Không thực hiện được phép cộng trừ khi chạy code VBA (2 người xem)
phuocrobe
Mình muốn sử dụng code trong VBA để thực hiện phép cộng trừ nhiều ô nhưng khi chạy code thì 1 số ô không có dữ liệu thì không thể thực hiện được phép cộng trừ. Nếu tất cả các ô đều có số liệu thì nó mới chạy được.
Mình muốn hỏi làm sao để có thể thực hiện được phép cộng trừ dù cho có 1 số ô không có số liệu.
Bởi vì số liệu này luôn biến động và bảng tính có rất nhiều ô dữ liệu nên không phải tất cả ô nào cũng đều có số liệu.
Có thể làm để đối phó 1 chút thay vì a+b viết thành a*1+b*1 chẳng hạn có thể sẽ giúp bạn
Có 2 cách, dùng hàm IIF và hàm NZ
NZ( [trường], 0 ) IIF( IsNull( [trường], 0, [trường] )
Tổng, cộng trừ nhân gì cũng được (chia thì không được bởi vì nó là 0)
Vì file này em nhờ các anh chị trên diễn đàn code dùm lâu rồi nên giờ không biết ở bài nào nên em nhờ anh code trực tiếp giúp em với. Cám ơn anh nhiều nha.
Ok anh. Tuyệt vời quá ạ. Mọi thắc mắc coi như đã giải quyết xong ạ. }}}}} Thank anh nhiều
Thì theo bài #4 trên đã viết, cụ thể
Trong lệnh truy vấn, ví dụ, bạn viết
f11+f22
thì giờ viết cho trường hợp có Null đó là
IIF(ISNULL(f11),0,f11) + IIF(ISNULL(f22),0,f22)
Ok anh. Tuyệt vời quá ạ. Mọi thắc mắc coi như đã giải quyết xong ạ. Anh nhắn cho em số tài khoản Ngân hàng để em có thể bày tỏ lòng biết ơn anh ạ. SĐT 01289.426.599 }}}}} Thank anh nhiều
Tôi e rằng bạn không đủ $ để trả tôi đâu, nên không cần phải bày tỏ bằng cách như vậy.
Em code lại nhưng nó báo lỗi như thế này anh ơi. Hình như là code dài quá phải không ạ
Compile error:
Syntax orror
Sub kysau() Application.ScreenUpdating = False
Range("A6:CK" & Range("A65000").End(3).Row + 1).ClearContents
cn.Open "Provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\TongHop.xls;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=NO;IMEX=1"";"
Range("B6").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,10,f11,f12,f13,IIF(ISNULL(f14),0,f14)+IIF(ISNULL(f22),0,f22)-IIF(ISNULL(f32),0,f32)-IIF(ISNULL(f41),0,f41)-IIF(ISNULL(f51),0,f51)-IIF(ISNULL(f60),0,f60),IIF(ISNULL(f15),0,f15)+IIF(ISNULL(f23),0,f23)-IIF(ISNULL(f33),0,f33)-IIF(ISNULL(f42),0,f42)-IIF(ISNULL(f52),0,f52)-IIF(ISNULL(f61),0,f61),IIF(ISNULL(f16),0,f16)+IIF(ISNULL(f24),0,f24)-IIF(ISNULL(f34),0,f34)-IIF(ISNULL(f43),0,f43)-IIF(ISNULL(f53),0,f53)-IIF(ISNULL(f62),0,f62),IIF(ISNULL(f17),0,f17)+IIF(ISNULL(f25),0,f25)-IIF(ISNULL(f35),0,f35)-IIF(ISNULL(f44),0,f44)-IIF(ISNULL(f54),0,f54)-IIF(ISNULL(f63),0,f63),IIF(ISNULL(f18),0,f18)+IIF(ISNULL(f26),0,f26)-IIF(ISNULL(f36),0,f36)-IIF(ISNULL(f45),0,f45)-IIF(ISNULL(f55),0,f55)-IIF(ISNULL(f64),0,f64),IIF(ISNULL(f19),0,f19)+IIF(ISNULL(f27),0,f27)-IIF(ISNULL(f37),0,f37)-IIF(ISNULL(f46),0,f46)-IIF(ISNULL(f56),0,f56)-IIF(ISNULL(f65),0,f65),IIF(ISNULL(f20),0,f20)+IIF(ISNULL(f28),0,f28)-IIF(ISNULL(f38),0,f38)-IIF(ISNULL(f47),0,f47)-IIF(ISNULL(
f57),0,f57),IIF(ISNULL(f21),0,f21)+IIF(ISNULL(f29),0,f29)-IIF(ISNULL(f39),0,f39)-IIF(ISNULL(f48),0,f48)-IIF(ISNULL(f58),0,f58) FROM [THA$A10:EU60000] where f100 =1 or f101 =1 or f102 =1 or f103 =1 or f104 =1 or f105 =1 or f106 =1")
Range("A6:A" & Range("B65000").End(3).Row).Value = "=row()-5"
Range("A6:CK" & Range("B65000").End(3).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
