Code cập nhật dữ liệu từ sheet1 sang sheet2 theo điều kiện (1 người xem)
tanthanh94
mình muốn cập nhật dữ liệu từ sheet1 sang sheet2 theo điệu kiện như sau
chỉ cập nhật thêm những code mới sang cột A sheet 2 (không cập nhật những code đã có)
và cho số lượng vào cột F của sheet2
Các anh xem file đính kèm.
Code cùi:
[GPECODE=vb]Sub Update()
Dim Dic As Object
Dim i As Long
Dim Tam
For i = 5 To Sheets(2).[A65536].End(xlUp).Row
Tam = Sheets(2).Cells(i, 1).Value
If Not Dic.exists(Tam) Then
Dic.Add Tam, i
For i = 4 To Sheets(1).[A65536].End(xlUp).Row
Tam = Sheets(1).Cells(i, 1).Value
If Dic.exists(Tam) Then
Sheets(1).Cells(i, 2).Copy Sheets(2).Cells(Dic.Item(Tam), 6)
Sheets(1).Cells(i, 1).Copy Sheets(2).[A65536].End(xlUp).Offset(1, 0)
Sheets(1).Cells(i, 2).Copy Sheets(2).[A65536].End(xlUp).Offset(, 5)
End Sub[/GPECODE]
ké một đoạn code
Sub tonghop()
Dim sM, sH As Variant, kq(), i, j, k, tong As Long, d As Object
sM = Sheet1.[a4].Resize(Sheet1.[a1000].End(3).Row - 3, 2).Value
sH = Sheet2.[a5].Resize(Sheet2.[a1000].End(3).Row - 4, 5).Value
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ReDim kq(1 To UBound(sM) + UBound(sH), 1 To 6)
For i = 1 To UBound(sH)
    If Not d.exists(sH(i, 1)) Then
        d.Add sH(i, 1), k
        For j = 1 To 5
            kq(k, j) = sH(i, j)
For i = 1 To UBound(sM)
    If Not d.exists(sM(i, 1)) Then
        d.Add sM(i, 1), k
        kq(k, 1) = sM(i, 1)
        kq(k, 6) = sM(i, 2)
        kq(d.Item(sM(i, 1)), 6) = sM(i, 2)
[j5:o10000].ClearContents
[j5].Resize(k, 6).Value = kq
Set d = Nothing
ké một đoạn code
Sub tonghop()
        d.Add sH(i, 1), k
        For j = 1 To 5
            kq(k, j) = sH(i, j)
        d.Add sM(i, 1), k
        kq(k, 1) = sM(i, 1)
        kq(k, 6) = sM(i, 2)
Set d = Nothing
Em thử test code
thành đoạn code sau
With Sheet1
sM = Range("A4", [A65000].End(3)).Resize(, 2).Value
With Sheet2
sH = Range("A5", [A65000].End(3)).Resize(, 5).Value
Nhưng kết quả không như ý muốn
Không biết sai chỗ nào,anh chỉ giúp
Rất cám ơn bài viết của anh.
Sub Ghep()
Dim Rng As Range, Rng1 As Range, i As Long, cll As Range, Kq As Range
Set Rng = Sheet1.Range("A4", Sheet1.[A65000].End(xlUp))
Set Rng1 = Sheet2.Range("A5", Sheet2.[A65000].End(xlUp))
For Each cll In Rng
    If Application.IsNA(Application.Match(cll, Rng1, 0)) Then
        Sheet2.[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0) = cll
For i = 5 To Rng.Rows.Count * 4
    Set Kq = Sheet1.[A:A].Find(Sheet2.Cells(i, 1), , , xlWhole)
    If Not Kq Is Nothing Then
        Cells(i, 6) = Kq.Offset(, 1)
Set Rng = Nothing
Set Rng1 = Nothing
Set Kq = Nothing
Thử ko dùng dic xem sao
Em thử test code
thành đoạn code sau
With Sheet1
With Sheet2
With Sheet1
sM = .Range("A4", .[A65000].End(3)).Resize(, 2).Value
Bạn sửa thế này xem sao
Em thử test code
thành đoạn code sau
With Sheet1
With Sheet2
Xem thử File này.
Ở sheet2 sẽ ghi dữ liệu vào cột cuối cùng có tiêu đề trên dòng 4 chứ không cố định là cột F
