Giúp đỡ code copy thống kê dữ liệu từ nhiều bảng (1 người xem)
kimanh17
Chào mọi người trong diễn đàn, mình có một vấn đề mong giúp đỡ
mình có nhiều file điểm và có 1 file tổng hợp dữ liệu có cách nào ở file tổng hợp dữ liệu khi bấm vào nút thì sẽ copy cột diem TBHK ở các file khác vào không? mong giúp đỡ ạ!!
Bạn ơi, giúp mình với
Cái này mình không biết giải thicha làm sao. Thôi cứ tạm như vầy
strFileName là tên đường dẫn của fie
Tmp là lấy tên môn học ( Do mình chưa biết làm nên có sử dụng hàm tách của các tiền bối trên GPE, hàm Substitute, hàm InStrRev)
Col xác định cột chèn dữ liệu (sử dụng hàm Match xác định số cột tương ứng với tên môn học)
Bạn mở Code bấm F8 cho duyệt qua từng dòng lệnh thì sẽ hiểu thôi
cám ơn bạn nhưng mình muốn hỏi 1 vấn đề nữa, giả sử như 1 bảng 1 dòng ko có dữ liệu ví dụ như bảng toán tên của 1 ai đó ko có điểm thì có thể bỏ qua ko? tức là khi copy nếu dòng nào trống thì để trống rồi copy tiếp dòng có dữ liệu... nếu bạn biết giúp mình với, còn ko dc thì đành chịu dù sao cám ơn bạn rất nhiều
Bạn kiểm tra file xem, đúng ý chưa nhé
Làm cho bạn hết rồi mà không đẩy lên được.
Bạn gửi mail qua đây. T gửi cho
Chào kimanh17, Bạn xem file đính kèm nhé!
cám ơn bạn nhưng có vấn đề giả sử như 1 bảng 1 dòng ko có dữ liệu ví dụ như bảng toán không có tên của 1 ai đó thì có thể bỏ qua ko? tức là khi copy nếu dòng nào trống thì để trống rồi copy tiếp dòng có dữ liệu giống như dùng vlookup để dựa vào tên lấy điểm nều giúp đc giúp mình với không thì đành chịu...cám ơn bạn rất nhiều
Bạn cứ nêu ví dụ vào file, đảm bảo có câu trả lời.
Bạn lưu ý: Nếu trùng họ tên thì xác định như nào để ghi kết quả vào bảng thống kê?
Bạn cứ nêu ví dụ vào file, đảm bảo có câu trả lời. Bạn lưu ý: Nếu trùng họ tên thì xác định như nào để ghi kết quả vào bảng thống kê?
Cám ơn bạn, file mình đây ý của mình muốn hỏi là nếu như ở một số file ko có tên như file thống kê vậy có cách nào dựa vào tên ở file thống kê như dùng hàm vlookup để lấy dữ liệu qua đc ko ạ??
Vậy thì cái này làm như kiểu cập nhật dữ liệu chứ không phải là Copy dữ liệu
Xin lỗi bạn cho mình hỏi thêm vấn đề nữa là mình chỉ cần dựa theo tên thôi, ko cần cả họ và tên, mình đã sửa những chỗ này nhưng ko đúng bạn có thể chỉ vị trí nào dc ko ạ?
Sub TkDiem()
Dim Ipath As String, iMon() As Variant, Mon(), TB(), HT(), T As String, tmp()
Dim i As Integer, k As Byte, er As Long, lr As Long, r As Long, ir As Long
er = Sheet1.Range("C65000").End(xlUp).Row
HT = Sheet1.Range("C5:C" & er).Value
Ipath = GetFolder(""): If Ipath = "" Then Exit Sub
iMon = GetFileList(Ipath)
Mon = Sheet1.Range("E4:L4").Value
ReDim TB(1 To UBound(HT, 1), 1 To UBound(Mon, 2))
For i = 1 To UBound(iMon)
For k = 1 To UBound(Mon, 2)
If Replace(iMon(i), ".xlsx", "") Like "*" & Mon(1, k) Then
Workbooks.Open Filename:=Ipath & "" & iMon(i), ReadOnly:=True
With ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1")
lr = .Range("C65000").End(xlUp).Row
tmp = .Range("B3:R" & lr).Value
For r = 1 To UBound(TB, 1)
T = UCase(Replace(HT(r, 1), " ", ""))
For ir = 1 To UBound(tmp, 1)
If T = UCase(Replace(tmp(ir, 1) & tmp(ir, 2), " ", "")) Then
TB(r, k) = tmp(ir, UBound(tmp, 2)): Exit For
Next ir
Next r
Workbooks(iMon(i)).Close
Next k
Sheet1.Range("E5").Resize(UBound(TB, 1), UBound(TB, 2)).ClearContents
Sheet1.Range("E5").Resize(UBound(TB, 1), UBound(TB, 2)).NumberFormat = "0.0"
Sheet1.Range("E5").Resize(UBound(TB, 1), UBound(TB, 2)).Value = TB
Cả họ và tên còn có trường hợp TRÙNG!!! Chỉ theo tên thôi là tèo rồi còn đâu.
p/s: Cái này người ta phải tạo Mã cho mỗi học sinh, Mã đó là duy nhất.