Hix, Sao anh lại nói vậy nhỉ, em cũng đâu giàu có gì, chỉ là muốn bày tỏ lòng biết ơn vì anh đã giúp em thôi mà :(
chạy thử code
Sub kysau()
    Range("B6").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,10,f11,f12,f13,iif(isnull(f14),0,f14)+iif(isnull(f22),0,f22)-iif(isnull(f32),0,f32)-iif(isnull(f41),0,41)-iif(isnull(f51),0,f51) FROM [THA$A10:EU60000] where f100 =1 or f101 =1 or f102 =1 or f103 =1 or f104 =1 or f105 =1 or f106 =1")
    Range("A6").Value = 1
    Range("A6:A" & Range("B65000").End(3).Row).DataSeries
Mình muốn làm sao để rút gọn đoạn code hoặc làm sao để câu lệnh dài như thế vẫn chạy được chứ như bạn làm thì bạn cắt mất nhiều đoạn code ra thì không phải à.
chạy thử code
Sub kysau()
chạy thử code
Sub kysau()
@HieuCD:
1. dùng hàm nz gọn hơn iif-isnull
iif(isnull(fn),0,fn) <=> nz(fn,0)
2. hình như chủ thớt bị lỗi ngắt hàng chuỗi -> syntax error (lỗi ngữ pháp)
VBA làm việc theo dòng. Dứt 1 dòng là một lệnh. Nếu muốn lệnh tiếp tục xuống dòng kế tiếp thì phải dùng dấu nối dòng "_". Tuy nhiên, chuỗi hằng (string literal) không thể nối dòng. Muón viết một string dài thì phải dùng phép cộng cho mỗi dòng kế.
Anh có thể sửa vào code giúp em được không. Chứ cái này em nhờ người khác code giúp thôi chứ cũng k hiểu lắm ạ
@HieuCD:
Không được. Vì 2 lý do:
1. tôi không làm việc với ngừoi viết từ ngữ tắt. Đoán mệt lắm.
2. khi làm việc có thù lao thì tôi lấy tiền trước. Uống cà phê, ăn phở xong tôi mới bắt đầu làm.
@HieuCD:
cám ơn bạn, mình đã thử nhưng không biết lổi gì mà không thực hiên được lệnh.
nó báo: Undefined Function nz in expression
Sub kysau2()
[COLOR=#ff0000]    Range("B6").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,10,f11,f12,f13,nz(f14,0)+nz(f22,0)-nz(f32,0)-nz(f41,0)-nz(f51,0) FROM [THA$A10:EU60000] where f100 =1 or f101 =1 or f102 =1 or f103 =1 or f104 =1 or f105 =1 or f106 =1")[/COLOR]
dùng mảng để tính
Sub kysau()
  Dim arr, Darr(), Dau
  Dau = Array(1, 1, -1, -1, -1, -1)
  Set rs = CreateObject("ADODB.recordset")
  sQL = ("SELECT f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,10,f11,f12,f13,f14,f22,f32,f41,f51,f60,f15,f23,f33,f42,f52,f61,f16,f24,f34,f43,f53,f62,f17,f25,f35,f44,f54,f63,f18,f26,f36,f45,f55,f64,f19,f27,f37,f46,f56,f65,f20,f28,f38,f47,f57, f21,f29,f39,f48,f58 FROM [THA$A10:EU60000] where f100 =1 or f101 =1 or f102 =1 or f103 =1 or f104 =1 or f105 =1 or f106 =1")
  rs.Open sQL, cn, 3, 3
  arr = rs.GetRows()
  ReDim Darr(0 To UBound(arr, 2), 0 To 19)
  For i = 0 To UBound(arr, 2)
    For j = 0 To 11
        Darr(i, j) = arr(j, i)
    For n = 1 To 6
        For k = 0 To 5
          If Not IsNull(arr(12 + k + (n - 1) * 6, i)) Then Darr(i, n + 11) = Darr(i, n + 11) + arr(12 + k + (n - 1) * 6, i) * Dau(k)
        Next k
    Next n
    For n = 7 To 8
        For k = 0 To 4
          If Not IsNull(arr(12 + k + (n - 1) * 5, i)) Then Darr(i, n + 11) = Darr(i, n + 11) + arr(12 + k + (n - 1) * 5, i) * Dau(k)
        Next k
    Next n
  Range("B6").Resize(UBound(arr, 2) + 1, 20) = Darr
Thank bạn. Cách làm của bạn kết quả rất chính xác à. Do lúc trước mình sửa lại code tới đoạn đó nó bị lỗi nên còn vài cột dữ liệu mình chưa nhập đủ hết vào được. Bạn code luôn giúp mình đoạn code đầy đủ này nha. Cám ơn bạn nhiều !
