Tách dữ liệu (1 người xem)
toandiennuoc123
Chào các bạn ! Tôi muốn nhờ các bạn viết giúp tôi 1 Sub tách dữ liệu trùng và không trùng trong 1 cột thành 2 cột. Cám ơn các bạn.
Bạn thử sub này xem có đúng ý không?
Sub Tach()
    Dim i As Long, Tmp As Long
    Dim Dic As Object
    Dim Arr(), Res()
    Arr = Range("A3:A" & Range("A65536").End(3).Row)
    ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 2)
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        Tmp = Arr(i, 1)
        If Not Dic.Exists(Tmp) Then
            Dic.Add Tmp, i
            Dic.Item(Tmp) = Dic.Item(Tmp) & "Y"
        Tmp = Arr(i, 1)
        If Right(Dic.Item(Tmp), 1) = "Y" Then
            Res(i, 1) = Tmp
            Res(i, 2) = Tmp
    Range("E3").Resize(UBound(Arr, 1), 2) = Res
Sub Tach()
    Dim Dic As Object
    Dim Arr(), Res()
        Tmp = Arr(i, 1)
            Dic.Add Tmp, i
        Tmp = Arr(i, 1)
            Res(i, 1) = Tmp
            Res(i, 2) = Tmp
Như thê này cho nó sành điệu (chỉ là phương án khác), mỗi cái có cái hay riêng
Sub Tach()
    Dim i As Long, Tmp As Variant
    Dim Dic As Object
    Dim Arr(), Res()
        Tmp = Arr(i, 1)
        If Dic.Exists(Tmp) Then
            If Dic.Item(Tmp) <> -1 Then Res(Dic.Item(Tmp), 1) = Tmp
            Res(i, 1) = Tmp
            Dic.Item(Tmp) = -1
            Dic.Add Tmp, i
    For Each Tmp In Dic.Keys
        If Dic.Item(Tmp) <> -1 Then Res(Dic.Item(Tmp), 2) = Tmp
    Set Dic = Nothing
Sub Tach()
    Dim Dic As Object
    Dim Arr(), Res()
        Tmp = Arr(i, 1)
            Res(i, 1) = Tmp
            Dic.Item(Tmp) = -1
            Dic.Add Tmp, i
    Set Dic = Nothing
Hoặc phương án khác nữa, cho khác kiểu sành điệu
Sub Tach()
    Dim i As Long, n As Long, Tmp As Variant
    Dim Dic As Object
    Dim Arr(), Res()
    n = UBound(Arr)
    ReDim Res(1 To n, 1 To 2)
    For i = 1 To n
        Tmp = Arr(i, 1)
            Res(i, 1) = Tmp
            Dic.Item(Tmp) = -1
            Dic.Add Tmp, i
    For Each Tmp In Dic.Items
        If Tmp <> -1 Then Res(Tmp, 2) = Arr(Tmp, 1)
    Range("E3").Resize(n, 2) = Res
    Set Dic = Nothing
Bài này xài công thức tường đối không phức tạp. Lý do tại sao lại đi bỏ dễ rước khó vào vậy?
Code:
Theo như dữ liệu trong file mẫu thì chúng đã được sắp xếp thứ tự.
Nếu đúng như thế thì giải thuật bằng code rất giản dị. Chỉ cần so sánh ô với ô trước và sau nó. Hết
(công thưc cũng vậy)
Nếu dữ liệu trên thực tế không sắp xếp thì chủ thớt cần suy nghĩ lại về cách cho dữ liệu mẫu. Dữ liệu mẫu phải phản ảnh thực tế.
Sub Tach()
    Dim Dic As Object
    Dim Arr(), Res()
    n = UBound(Arr)
    For i = 1 To n
        Tmp = Arr(i, 1)
            Res(i, 1) = Tmp
            Dic.Item(Tmp) = -1
            Dic.Add Tmp, i
    Set Dic = Nothing
Anh giola có thể cho em xin bản dịch của từng dòng code được không?
Em mới tìm hiểu qua về Range và Cell nên phần mảng này chưa hiểu rõ lắm
Công thức tại C3=IF(B3="",A3,"")
Nếu dữ liệu chưa sort thì B3=IF(COUNTIF($A$3:$A$109, A3)>1, A3,"")
Nếu dữ liệu đã sort như ví dụ thì B3=IF(OR(A3=A2,A3=A4), A3,"")
Không có bản dịch bạn ơi, vì ngôn ngữ lập trình thì đâu có dịch đâu,
Tuy thế đó là ngôn ngữ English nên cứ theo nghĩa cũng hiểu đôi phần,
CODE gốc là của Dhn46 vậy bạn hãy đề nhi Dhn46 giải thích nhé, tôi đại lãm không bao giờ dịch code, nhất là code người khác viết thì thua.
@dhn46:
Bài này kết quả chỉ ghi ra cột 1 hoặc 2 mà thôi. Code của bạn như vậy có thể thu gọn như sau:
Sub Tach()
    Dim i As Long
    Dim Dic As Object
    Dim Arr(), Res()
        Dic(Arr(i, 1)) = IIf(Dic.Exists(Arr(i, 1)), 1, 2)[COLOR=#008000] ' nếu có trùng lặp thì cột 1, không thì cột 2[/COLOR]
    For i = 1 To UBound(Res, 1)
        Res(i, Dic(Arr(i, 1))) = Arr(i, 1)
Giải thuật của bài #3 và #4 phức tạp quá, thâu gọn hỏng nổi.
Bài này cũng có thể chỉ sử dụng 1 vòng lặp kết hợp Dic, bạn tham khảo nhé
Sub Tach()
    Dim Dic As Object
    Dim Arr(), Res()
        Tmp = Arr(i, 1)
            Dic.Add Tmp, i
            Res(i, 2) = Tmp
            Res(i, 1) = Tmp
            If Res(Dic.Item(Tmp), 1) = "" Then Res(Dic.Item(Tmp), 1) = Res(Dic.Item(Tmp), 2)
            Res(Dic.Item(Tmp), 2) = ""
