Chạy thử code nàychào các anh chị hiện tại em đang dùng công thức sumifs nhung do dữ liệu quá lớn khiến file chạy rất lâu vậy nên nhờ các anh chị xem giúp có thể thay thế bằng code vba được không
xin cám ơn
Sub Cong()
Dim arr(), i, j, kq(), Dic As Object
With Sheets("NGUON")
arr = .Range("C3", .[F65536].End(3)).Value
For i = 1 To UBound(arr)
tem = arr(i, 1) & arr(i, 4)
Dic(tem) = Dic.Item(tem) + arr(i, 3)
With Sheets("KQ")
.[C3:E10000].ClearContents
kq = .[B2].CurrentRegion.Value
For i = 2 To UBound(kq)
For j = 2 To UBound(kq, 2)
tem = kq(i, 1) & kq(1, j)
kq(i, j) = Dic.Item(tem)
.[B2].Resize(i - 1, j - 1) = kq
xin cám ơn
code chay ok roi em cam on anh hải nhiều a.Chạy thử code này
PHP:Sub Cong() Dim arr(), i, j, kq(), Dic As Object With Sheets("NGUON") arr = .Range("C3", .[F65536].End(3)).Value End With Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary") For i = 1 To UBound(arr) tem = arr(i, 1) & arr(i, 4) Dic(tem) = Dic.Item(tem) + arr(i, 3) Next With Sheets("KQ") .[C3:E10000].ClearContents kq = .[B2].CurrentRegion.Value For i = 2 To UBound(kq) For j = 2 To UBound(kq, 2) tem = kq(i, 1) & kq(1, j) kq(i, j) = Dic.Item(tem) Next Next .[B2].Resize(i - 1, j - 1) = kq End With End Sub
anh hải có thể giúp em nếu tai sheet kết quả em insert ra thêm 1 cột tại cột c thì code trên sửa lại thể nào vậy ?
code của anh chay được nhưng có điều là tại côt B các mã a,b,c sau khi chạy code thì mất hết công thức tại đó
ví dụ các mã , a,b,c có thể được lấy từ 1 sheet khác bằng công thức, nếu như dùng code của anh thì nó sẽ mất đi hết công thức luôn
anh có cách nào mà không đụng đến cột mã (tức cột B sheet KQ) và dòng điều kiện từ C2 mà vẫn cho ra kết quả đúng được không anh?
có đính kèm lại file
cảm ơn
kq = .[B2].CurrentRegion.Formula
anh hải ơi em sửa theo anh rồi nhưng e phải sửa chổ này nữa mới được j=3 nhưng mà tại cột b các mã a,b,c phải là ko chứa công thức thì nó mới raSửa thử dòng này Value thành Formula
PHP:kq = .[B2].CurrentRegion.Formula
Từ C2 sang phải, Cột phải có tiêu đề liên tục nhé.anh hải có thể giúp em nếu tai sheet kết quả em insert ra thêm 1 cột tại cột c thì code trên sửa lại thể nào vậy ?
cảm ơn
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), Rws As Object, Col As Object, I As Long, J As Long
Dim Rw As Long, C As Long, iRw As Long, jCol As Long
Set Rws = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("KQ")
sArr = .Range(.[C2], .[C2].End(xlToRight)).Value
C = UBound(sArr, 2)
For J = 1 To UBound(sArr, 2)
Col.Add sArr(1, J), J
Next J
sArr = .Range(.[B3], .[B3].End(xlDown)).Value
Rw = UBound(sArr, 1)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
Rws.Add sArr(I, 1), I
Next I
ReDim dArr(1 To Rw, 1 To C)
sArr = .Range(.[C3], .[F65536].End(xlUp)).Value
If Rws.Exists(sArr(I, 1)) Then
If Col.Exists(sArr(I, 4)) Then
iRw = Rws.Item(sArr(I, 1))
jCol = Col.Item(sArr(I, 4))
dArr(iRw, jCol) = dArr(iRw, jCol) + sArr(I, 3)
Next I
Sheets("KQ").[C3].Resize(Rw, C) = dArr
Set Rws = Nothing
Set Col = Nothing
anh ba tê ơi code của anh dùng cũng ok tuy nhiên chỉ có 1 điều là dữ liệu tại cột c nếu nhập cái gì vào thì nó cũng tự động xóa đi luôn
có thể để nguyên cái cột C đừng có đụng vào được ko anh?
cám ơn
With Sheets("KQ")
sArr = .Range(.[D2], .[D2].End(xlToRight)).Value '< -----------sửa
Sheets("KQ").[D3].Resize(Rw, C) = dArr '<--------Sửa
thank anh đã ok rồi cám ơn anh rất nhiềuĐưa dữ liệu giống thật từ đầu cho khỏi phiền.
Sửa cái C2 thành D2 trong dòng này
Sửa cái C3 thành D3 trong dòng nàyPHP:With Sheets("KQ") sArr = .Range(.[D2], .[D2].End(xlToRight)).Value '< -----------sửa
PHP:Sheets("KQ").[D3].Resize(Rw, C) = dArr '<--------Sửa