Range("B6").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,10,f11,f12,f13,IIF(ISNULL( f14),0,f14)+IIF(ISNULL(f22),0,f22)-IIF(ISNULL(f32),0,f32)-IIF(ISNULL(f41),0,f41)-IIF(ISNULL(f51),0,f51)-IIF(ISNULL(f60),0,f60),IIF(ISNULL(f15),0,f15)+IIF( ISNULL(f23),0,f23)-IIF(ISNULL(f33),0,f33)-IIF(ISNULL(f42),0,f42)-IIF(ISNULL(f52),0,f52)-IIF(ISNULL(f61),0,f61),IIF(ISNULL(f16),0,f16)+IIF( ISNULL(f24),0,f24)-IIF(ISNULL(f34),0,f34)-IIF(ISNULL(f43),0,f43)-IIF(ISNULL(f53),0,f53)-IIF(ISNULL(f62),0,f62),IIF(ISNULL(f17),0,f17)+IIF( ISNULL(f25),0,f25)-IIF(ISNULL(f35),0,f35)-IIF(ISNULL(f44),0,f44)-IIF(ISNULL(f54),0,f54)-IIF(ISNULL(f63),0,f63),IIF(ISNULL(f18),0,f18)+IIF( ISNULL(f26),0,f26)-IIF(ISNULL(f36),0,f36)-IIF(ISNULL(f45),0,f45)-IIF(ISNULL(f55),0,f55)-IIF(ISNULL(f64),0,f64),IIF(ISNULL(f19),0,f19)+IIF( ISNULL(f27),0,f27)-IIF(ISNULL(f37),0,f37)-IIF(ISNULL(f46),0,f46)-IIF(ISNULL(f56),0,f56)-IIF(ISNULL(f65),0,f65),IIF(ISNULL(f20),0,f20)+IIF( ISNULL(f28),0,f28)-IIF(ISNULL(f38),0,f38)-IIF(ISNULL(f47),0,f47)-IIF(ISNULL(
f57),0,f57),IIF(ISNULL(f21),0,f21)+IIF(ISNULL(f29) ,0,f29)-IIF(ISNULL(f39),0,f39)-IIF(ISNULL(f48),0,f48)-IIF(ISNULL(f58),0,f58)
,f91,f67,f68,f69,f70,f71,f72,f73,f74,f75,f76,f77,f78,f79,f80,f81,f82,f83,f84,f85,f86,f87,f88,f89 FROM [THA$A10:EU60000] where f100 =1 or f101 =1 or f102 =1 or f103 =1 or f104 =1 or f105 =1 or f106 =1")
dùng mảng để tính
Sub kysau()
  arr = rs.GetRows()
    For j = 0 To 11
    For n = 1 To 6
        For k = 0 To 5
        Next k
    Next n
    For n = 7 To 8
        For k = 0 To 4
        Next k
    Next n
chỉ tính nhẩm, bạn kiểm tra lại
Sub kysau()
  sQL = ("SELECT f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,10,f11,f12,f13,f14,f22,f32,f41,f51,f60,f15,f23,f33,f42,f52,f61,f16,f24,f34,f43,f53,f62,f17,f25,f35,f44,f54,f63,f18,f26,f36,f45,f55,f64,f19,f27,f37,f46,f56,f65,f20,f28,f38,f47,f57, f21,f29,f39,f48,f58 ,f91,f67,f68,f69,f70,f71,f72,f73,f74,f75,f76,f77,f78,f79 ,f80,f81,f82,f83,f84,f85,f86,f87,f88,f89 FROM [THA$A10:EU60000] where f100 =1 or f101 =1 or f102 =1 or f103 =1 or f104 =1 or f105 =1 or f106 =1")
