ô B sẽ cộng dồn giá trị đã nhập từ ô A
Thanks
Chào mọi người
Cảm ơn
Vậy thì cộng dồn đến bao giờ mới hết? Nếu cộng dồn ngày này qua tháng khác thì con số cộng dồn nó sẽ thành một mớ hổn độn. Để làm việc này nên nghiên cứu về PivotTable để tính toán bất kỳ thứ gì.
Chào mọi người
Cảm ơn
Xử lý lọc hoặc tính toán ngay trên dữ liệu nhập là làm sai nguyên tắc.
Nhập liệu thì cứ làm đầy đủ, khi cần tính toán gì đó, cứ xuất sang nơi khác để báo cáo
Chào mọi người
Cảm ơn
Bạn thử:
    If Target.Address = "$A$1" Then
        Target.Offset(, 1).Value = Target.Offset(, 1).Value + Target.Value: [a1].ClearContents: [a1].Select
vì tính chất công việc cần tính toán như vậy,
VD:
khi mình nhận một đơn hàng từ Sale, trong đơn đó có nhiều Hóa, Nhiệm vụ của mình là tổng hợp số lượng của hàng hóa trong mỗi đơn hàng
mình làm chương trình này để kiểm tra số lượng của hành hóa trong tổng số đơn hàng mình nhận được từ Sale
mình nhận 20 đơn hàng, trong mỗi đơn hàng đó có có nhiều loại hàng
đơn hàng số 1 mã AAAA01 có 2 pcs, thì nhập vào cột đếm 2,đơn hàng số 2 có mã AAAA01 có 3 pcs thì nhập 3, cột tổng thì cộng lại sao mỗi lần nhập
tương tự ở đơn hàng số 1 có max BBBBB01 có 3pcs nhập 3, đơn hàng số 2 có mã BBBB01 có 4 pcs thì nhập 4,cột tổng thì cộng lại sao mỗi lần nhập
Tạo sự kiện worksheet_change cho sheet bạn muốn thao tác, gõ số vào ô A1 thì B1 tự cộng dồn.
Set Target = Range("b1")
If IsNumeric(Target.Offset(0, -1).Value) Then
Target = Target + Target.Offset(0, -1)
Set Target = Nothing
VD:
Không hiểu tiếng Việt bạn à.
công thức của bạn đúng như ý mình, nhưng nếu mình làm nhiều cột thì như thế nào, như file đính kèm
Tại sao không nghĩ đến PivotTable nó có thể làm nhiều thứ cùng lúc: Đếm, tổng cộng, %, tính trung bình cùng lúc ..v..v.....
Thắc mắc: nhập nhầm (10 gõ thành 100) hoặc sót (20 đơn hàng chỉ nhập 19, bỏ sót đâu đó ở giữa) rồi cuối cùng làm sao biết?
Có thể chủ thớt không nghĩ Excel có thể làm được nhiều hơn thế. Trường hợp này có thể dùng mẫu đơn hàng như một form nhập liệu. Nhập hết vào rồi muốn kiểm tra gì cũng được, ngoài ra còn có thêm dữ liệu đơn hàng đã nhập sau này cần in ấn hay đối chiếu gì cũng dễ.
Chỉ cần kiểm tra ngừoi khác chứ đâu có cần kiểm tra mình.
VD:
