Mảng danh sach tên sheet (2 người xem)
Excel365
Thành viên tích cực
Em muốn đưa danh sách các SHeet vo 1 mảng. Em viết như bên dưới nhưng bị sai
Dsach = Sheets(Array("Cty_Luong", "NF_Luong", "SP_Luong"))
Nhờ các anh chị giúp em điều chỉnh lại
Trân trọng
Trân trọng
Bạn đưa cả file và mục đích làm gì lên xem sao?
Có phải bạn định copy danh sách các sheet?
Nếu đúng thì dùng phương thức copy thôi
Sheets(Array("Cty_Luong", "NF_Luong", "SP_Luong")).Copy
Trân trọng
Sheets(Array("....")) nó là 1 Object mà bạn, sao lại gán kiểu đó được. Phải vầy:
Dim [COLOR=#ff0000]Dsach As Sheets[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]Set[/COLOR] Dsach = Sheets(Array("Cty_Luong", "NF_Luong", "SP_Luong"))
Em đã chỉnh như của anh mà không được
Hiện tai thì đoạn code này em đang sử dụng
Dsach = Sheets("DS-ATM").Range("H1:H" & Sheets("DS-ATM").Range("H1").End(xlDown).Row).Value
Nay em muốn đổi lại đưa danh sách tên Các sheet vô code luôn. Nhưng không được
Bạn nói xem mục đích của bạn là gì! Bạn đã làm gì và giờ muốn thay đổi như thế nào?
Mục đích của mình là copy có chọn lọc từ 3 sheet đó (Cty_Luong", "NF_Luong", "SP_Luong )về sheet DS-ATM
Dùng vòng lặp:
For each ws in worksheets
Dsach = ws.Range("H1:H" & Sheets("DS-ATM").Range("H1").End(xlDown).Row).Value
next
Đại loại như vậy. Vì không có File nên cũng chỉ đại khái vậy thôi!
Public Sub TH_ATM()
    Dim sArr(), tArr(), Dsach(), I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, CoL As Long, R As Long
    Dim Cll As Range, dArr(1 To 10000, 1 To 7), STT As Long
    Dim Sou As Range
    [COLOR=#b22222]Dsach = Sheets("DS-ATM").Range("H1:H" & Sheets("DS-ATM").Range("H1").End(xlDown).Row).Value[/COLOR]
    For N = 1 To UBound(Dsach, 1)
        With Worksheets(Dsach(N, 1))
            CoL = .[XFD3].End(xlToLeft).Column
            R = .[C12].End(xlDown).Row - 2
            sArr = .[A3].Resize(R, CoL).Value
            For I = 6 To R      '4
                K = K + 1
                For J = 1 To CoL
                    If sArr(1, J) <> Empty Then
                        dArr(K, sArr(1, J)) = sArr(I, J)
                Next J
            Next I
    Next N
    With Sheets("DS-ATM")
        .[A7:XFD1000].ClearContents
        .[A7:XFD1000].Font.Bold = False
        .[A7:XFD1000].Borders.LineStyle = 0
        .[A7:XFD1000].Font.Color = 0
        .[A7:XFD1000].Font.Size = 12
        .[A7].Resize(K, 7) = dArr
        .[A7].Resize(K, 7).Borders.LineStyle = 1
        .[A7].Resize(K, 7).Borders.LineStyle = xlContinuous
        .[A7].Resize(K, 7).Borders(xlInsideVertical).Weight = 2
        .[A7].Resize(K, 7).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
        .[A7].Resize(K, 7).RowHeight = 18
        .[D7].Resize(K, 1).Font.Size = 7
        .[F7].Resize(K, 1).NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""_);_(@_)"
        .[D7].Resize(K).Font.Bold = False
        .[D7].Offset(, -2).Resize(K, 7).HorizontalAlignment = xlCenter
        For Each Cll In .Range(.[C7], .[C7].End(xlDown))
            If Cll.Offset(, -2) = Empty Then
                Cll.Resize(, 5).Font.Bold = True
                Cll.Resize(, 5).Font.Color = -3407872
                Cll.Resize(, 6).VerticalAlignment = xlBottom
                Cll.Resize(, 6).HorizontalAlignment = xlCenter
                Cll.Resize(, 3).ShrinkToFit = True
                STT = STT + 1: Cll.Offset(, -1) = STT
                Cll.Resize(, 1).HorizontalAlignment = xlLeft
        Next Cll
        For Each Cll In Sheets("DS-ATM").[A7:A10000].SpecialCells(2)
            Set Sou = Sheets("Data").[A4:A10000].Find(Cll.Text, , , xlWhole)
            If Not Sou Is Nothing Then Cll.Offset(, 4) = Sou.Offset(, 24)
Public Sub TH_ATM()
    Dim Sou As Range
            For I = 6 To R      '4
                K = K + 1
                For J = 1 To CoL
                Next J
            Next I
    Next N
        Next Cll
Theo tôi bạn không nên dẫn người khác đi theo hướng của mình. Tốt nhất bạn nên mở 1 topic khác và nêu yêu cầu của bạn ở đó. Hướng giải quyết thế nào để người giúp tự lo.