  arr = rs.GetRows()
  ReDim Darr(0 To UBound(arr, 2), 0 To 43)
    For j = 0 To 11
    For n = 1 To 6
        For k = 0 To 5
        Next k
    Next n
    For n = 7 To 8
        For k = 0 To 4
        Next k
    Next n
    For j = 20 To 43
        Darr(i, j) = arr(j + 38, i)
  Range("B6").Resize(UBound(arr, 2) + 1, 44) = Darr
Thử cái này đi
Sub kysau()
Range("B6").CopyFromRecordset cn.Execute( _
  "SELECT f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,10,f11,f12,f13" _
    & ",IIF(ISNULL( f14),0,f14)+IIF(ISNULL(f22),0,f22)-IIF(ISNULL(f32),0,f32)-IIF(ISNULL(f41),0,f41)-IIF(ISNULL(f51),0,f51)-IIF(ISNULL(f60),0,f60)" _
    & ",IIF(ISNULL(f15),0,f15)+IIF( ISNULL(f23),0,f23)-IIF(ISNULL(f33),0,f33)-IIF(ISNULL(f42),0,f42)-IIF(ISNULL(f52),0,f52)-IIF(ISNULL(f61),0,f61)" _
    & ",IIF(ISNULL(f16),0,f16)+IIF( ISNULL(f24),0,f24)-IIF(ISNULL(f34),0,f34)-IIF(ISNULL(f43),0,f43)-IIF(ISNULL(f53),0,f53)-IIF(ISNULL(f62),0,f62)" _
    & ",IIF(ISNULL(f17),0,f17)+IIF( ISNULL(f25),0,f25)-IIF(ISNULL(f35),0,f35)-IIF(ISNULL(f44),0,f44)-IIF(ISNULL(f54),0,f54)-IIF(ISNULL(f63),0,f63)" _
    & ",IIF(ISNULL(f18),0,f18)+IIF( ISNULL(f26),0,f26)-IIF(ISNULL(f36),0,f36)-IIF(ISNULL(f45),0,f45)-IIF(ISNULL(f55),0,f55)-IIF(ISNULL(f64),0,f64)" _
    & ",IIF(ISNULL(f19),0,f19)+IIF( ISNULL(f27),0,f27)-IIF(ISNULL(f37),0,f37)-IIF(ISNULL(f46),0,f46)-IIF(ISNULL(f56),0,f56)-IIF(ISNULL(f65),0,f65)" _
    & ",IIF(ISNULL(f20),0,f20)+IIF( ISNULL(f28),0,f28)-IIF(ISNULL(f38),0,f38)-IIF(ISNULL(f47),0,f47)-IIF(ISNULL(f57),0,f57)" _
    & ",IIF(ISNULL(f21),0,f21)+IIF(ISNULL(f29) ,0,f29)-IIF(ISNULL(f39),0,f39)-IIF(ISNULL(f48),0,f48)-IIF(ISNULL(f58),0,f58)" _
    & ",f91,f67,f68,f69,f70,f71,f72,f73,f74,f75,f76,f77,f78,f79 ,f80,f81,f82,f83,f84,f85,f86,f87,f88,f89" _
    & " FROM [THA$A10:EU60000]" _
    & " WHERE f100 =1 or f101 =1 or f102 =1 or f103 =1 or f104 =1 or f105 =1 or f106 =1")
Lỗi chỉ tại bạn viết thừa hoặc thiếu dấu "(" hay "," - thiếu kiểm soát lỗi
Tuy thế không ai select kiêu vơ cả rừng như vậy, không hiểu
Tôi thì mạt thôi, nên $ cần nhiều nhiều.
