Dùng Mảng để cộng tổng (1 người xem)
keke355992
KẾ TOÁN THUẾ, TƯ VẪN THUẾ
- Xin chào các Anh chị trong diễn đàn.
- E đang học về mảng. E có 1 ví dụ sau: Tại cột G là dữ liệu mặc định ban đầu, e muốn kết quả : mỗi khi 1 mặt hàng của cột G, được tìm thấy tại cột B, thì cột B có bao nhiu dòng phát sinh mặt hàng đó, cộng hết lại ứng với Số lượng tại cột D. Nó chính là hàm Sumif tại cột H ( E k bit diễn đạt kiểu nào ). E mún dùng Mảng để giải quyết bài tập này ạ. e xin cảm ơn !
Bạn chon vùng I4:I2436 sau đó nhập CT này:
=SUMIF($B$4:$B$3481,$G$4:$G$2436,$C$4:$C$3481)
Bấm Ctrl+Shift+Enter!!!
Lý do tại sao muốn dùng mảng? Bạn (hoặc GV ra bài) nghĩ dùng mảng trong trường hợp này thì học được gì?
Chú: từ e trong tiếng Việt có nghĩa là ngại. Hỏi bài nên cố tránh những từ ngữ có thể gây hiểu lầm. Sự hiểu lầm chỉ làm cho bài được giải chậm hơn, thiệt cho bạn mà thôi.
Dạ e hỉu rùi. Nhg mà còn ít tuổi, không biết dùng từ nào để thay thế ạ. Trong bài này, ý em là dùng Mảng trong VBA để giải quyết ạ, chứ k pải là Ctrl Shirt Enter. Cái cột dùng hàm Sumif là để thể hiện kết quả thui ạ. Hiện tại e toàn dùng sumif nên bảng tính nặng qá, e nghĩ là cái này dùng mảng đc. E mới đag tìm hiểu, nhg công việc cần gấp nên lên diễn đàn nhờ sự trợ giúp
Ý mình là dùng mảng trong VBA bạn ơi
Dùng mảng trong VBA thì dùng luôn 1 Sub, Lọc duy nhất và tính tổng luôn cho rồi.
Sub Mang()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, Tem As String
sArr = Range("B4", Range("B4").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
For I = 1 To UBound(sArr)
    Tem = Trim(sArr(I, 1))
    If Not .Exists(Tem) Then
        K = K + 1
        .Add Tem, K
        dArr(K, 1) = Tem: dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
        dArr(.Item(Tem), 2) = dArr(.Item(Tem), 2) + sArr(I, 2)
Next I
Range("D4").Resize(K, 2) = dArr
Range("D4").Resize(K, 2).Sort Key1:=Range("D4"), Order1:=xlAscending
Sub Mang()
K = K + 1
.Add Tem, K
Next I
E làm được rùi, thật tuyệt. cảm ơn a rất nhìu
Với dữ liệu của bạn, dùng PivotTable mới là lựa chọn hợp lý nhất. Nói về tốc độ thì.. khỏi bàn. Vậy sao bạn không dùng?
E làm thử bằng Pivot ra kết quả cũng như của a Ba Tê vậy. nhưng mục đích làm của e không pải là để báo cáo nên sợ Pivot không linh động bằng cách dùng mảng thầy ạ. Tại e cũng đang nghiên cứu về mảng nữa /-*+/
A Ba Tê hoặc ai có thể giúp e dùng mảng theo đúng mong mún trong bài này được ko ạ, vì cột G dữ liệu được tổng hợp từ nhiều hơn 1 nguồn ạ. E chỉ cần dữ liệu tổng cộng cho cột I thôi !
bạn thử code
Sub Mang()
Dim Sarr(), Darr(), Arr(), i As Long, Tmp As String
Darr = Range("B4", Range("B4").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
Sarr = Range("G4", Range("G4").End(xlDown)).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Sarr), 1 To 1)
  For i = 1 To UBound(Darr)
    Tmp = Trim(Darr(i, 1))
    If Not .Exists(Tmp) Then
        .Add Tmp, Darr(i, 2)
        .Item(Tmp) = .Item(Tmp) + Darr(i, 2)
  For i = 1 To UBound(Sarr)
    Tmp = Trim(Sarr(i, 1))
    If .Exists(Tmp) Then Arr(i, 1) = .Item(Tmp)
Range("I4").Resize(UBound(Sarr), 1) = Arr
Nếu vậy thì bạn thay Sub trên bằng cái này thử xem.
Sub Mang()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, Tem As String
        Tem = Trim(sArr(I, 1)): .Item(Tem) = .Item(Tem) + sArr(I, 2)
    Next I
        sArr = Range("G4", Range("G4").End(xlDown)).Value
        ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
        Tem = Trim(sArr(I, 1)): dArr(I, 1) = .Item(Tem)
    Next I
    Range("I4").Resize(I - 1) = dArr
Chú ý: Công thức trong cột H của bạn chưa chuẩn!
bạn xem cách dùng 1 mảng Darr
Sub Mang()
Dim Darr(), i As Long
    .Item(Darr(i, 1)) = .Item(Darr(i, 1)) + Darr(i, 2)
  Darr = Range("F4", Range("G4").End(xlDown)).Value
    Darr(i, 1) = .Item(Darr(i, 2))
Range("I4").Resize(UBound(Darr), 1) = Darr
bạn thử code
Sub Mang()
Sub Mang()
    Next I
    Next I
Sub Mang()
Chân thành cảm ơn 2 bác, không thể tuyệt vời hơn. Chúc 2 bác và Anh chị e ngày cuối tuấn vui vẻ J
Nếu nói NGHIÊN CỨU thì ok, chứ PivotTable mà nói không linh hoạt thì còn thằng nào linh hoạt hơn nữa?