Cứ dần dần đi bạn. Vì người đọc code ko thấy file cứ như đi vào rừng rậm ý.
cứ cho cái file và kq mong muốn tôi nghĩ sẽ có nhiều code hay để tham khảo.
Hay là thử thế này
Dim mysheets()
mysheets= Array("Cty_Luong", "NF_Luong", "SP_Luong")
Tuy nhiên nhìn code là biết khả năng bạn chưa thể ứng dụng được vì căn bản chẳng có tẹo gì cả thì sao viết được hoàn chỉnh.
Public Sub TH_ATM()
    Dim Sou As Range
Thứ nhất: Các loại biến cùng kiểu nên để cùng hàng
như
Dim sArr(), tArr(), Dsach(), Cll As Range, Sou As Range
Thứ hai:
Câu lệnh
mình nghĩ là không sai (Nếu nó báo lỗi thì có thể là do lỗi chính tả ở đâu đó trong câu lệnh)
Chỉ có điều, để tránh dài dòng ta nên khai báo 1 biến đối tượng như
Dim Sh As Worksheet
Set Sh = Sheets("DS-ATM")
Format Font, Cở chữ, màu mè,... thì Format thủ công 1 lần cho cả cột rồi thôi, đưa vào code làm gì cho rối mắt.
Nhập các số vào dòng 5 của sheet DS-ATM như trong hình, rồi chạy thử code này xem sao.
Public Sub TH_ATM()
Dim sArr(), dArr(1 To 1000, 1 To 7), tArr(), Dsach()
Dim I As Long, J As Long, K As Long, N As Long
    Dsach = .Range(.[H1], .[H1].End(xlDown)).Value
    tArr = .Range("A5:F5").Value
        With Sheets(Dsach(N, 1))
            sArr = .Range(.[A9], .[A9].End(xlDown)).Resize(, 20).Value
            For I = 1 To UBound(sArr, 1)
                K = K + 1
                dArr(K, 2) = K
                For J = 1 To UBound(tArr, 2)
                    If tArr(1, J) <> Empty Then dArr(K, J) = sArr(I, tArr(1, J))
                Next J
            Next I
    Next N
    .[A7:G1000].ClearContents
    .[A7:G1000].Borders.LineStyle = 0
        .[A7].Resize(K, 7).Value = dArr
Cái sai đầu tiên nằm ở trong câu hỏi "bị sai".
Sai có nhiều loại sai, sai cái gì? Điển hình có mấy loại:
1. Code bị lỗi, báo ngay từ đầu? cho biết nó bôi đỏ dòng nào.
2. Code chạy bị khựng? cho biết nó báo lỗi gì, bôi vàng dòng nào.
3. Code chạy êm ái nhưng ra kết quả không như ý muốn? cho biết dữ liệu ra sao, kết quả ra sao và kết quả mong muốn ra sao.
Nếu bạn chịu khó làm rõ rệt ngay từ đầu thì có lẽ giờ này mọi việc đã giải quyết xong.