Tuyệt vời quá anh. Cám ơn anh nhiều ạ -=.,,
Thử cái này đi
Sub kysau()
Kết quả rất chính xác bạn à. Cám ơn bạn rất nhiều ! @$@!^%
Sub kysau()
  arr = rs.GetRows()
    For j = 0 To 11
    For n = 1 To 6
        For k = 0 To 5
        Next k
    Next n
    For n = 7 To 8
        For k = 0 To 4
        Next k
    Next n
    For j = 20 To 43
Cám ơn bạn vì đã giúp mình rất nhiệt tình. Tiện thể đây mình còn vài điều muốn nhờ bạn giúp mình với. Mình cần tổng hợp kiểu tương tự như vậy nhưng ở 1 file khác, mình có gửi file gốc lên và có ghi câu hỏi ở trong, bạn giúp mình nhé. Cám ơn bạn.
Thử cái này đi
Sub kysau()
Làm tương tự nhé,
nhưng file tonghop của bạn up lên, thì tại cột DB =0 hết, nên không có kết quả
File này nó phức tạp hơn và nhiều điều kiện hơn bạn à. 1 ô có thể từ 2 đến 3 điều kiện. Mà mình thì còn gà lắm, thật sự cũng chẳng biết gì code hết nên mới nhờ anh em giúp thôi à. Hix
Nếu f14 hoặc f15 hoặc...f19 > 0 thì =NSNNNếu f20 > 0 thì = Tổ chức
Nếu f21 > 0 thì = Cá nhân
f12&"-"&f13
Nếu f77 = "Điểm a" thì = f88
Làm tương tự nhé,
Do file mình tải lên quá 1mb rồi nên mình mới bổ sung file TongHop.xls lại đấy bạn à
Sub kysau2()
Xin lỗi tôi nhìn không kỹ chỗ Microsoft.JET... (Access 2003)
Hàm NZ là hàm mới, chỉ có kể từ Access 2007
Bạn cứ mạnh dạn viết đi, sai hay mắc đâu thì hỏi đó.
Nhờ người khác, mà tiêu đề số liệu xóa hết, cứ f12, f100, ... sao biết, VBA thì khóa password. - như kiểu muốn tự làm một mình. sao giúp được.
Em mày mò mãi mới được chừng này thôi ạ. Còn từ ô G12-J12 nhiều điều kiện quá nên nhờ anh giúp em đoạn này nhé vì em chẳng có kiến thức gì về code cả, chỉ là tự mày mò thôi à. )(&&@@
chưa xem file của bạn (nên copy code ra bài viết cho xem nhanh, người xem đỡ phải download)
Đoạn G:j thì làm như sau
(bạn tự sắp vào xem có được không)
Dim ToChuc
ToChuc = "'T' & ChrW(7893) & ' ch' & ChrW(7913) & 'c'"
Range("C15").CopyFromRecordset CN.Execute( _
  "SELECT f2,f3 " _
    & ",f10 & '-'& f11" _
    & ",f12 & '-'& f13" _
    & ",IIF(f14>0 or f15>0 or f19>0,'NSNN',IIF(f20>0," & ToChuc & ",IIF(f21>0,'Cá nhân')))" _
    & ",IIF(right(f77,1)= 'a',f88, null)" _
    & ",IIF(right(f77,1)= 'b',f88,null)" _
    & ",IIF(right(f77,1)= 'c',f88,null)" _
Thật sự mình cũng chẳng hiểu "Dim ToChuc" nó là cái gì nữa à. Mình cũng không có kiến thức gì về code cả, đa số những cái đơn giản thì mày mò được chứ cái này thì bó tay rồi à. Nhờ bạn code giúp mình nha. Cám ơn bạn nhiều nhé! @$@!^%
Dim ToChuc
  "SELECT f2,f3 " _
Dim ToChuc
là khai báo biến tổ chức, bạn thử lắp vào code trong file chưa
Mệt quá, đây thử sub kiểu này, bạn tự gắn nút,
Sub LayDL()
Dim CN As Object, ToChuc As String, CaNhan As String, NsNn As String, StrSQL As String
Range("A15").Resize(65000, 12).ClearContents
Set CN = CreateObject("ADODB.Connection")
CN.Open "Provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\TongHop.xls;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=NO;IMEX=1"";"
NsNn = "'NSNN'"
CaNhan = "'Cá Nhân'"
StrSQL = "SELECT f2,f3 " _
            & ",IIF(f14>0 or f15>0 or f19>0," & NsNn & ",IIF(f20>0," & ToChuc & ",IIF(f21>0," & CaNhan & ")))" _
            & ",f78,f79" _
            & " WHERE f106 =1"
Range("C15").CopyFromRecordset CN.Execute(StrSQL)
Mình đã thử đủ kiểu nhưng vẫn không được bạn à. Vì không hiểu ý nghĩa các câu lệnh thì thật sự bó tay à +-+-+-+
Sub chuadk() Application.ScreenUpdating = False
Range("A12:L" & Range("A10000").End(3).Row + 1).ClearContents