Vậy nếu thêm mã thì sẽ phải sửa lại code ở vị trí nào ạ?
Thêm mã thì:
- Việc đầu tiên tạo cái mã đó đã, gồm bao nhiêu ký tự (chữ / số)?
- Tiếp đến, gán mã đó ứng với mỗi học sinh ở tất cả các bảng dữ liệu, đặt tại cột trước cột [Họ và tên đệm]
- Xong xuôi mới tính tới code. Cái này thì đơn giản vì đã cột [Mã] để tham chiếu. Cứ lấy mã so với nhau, trùng thì lấy dữ liệu tương ứng. Nhàn hơn so với việc so sánh họ và tên.
Thêm mã thì: - Việc đầu tiên tạo cái mã đó đã, gồm bao nhiêu ký tự (chữ / số)? - Tiếp đến, gán mã đó ứng với mỗi học sinh ở tất cả các bảng dữ liệu, đặt tại cột trước cột [Họ và tên đệm] - Xong xuôi mới tính tới code. Cái này thì đơn giản vì đã cột [Mã] để tham chiếu. Cứ lấy mã so với nhau, trùng thì lấy dữ liệu tương ứng. Nhàn hơn so với việc so sánh họ và tên.
Ví dụ như Mã là HS001 vậy phải sửa thế nào bạn? mình mới tìm hiểu nên ko biết gì cả, mong giúp đỡ ạ
Bạn làm xong hẳn bước 2 đi đã:
Còn ở các bảng tổng hợp điểm nữa.
Mình sửa rồi đây bạn!!
Bạn thử đoạn sau:
Sub TkDiem()
Dim Ipath As String, iMon() As Variant, Mon(), TB(), MA(), tmp()
MA = Sheet1.Range("B5:B" & er).Value
ReDim TB(1 To UBound(MA, 1), 1 To UBound(Mon, 2))
            Workbooks.Open Filename:=Ipath & "\" & iMon(i), ReadOnly:=True
                tmp = .Range("A3:R" & lr).Value
                        If MA(r, 1) = tmp(ir, 1) Then
                    Next ir
                Next r
    Next k
Bạn thử đoạn sau:
Sub TkDiem()
                    Next ir
                Next r
    Next k
Vâng, cám ơn bạn nhiều!!
Bạn thử đoạn sau:
Sub TkDiem()
                    Next ir
                Next r
    Next k
Hình như nếu xóa tên đi thì code này ko chạy đc nữa bạn ơi....
Bạn ơi. Bạn từ từ diễn đạt có đầu có cuối để người khác hiểu mà xem giúp bạn.
Bạn xóa tên là xóa tên gì? Tên môn học? Tên học sinh?
Xóa thì xóa như nào? Xóa giá trị hay xóa cả dòng/ cột?
Cấu trúc dữ liệu sau khi xóa có thay đổi gì không so với trước khi xóa?
Thứ nữa, bạn có chạy đúng code căn cứ vào Mã để tham chiếu (bài #29)?
Ngoài ra, nếu được thì bạn gửi file sau khi xóa lên cho trực quan, dễ hiểu cái bạn vừa xóa là gì? Bớt phải giải thích nhiều.
Bạn phản hồi lại nhé.
xin lỗi do mình nói ko rõ ràng, ý mình là xóa dữ liệu trong cột họ va tên chỉ xóa dữ liệu thôi vị trí cột vẫn giữ nguyên chỉ dựa vào Mahs để chạy code lấy điểm thì ko đc!! Làm phiền bạn quá do lúc này mình đang lên bằng điện thoại nên ko gửi file lên đc nếu đc sáng mình sẽ gửi lên ạ +-+-+-+
Xóa đi thì lấy gì mà tổng hợp?
Có mã thì mới có họ và tên. Không lẽ có mã nhưng không có họ tên và vẫn có điểm số? kỳ lạ ghê cơ.
Bạn tìm hai dòng:
sửa thành:
er = Sheet1.Range("B65000").End(xlUp).Row
lr = .Range("A65000").End(xlUp).Row
