Hỏi cách copy dữ liệu đến vị trí chỉ định theo điều kiện ? (1 người xem)
chaoban888
Cho em hỏi ví dụ
ô điều kiện là "A" thì copy dữ liệu đến sheet khác ở cột A
ô điều kiện là "B" thì copy dữ liệu đến sheet khác ở cột B
Có cách nào làm được điều này không ạ ?
Cho em hỏi ví dụ
Tất nhiên là có chứ. Nhưng còn phải xem cấu trúc dữ liệu của bạn như thế nào.
Mẫu dữ liệu của em là ô A1:A10
Ô điều kiện là ô B1
Em muốn copy dữ liệu sang sheet2 nếu ô điều kiện là "A" thì copy sang cột A nếu điều kiện là "B" thì copy sang cột B
Ô điều kiện là ô B1
Xin mời gửi luôn cái file excel đang làm thật ấy lên đi. Chứ cái ảnh trên ngắm tham khảo thôi...
Thực ra gõ vài dòng là ra mà, em gửi file đây ạ
Nếu nghĩ và viết như chỗ màu đỏ thì sao không làm đi mà đợi người khác nhắc?
Và làm xong theo file bài trên có hỏi thêm nữa không?
Dim tmp
tmp = Sheet1.Range("A1:A10")
Sheet2.Range(Sheet1.Range("B1").Value & dong_nao_chiu_chet).Resize(UBound(tmp, 1), 1) = tmp
Dim tmp
Em chạy bị lỗi ngay dòng
Em vừa làm chạy với điều kiện "A" được nhưng "B" lại không được với code như sau
Sub Macro1()
Dim c
For Each c In Worksheets("Sheet1").Range("B1")
 If c.Value = "A" Then
     Range("A1:A10").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Sheet2").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
If c.Value = "B" Then
    Selection.Copy
    Range("B1").Select
    ActiveSheet.Paste
Next c
Các bác xem điều chỉnh như nào ạ ?
Dim tmp
Sub Macro1()
Dim c
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Copy
    Range("B1").Select
    ActiveSheet.Paste
Next c
Như vầy thử xem sao
Public Sub GPE()
    Sheet1.Range("A1:A10").Copy Sheet2.Range(Sheet1.Range("B1") & "1")
Cuối cùng em cũng giải xong
Sub aaaa()
c = Sheets("Sheet1").Range("B1").Value
 If c = "A" Then
    Sheets("Sheet1").Select
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
 ElseIf c = "B" Then
    Selection.Copy
    Range("B1").Select
    ActiveSheet.Paste
Xin chúc mừng bạn;
Nhưng còn dài dòng quá; Suy nghĩ tiếp xem & có thể bỏ hết các dòng lệnh If, ElseIf & End If đi được không.