CN.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\TongHop.xls;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=NO;IMEX=1"";"
Range("A12").CopyFromRecordset CN.Execute("SELECT f1,'',f2,f3,f10&' - '&f11,f12&' - '&f13 FROM [THA$A10:EU10000] where f106 =1")
Dim ToChuc
"SELECT f2,f3 " _
Range("A12:A" & Range("A10000").End(3).Row).Value = "=row()-11"
Range("A12:L" & Range("A10000").End(3).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
Dim ToChuc
THử cái gì, và không hiểu cái chi,
nên nói rõ ràng ra, copy code và chạy vào 2 file bạn post ở bài đầu câu hỏi đó, xem có chạy được không
bạn có biết copy và chạy macro không?
Không biết cái gì thì kiếm tìm: đọc, học ... không phải kêu oai oái vậy
lấy bài #34 đi
Thật sự cám ơn bạn nhiều nha. Mình không hiểu sao đoạn này nó không hiển thị kết quả bạn à. Bạn kiểm tra lại giúp mình đoạn này và thêm giúp mình đoạn code tự đánh số thứ tự ở cột A nữa nha. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và nhiều may mắn nha. }}}}}
Sub LayDL()
NsNn = "'NSNN'"
            & ",f78,f79" _
            & " WHERE f106 =1"
ở cột thứ 77 bạn phải ghi đúng :
Điểm a
Điểm b
Điểm c
như bạn đã nói trên, và cột 88 phải có dữ liệu - nếu không thì nó sẽ là trống (null)
Code gán kết quả vào cột C (từ C15) đánh số ở cột A làm gì... , nếu vẫn muốn thì xem lại code cũ nhé như bạn dùng Row đó
Thật sự thì mình dùng hàm row đánh số thứ tự cũng được nhưng mình muốn đưa vào code luôn cho nó tiện bạn à. Mình đang kiểm tra lại ở cột 77 không hiểu sao mình copy qua file khác thì nó chạy mà ở file gốc nó không chạy mặc dù dữ liệu đều đầy đủ.
Điểm a
Điểm b
Điểm c
cột 77: thế thì thay lại file gốc
không hiểu tiện gì,
thử cái mới này, xem có được không
Sub LayDL()
Dim cn As Object, tochuc As String, canhan As String, nsnn As String, strsql As String
Dim diem_a As String, diem_b As String, diem_c As String, sop As String
diem_a = ChrW(273) & "i" & ChrW(7875) & "m a"
diem_b = ChrW(273) & "i" & ChrW(7875) & "m b"
diem_c = ChrW(273) & "i" & ChrW(7875) & "m c"
nsnn = "NSNN"
canhan = "Cá nhân"
tochuc = "T" & ChrW(7893) & " ch" & ChrW(7913) & "c"
strsql = "SELECT f2,f3 " _
            & ",IIF(f14>0 or f15>0 or f19>0,'" & nsnn & "',IIF(f20>0,'" & tochuc & "',IIF(f21>0,'" & canhan & "',null)))" _
            & ",IIF(LCASE(f77)= '" & diem_a & "',f88, null)" _
            & ",IIF(LCASE(f77)= '" & diem_b & "',f88,null)" _
            & ",IIF(LCASE(f77)= '" & diem_c & "',f88,null)" _
            & ",f78,f79" _
            & " WHERE f106 =1"
sop = "Provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path _
cn.Open sop
With Range("C15")
    .CopyFromRecordset cn.Execute(strsql)
    Set cn = Nothing
    With Range([A15], .Offset(65500).End(xlUp).Offset(, -2))
        If .Row > 14 Then
            .Formula = "=row()-14"
            .Value = .Value
Mình phát hiện ra rồi bạn à. Không hiểu sao ở cột BY (f77) nếu từ BY10:BY17 = Điểm a (hoặc b hoặc c) thì dữ liệu nó mới cập nhật qua cột H đến cột J ở file 06. +-+-+-+
Sub LayDL()
nsnn = "NSNN"
canhan = "Cá nhân"
            & ",f78,f79" _
            & " WHERE f106 =1"
cn.Open sop
With Range("C15")
    Set cn = Nothing
        If .Row > 14 Then
            .Value = .Value
[/QUOTE]
thì xem lại kỹ đi, có thể cột f106 không bằng 1 ở các vị trí đó, hoặc bạn nhập sai chữ Điểm a / b /c (chú ý phải chuẩn hóa không có dấu cách ở đầu và cuối ) nhưng không cần phân biệt chữ hoa chữ thường ví dụ "điểm A" có thể chấp nhận...
