Mình đã thực hiện được việc tách 1 file excel thành nhiều file excel có cấu trúc giống nhau nhưng file tách ra lại có phần mở rộng là xlsx trong khi chương trình phần mềm chỉ chấp nhận file có phần mở rộng là xls.
Nhờ mọi mọi người hỗ trợ mình chỉnh sửa code VBA nay để file tách ra có phần mở rộng là xls. Xin chân thành cảm ơn !
Sub Tachfile()
Dim iColumn As Integer
iColumn = 1 'Chon cot can tach'
iRow = 8 'Chon dong bat dau tach'
Dim wb As Workbook
Dim ThisSheet As Worksheet
Dim NumOfColumns As Integer
Dim RangeToCopy As Range
Dim WorkbookCounter As Integer
Dim Temp As String
Set myRangeToCopy = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set myList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set myListWb = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set ThisSheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
NumOfColumns = ThisSheet.UsedRange.Columns.Count - 1
WorkbookCounter = 1
For p = iRow + 1 To ThisSheet.UsedRange.Rows.Count Step 1
Dim isExist As Boolean
isExist = False
Dim iCount As Integer
For iCount = 0 To myList.Count - 1 Step 1
Set strTest = ThisSheet.Cells(p, iColumn)
If (myList.Item(iCount) = ThisSheet.Cells(p, iColumn)) Then
isExist = True
Exit For
If (isExist = False) Then
Set wb = Workbooks.Add
myListWb.Add wb
myList.Add ThisSheet.Cells(p, iColumn)
Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(1, 2), ThisSheet.Cells(iRow, NumOfColumns))
RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count)
Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(p, 2), ThisSheet.Cells(p, NumOfColumns))
RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count + 1)
Set wb = myListWb.Item(iCount)
Next p
Workbooks.Application.DisplayAlerts = False
For p = 0 To myListWb.Count - 1 Step 1
Set wb = myListWb.Item(p)
For iColumn = 1 To 45 Step 1
wb.Worksheets("Sheet1").Columns(iColumn).ColumnWidth = ThisSheet.Columns(iColumn).ColumnWidth
'wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\Current\" & myList.Item(p)'
'Tao thu muc chua cac file da tach, mac dinh "\"'
wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & myList.Item(p) & "_" & Format(DateTime.Now, "yyyyMMddhhmm")
wb.Close
Set wb = Nothing
Sub Tachfile()
Dim wb As Workbook
Dim Temp As String
WorkbookCounter = 1
isExist = False
isExist = True
Exit For
myListWb.Add wb
Next p
wb.Close
Set wb = Nothing
