Tìm ngày không nằm trong vùng được chọn (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Miccpro
Miccpro
Em có 3 cột trong đó 2 cột dữ liệu ngày bắt đầu và ngày kết thúc, cột thứ 3 là cột từ Min(ngày bắt đầu) đến Max(ngày kết thúc). Giờ em muốn tìm những ngày ở cột thứ 3 mà không nằm trong 2 cột dữ liệu có được không ạ, giải bài toán bằng hàm hay VBA tiện hơn vì dữ liệu tương đối nhiều. Em xin cảm ơn cả nhà
Tại I6 xài công thức sau rồi fill xuống. Sau đó Filter những giá trị bằng 0 là cái cần tìm. Thích có màu báo hiệu thì sử dụng Conditional Formatting.
=COUNTIF($E$6:$F$11,H6)
P/s: Dữ liệu nhiều là bao nhiêu vậy bạn? Cứ xài công thức thử đi nè.
Chưa đúng ý của chủ Topic rồi bạn ơi.
Trong File chỉ có 4 ngày thiếu thôi.
Công thức của bác chưa đúng với trường hợp của em ạ. Ví dụ: ngày BĐ: 01/01/2016; ngày KT: 03/01/2016 thì nó sẽ là ngày 01;02;03/01/2016 chứ không phải ngày 01 và 03 ạ
Xin lỗi bác giangleloi vì câu hỏi không rõ ràng nhé
bạn chạy code
Sub GPE()
arr = Sheets("Sheet1").Range("H6", Sheets("Sheet1").Range("H6").End(xlDown))
darr = Sheets("Sheet1").Range("E6", Sheets("Sheet1").Range("F6").End(xlDown))
For i = 1 To UBound(arr)
    tmp = 0
    For j = 1 To UBound(darr)
        If arr(i, 1) >= darr(j, 1) And arr(i, 1) <= darr(j, 2) Then
            tmp = 1: Exit For
    If tmp = 0 Then Range("H" & i + 5).Interior.Color = 65535
Bạn dùng CT này tại I6:
I6=IFERROR(LOOKUP(1,1/(H6>=$E$6:$E$11)/(H6<=$F$6:$F$11)),"Khong nam trong vung")
Fill xuống!!!
bạn chạy code
Sub GPE()
    tmp = 0
            tmp = 1: Exit For
Code của bác khi thay đổi ngày tháng trong cột E;F (dữ liệu) thì lại phải bôi trắng cột H rồi chạy code mới hiệu quả. Có cách gì mỗi lần chạy code nó tự động xóa các màu đã bôi để bôi lại không bác?
thêm 2 dòng lệnh
Sub GPE()
Sheets("Sheet1").Range("H6", Sheets("Sheet1").Range("H6").End(xlDown)).Select
Selection.Interior.Pattern = xlNone
    tmp = 0
            tmp = 1: Exit For
Thêm dòng này:
Range("H6:H" & UBound(arr, 1) + 5).Interior.Color = xlNone
dưới dòng này:
Như vậy em quyết định dùng công thức của các bác kết hợp Conditional Formatting để bôi màu là nhanh nhất. Thanks all
thay 2 dòng lệnh
bằng dòng lệnh sẽ đẹp hơn
Sheets("Sheet1").Range("H6", Sheets("Sheet1").Range("H6").End(xlDown)).Interior.Pattern = xlNone
Thêm dòng này:
dưới dòng này:
Bác thử kiểm tra giúp em trong trường hợp 2 cột E và F mà có ô rỗng thì có cách nào code vẫn chạy và bỏ qua ô rỗng không bác
Nếu ...... dữ liệu nhiều thì thử cái này coi sao.
Public Sub DicBu()
Dim Dic As Object, sArr(), I As Long, J As Long, Rng As Range, Cll As Range
sArr = Range("E6", Range("F65536").End(xlUp)).Value
Set Rng = Range("H6", Range("H65536").End(xlUp))
For I = 1 To UBound(sArr)
    If sArr(I, 1) <> Empty Then
        For J = sArr(I, 1) To sArr(I, 2)
            Dic.Item(J) = ""
        Next J
Next I
Rng.Interior.ColorIndex = 0
For Each Cll In Rng
    If Not Dic.Exists(Cll.Value) Then Cll.Interior.ColorIndex = 36
Next Cll
Set Dic = Nothing: Set Rng = Nothing
Public Sub DicBu()
            Dic.Item(J) = ""
        Next J
Next I
For Each Cll In Rng
Next Cll
Chuẩn bác ạ, thanks bác nhiều
Nhân tiện bác Ba Tê đang online em hỏi thêm bác tý ở bài hôm trước cũng giống cái này: Khi dữ liệu gặp ô rỗng thì trả về rỗng và chạy tiếp ô tiếp theo
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?96769-Help-code-vba-tìm-kiếm-và-thay-thế/page3
Bạn tìm dòng nào có sArr=... thay bằng cái này thử xem có chạy không.
sArr = .Range("A2", .Range("A65536").End(xlUp)).Value
Chạy đã thay và chạy rất nuột bác ạ, chỉ mỗi tội nếu chỉ mỗi A2 có giá trị thì bị lỗi bác ạ
Chỉ có 1 dòng thì bạn xử thủ công đi. Tìm và thay thế làm gì cho "oải".
Tôi "chạy" với cái "nếu" của bạn rồi Từ đầu nói rõ dữ liệu có thể không có dòng nào hoặc nửa dòng, hoặc chỉ có 1 dòng...
Vâng ạ, cũng tại vì cái cột cần chuyển của em lấy dữ liệu từ địa chỉ khác nên em hơi cầu toàn tý bác ạ