Có đầy đủ hết bạn à. Trước đây mình cũng từng gặp vài trường hợp như thế này rồi dù điều kiện đúng nhưng nó vẫn không chạy.
Giờ thì chuẩn rồi bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn à. Cám ơn bạn rất nhiều nha. Chúc bạn vui vẻ và may mắn nha. )(&&@@
Mình cũng không hiểu lý do chính xác là sao. Nhưng theo kinh nghiệm bị kiểu này nhiều lần mình tắt máy sau đó khởi động lại, sau đó copy sang file khác thì nó mới được. --=0
thế thfi lấy tay đập lên đầu 3 cái , có khi ra vấn đề, còn vẫn không ra thì lấy búa đập vào lap/pc 3 cái sẽ khỏi,
hihihi
chắc do lý do của chính con người thôi.
Vẫn không ra thì
Giờ thì ôk rồi bạn à, vấn đề này cứ khởi động lại máy lại là được à &&&%$R
hihihi
Vẫn không ra thì
Phải nhờ bạn 1 lần nữa vậy.
Mình có 1 file gồm 19 sheet, và mình muốn tạo 1 file TongHop.xls làm sao để có thể tự động cộng tất cả các ô mà mình có tô màu nền ở 19 sheet của nhiều file vào chung 1 file TongHop.xls có được không vậy bạn?
Giúp mình với nhé. Cám ơn bạn rất nhiều nha ! )(&&@@
hihihi
Vẫn không ra thì
Làm thì làm được, nhưng
+ chỉ tô màu nền thì không làm được (có thể làm nhưng phức tạp vấn đề, các ô nào tô màu, và tô theo điều kiện nào, nếu biết điều kiện thì không cần tô màu?)
+ bạn chuyên xóa tiêu đề ở tất cả các file, làm cho số liệu các file tối nghĩa - vì dữ liệu phải gắn với tên, số chỉ là vô nghĩa (nếu muốn bí mật hoàn toàn thì nên tự làm hoặc thuê riêng ai đó làm cho - yêu cầu họ giữ bí mật có tiền)
+ cần giải thích rõ muốn gì, kết quả ra sao (cái này chắc liên quan tiêu đề cột dữ liệu)
+ cuối, chắc là làm được sau khi bổ sung các điều trên - Nhưng phải mở topic mới (vì vấn đề mới khác xa topic này rồi), chi tiết câu hỏi, bổ sung tiêu đề cột (không nên xóa); và không nên hỏi riêng ai - các thành viên khác còn giúp.
Mình là thành viên mới nên cũng không rõ lắm, cám ơn bạn đã góp ý nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công nhé @$@!^%
Vì các ô này là cố định tại mỗi file và các file này đều giống nhau nên mình nghĩ k cần tiêu đề, chỉ cần lấy vị trí các ô tại mỗi sheet là cộng lại với nhau thôi à
Mở topic mới đi
, thế thì bạn bịa cái tên nào đó, xóa đi trông file đã không muốn giúp rui vì nó như tớ giấy nháp xóa trắng vửt đi, ai muốn giúp
Vẫn như trên, đợi các thành viên cùng giúp nhé,
Tôi thì không thích đọc số liệu vô nghĩa, làm được cũng không thích.