Chủ thớt cho rằng mảng là cái linh động hơn PivotTable. Bạn nói về sự linh hoạt cho nên trật ý chủ thớt.
(thật sự tôi cũng không chắc chủ thớt hiểu "mảng" là cái gì không nữa. Chưa kể đến việc mảng nó "linh động" ở chỗ nào. Hình như đối với chủ thớt cái nào trông vào hành tráng khó hiểu thì là linh động)
Để ra được cái dữ liệu như trong File, nó còn kết hợp với 3 Sheet nữa ạ, và nó bị kết hợp cả công thức nữa. E chưa vận dụng được hết VBA nên vẫn pải kết hợp vừa VBA, vừa công thức. Và với ví dụ trong file, là sẽ dựa vào đó để vận dụng vào bảng tính hoàn chỉnh. Nên e cảm thấy Pivot trong trường hợp này, chưa thực sự là cần thiết thầy ạ.
- E đang tìm hiểu về mảng, e mún 1 nút bấm là nó ra cái e mún, trước tiên là đơn giản vậy ạ. Sau đó mới hoành tráng đc ạ
- Mục đích sử dụng của e ở đây là loại bỏ dần công thức, để bảng tính nhẹ và chạy nhanh hơn ạ. Cái nào có thể thay thế được bằng VBA mà k làm ảnh hưởng đến sự tính toán, cũng như kết quả cuối cùng là sẽ kết hợp để vận dụng ngay.
Bạn muốn làm gì thì cũng là chuyện của bạn. Và các thành viên "chuyên về mảng" có giúp được cũng là chuyện của họ.
Tôi chỉ xen vào để cảnh báo cho các thành viên khác đang muốn học về VBA rằng:
- So sánh giữa VBA và các công cụ hổ trợ như PivotTable, PowerPivot, ... thì VBA chưa hẳn đã linh hoạt hơn. Thời gian để viết ba cái code hoành tráng này nọ đem dùng để thiết kế lại bảng tính có thể tiện ích hơn.
- Mảng không hẳn đã linh động. Vì trong VBA có công cụ chuyển range vào mảng và ngược lại cho nên nhiều người thích dùng nó để tăng tốc. Tham chiếu vào mảng là trưc tiếp vào vùng nhớ liên tục trong máy cho nên nhanh hơn tham chiếu vào cell/range là gián tiếp vào các objects trong bảng tính. Điểm chính là vậy thôi.
- Muốn thực sự đạt đến sự "linh động" trong các cấu trúc dữ liệu (mảng, collection, dictionary,...) cần phảin học sâu lắm. Không đi đường tắt như bạn làm đâu.
(người rất giỏi có thể đi đường tắt, nhưng người rất giỏi cũng biét cách áp dụng công cụ rất hiệu nghiệm, không đem xe tăng kéo cày)
Kiến thức của em còn phải học hỏi nhiều mà, bây giờ mới bắt đầu biết đến VBA mà thôi. Cảm ơn những lời chia sẽ của a. Chúc a và mọi người buổi tối vui vẻ :)
Kinh nghiệm của tôi: Nếu có rắc rối trong việc xừ lý kết quả thì điều đầu tiên tôi nghĩ tới phải là TA NÊN THIẾT KẾ LẠI CÁCH BỐ TRÍ CỦA DỮ LIỆU NHẬP chứ không phải cố làm bằng mọi cách để có được kết quả
Nên nhờ rằng cơ sở dữ liệu chiếm đến hơn 50% sự thành công của kết quả (nếu không nói là 80 hay 90%). Thiết kế cơ sở dữ liệu thông minh tuy có cực lần đầu nhưng bạn sẽ dùng nó mãi mãi (Đây là cách ít hao tốn tài nguyên nhất)
Tôi không biết "văn chương" nên sợ càng nói sẽ càng dài dòng. Chỉ là nêu quan điểm cá nhân, biết đâu có ai đó nghe và.. đồng cảm
Đúng rùi ạ. E cũng nghiêng hoàn toàn về cách bố trí và trình bày dữ liệu, sao cho khoa học và dễ hiểu nhất. Mà lại còn phải trình bày cho người khác dễ xem và dễ sử dụng nữa. Mà e thấy, các cao thủ trong diễn đàn mình toàn chủ yếu trong miền Nam, miền Tây là chủ yếu, ngoài Bắc này ít ghê ta !
Chắc miền Nam, miền Tây toàn người giỏi, miền Bắc lặn hết xuống rui
[thongbao]Mà e thấy, các cao thủ trong diễn đàn mình toàn chủ yếu trong miền Nam, miền Tây là chủ yếu, ngoài Bắc này ít ghê ta ![/thongbao]
Bạn nói thế là không đúng!
Nếu có đúng chăng nữa cũng fản cảm & dễ bị ngồi chơi xơi nước lắm!
Tại vì để ý thấy nơi cư ngụ các sư phụ ở An Giang, Bjnh Dương, TP HCM nên Mình nói vui vậy thui mà, chứ có ý gì đâu bạn ơi :-
Trả lời
5
Đọc
306
