Xuất hiện thêm mục VBA Project(StarUp) (4 người xem)
khuongvietphong
Be all you can be !
Ăn không ngồi rồi ^.^
Chào mọi người, sáng nay - vào 1 ngày đẹp trờiem tình cờ phát hiện 1 điều lạ thế này: Khi mở vào Cửa sổ VBA của
excel, tại cửa sổ VBA-PROJECT của em tư dưng xuất hiện thêm mục VBAProject(StartUp.xls) bên
dưới VBAProject(Book1) xin mọi người cho biết mục này có chức năng gì và tự nhiên sao nó lại xuất hiện cũng như
cách xóa nó đi (nếu không thích để). Em xin cam ơn !
nói theo nghĩa tiêu cực, nếu bạn ko phải là người tạo ra file startup.xls, thì đây là viruts, được nhúng dưới dạng addin và tự động load vào excel
- Option--->addin --> xem cái nào không dùng đến thì xóa đi!
- Dùng BKAV
-Việc sử lý bằng tay như sau:
1/ Vào thư mục C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART xoá file StartUp.xls.
2/Mở Excel vào Sercurity thiết lập:
-Sercurity Level: Very High.
-Trusted Publishers: Bỏ hết dấu kiểm.
3/Mở file bị dính Code. Nếu có hỏi gì thì đóng lại đừng OK. Mặc dù vậy nó vẫn tự động thiết lập lại Trusted Publishers
Vào VBA xoá Module StartUp trong file làm việc. Nếu trong Explore có StartUp Project thì chắc chắn nó đã cài được lại StartUp.xls trong thư mục nêu mục 1. Bạn nháy mở Module của nó và Remove toàn bộ các Code. Giờ ta giữ nguyên thằng này làm chương trình lầm tưởng là đã có File trong khi nó bị sạch code.
4/Giờ thoát Excel: Nó hỏi ta đồng ý lưu cả file ta mở và file StartUp.xls.
5/Ta xác định những file làm việc gần đây mở nó và xoá Code.
6/Thiết lập lại môi trường Excel
Em chỉ tìm thấy File XLSTART theo đường dẫn: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\XLSTART
nhưng khi mở lên bên trong nó trắng trơn het à, không có mục StartUp.xls nào cả
"StartUp.xls" chỉ là cái tên 'lừa tình' thôi bạn à, nó có thể ở bất kỳ đâu, không nhất thiết là trong thư mục trên
chạy cái này kiếm coi có nằm đâu , nhớ check vào
Trust Center -> Macro Settings -> "Trust access to the VBA project object model
Public Sub hell()
Dim vl
For Each vl In Application.VBE.VBProjects
    MsgBox vl.Filename
kiếm không ra thì chúc mừng em được cài lại Office
Public Sub hell()
Dim vl
    MsgBox vl.Filename
Cảm ơn anh nhé, em tìm thấy nó rồi.
Hèn chi , mấy bữa trước khi khởi động Ex lên là máy chạy cứ bị "ì ạch" nhưng em không biết được lý do tại sao.
Giờ xóa nó đi rồi, Ex chạy mượt hơn hẳn.
