Giúp VBA tự nhập ngày tháng nhưng sai định dạng dd/mm/yyyy (2 người xem)
nguyenvankhang
Chào các anh, các bác!
Em mong muốn các anh giúp em như sau :
Mày mò tìm tòi em mãi mới làm được 1 Form nhập liệu . nhưng khổ nỗi nó lại bị như thế này
- Trong textbox ngày tháng (textbox5) khi nhập ngày tháng theo định dạng dd/mm/yyyy vào thì trong textbox nó lại tự động chuyển thành mm/dd/yyyy , nhưng bấm nhập vào sheet thì nóp lại hiện đúng dd/mm/yyyy .
Em muốn các bác giúp em cho nó hiển thị trong texbox đúng định dạng dd/mm/yyyy , khi nhập vào sheet thì vẫn đúng định dạng dd/mm/yyyy.
Xin cảm ơn!
Xin cảm ơn!
Để chắc ăn thì cứ chỉ rõ cho nó cái nào là ngày, cái nào là tháng, cái nào là năm.
Thêm hàm này
Function DMYtoDate(DMY As String) As Date
    DMYtoDate = VBA.DateSerial(Right(DMY, 4), Mid(DMY, 4, 2), Left(DMY, 2))
Và sửa lại dòng ghi ngày tháng
.Offset(dongcuoi, 4).Value2 = DMYtoDate(Me.TextBox5.Text)
Vẫn không được bác à . bác tải file về chạy thử giúp em
Mình có sửa chút trong trong Sub Nhap bạn coi đúng ý bạn không nhé
em đọc khó hiểu . bác sửa file giúp em được không ạ
Như thầy ndu96081631 đã nói thì bạn "chém" cái TextBox làm 3 khúc rồi dùng DateSerial nối lại là xong
Function Chuyenngay(Txt As String, d As String) As Date
    Dim Tmp
    Txt = Format(Txt, "dd/mm/yyyy")
    Tmp = Split(Txt, d)
    Chuyenngay = DateSerial(Tmp(2), Tmp(1), Tmp(0))
Private Sub TextBox5_AfterUpdate()
    Me.TextBox5 = Format(Chuyenngay(Me.TextBox5, "/"), "dd/mm/yyyy")
Bạn cũng có thể sử dụng code này vào textbox5 trên textbox cũng sẽ hiển thị đúng định dạng dd/mm/yyyy
Private Sub textbox5_Change()
Dim dDate As Date
dDate = DateSerial(Year(Date), Month(Date), Day(Date))
textbox5.Value = Format(textbox5.Value, "dd/mm/yyyy")
    Dim Tmp
    Tmp = Split(Txt, d)
Đã khai báo biến Txt as String thì sẽ không có chuyện Txt = Format(Txt, "dd/mm/yyyy") <---- Đoạn này vô tác dụng
Dim dDate As Date
Biến dDate dùng để làm gì vậy bạn?
Vấn đề của em nó là ở chỗ
Public Function SuaNgay(NgayBatKy) ở Module1
- Em mong muốn các bác giúp em sửa để khi nhập 15/11/17 thì nó tự chuyển sang 15/11/2017
Thanks các bác
ws = NgayBatKy
If Not IsDate(ws) Then
MsgBox "Nhap sai dinh dang ngay thang. Theo dinh dang: dd/mm/yyyy- Vi du: 15/2/18"
SuaNgay = Date
If InStr(1, ws, "/") > 0 Then
KT = "/"
ElseIf InStr(1, ws, "-") > 0 Then
KT = "-"
WP = InStr(1, ws, KT)
WDD = Left(ws, WP - 1)
ws = Mid(ws, WP + 1)
If WP = 0 Then
WMM = ws
WYY = Year(Date)
WMM = Left(ws, WP - 1)
WYY = Mid(ws, WP + 1)
SuaNgay = DateSerial(WYY, WMM, WDD)
Thanks các bác
ws = NgayBatKy
SuaNgay = Date
KT = "/"
KT = "-"
If WP = 0 Then
WMM = ws
WYY = Year(Date)
Bạn thử thay lại cái dòng này thử xem sao SuaNgay = Format(DateSerial(WYY, WMM, WDD), "dd/mm/yyyy")
Anh là Super M . anh giúp em được không ?
Trời! Bạn tưởng Super M là Super Man chắc?
Tôi sửa lại code thế này:
1> Code trong module:
Function DMYtoDate(ByVal DMY As String) As Date
  'Ngày tháng phai nhap theo chuan "dd/mm/yyyy" hoac "dd-mm-yyyy"
  Dim aTmp
  DMY = Replace(Replace(DMY, "-", vbBack), "/", vbBack)
  If InStr(1, DMY, vbBack) Then
    aTmp = Split(DMY, vbBack)
    DMYtoDate = DateSerial(aTmp(2), aTmp(1), aTmp(0))
2> Code trong Form
Private Sub NHAP_Click()
  With Worksheets("Sheet1").Range("C60000").End(xlUp)
    .Offset(1, 0).Value = Me.TextBox1.Text
    .Offset(1, 1).Value = Me.TextBox2.Text
    With .Offset(1, 2)
      .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
      .Value = DMYtoDate(Me.TextBox3.Text)
    .Offset(1, 3).Value = Me.TextBox4.Text
    With .Offset(1, 4)
      .Value = DMYtoDate(Me.TextBox5.Text)
Cái hàm SuaNgay của bạn không tác dụng gì... càng sửa càng sai. Hãy quên nó đi!
Quan trọng là: Bạn nhập đúng định dạng trên TextBox (d/m/yyyy) và khi gán xuống sheet nó đúng giá trị là được rồi
