Dữ liệu nhập vào ở dòng trên cùng (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter Excel365
Excel365
Thành viên tích cực
Nhờ các anh chị giúp em viết code làm sao để dữ liệu mới nhập vào sẽ luôn ở dòng trên cùng
Trân trọng cảm ơn
Trân trọng cảm ơn
Câu hỏi chưa rõ ràng, cần cụ thể hơn, ví dụ:
- Khi nhập vào sẽ luôn ở dòng trên cùng, vậy thì dữ liệu cũ có được Insert xuống dòng hay ghi đè lên dữ liệu cũ.
Em cũng định hỏi chủ Topic.
Sau khi nhập xong rồi!, copy sang đâu, sheet nào, và dữ liệu cũ bị xuống dòng hay ghi đè vào luôn.
Trân trọng cảm ơn
Bạn chèn 1 module và paste Sub này vào, bạn biến đổi và đưa vào sự kiện Change của Worksheet, nhé!
Sub CopyRow()
    Sheets("VR-2015").Rows("10:10").Copy
    Sheets("Báo cáo").Rows("10:10").Insert Shift:=xlDown
    Rows("10:10").ClearContents
Cám ơn bạn đã quan tâm.
Dữ liệu cũ sẽ được Insert xuống dòng dưới đó bạn.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của bạn
Sub CopyRow()
Cám ơn bạn. Nhưng sao mình không có copy qua sheet bao cáo bạn ơi. chỉ Insert nó xuống dòng dưới thôi
[GPECODE=vb]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)'
If Intersect(Target, [E10:G10000]) Is Nothing Then End
Dim Arr()
Call STT
Arr = Cells(Target.Row, 5).Resize(, 3).Value
If Arr(1, 1) <> "" And Arr(1, 2) <> "" And Arr(1, 3) = "" Then
Arr(1, 3) = Arr(1, 2) + Arr(1, 1) - 1
ElseIf Arr(1, 1) <> "" And Arr(1, 2) = "" And Arr(1, 3) <> "" Then
Arr(1, 2) = Arr(1, 3) - Arr(1, 1) + 1
ElseIf Arr(1, 1) = "" And Arr(1, 2) <> "" And Arr(1, 3) <> "" Then
Arr(1, 1) = Arr(1, 3) - Arr(1, 2) + 1
Cells(Target.Row, 5).Resize(, 3) = Arr
Cells(Target.Row, 2) = Now
Cells(Target.Row, 2).NumberFormat = "HH:MM DD/MM/YYYY"
If Target.Address = "K10" Then
Call CopyRow
Application.Calculation = True
End Sub[/GPECODE]
[GPECODE=vb]Sub CopyRow() Sheets("VR-2015").Rows("10:10").Copy
Sheets("VR-2015").Rows("10:10").Insert Shift:=xlDown
[/GPECODE]
Mình chèn thêm đoạn dòng 21-23 nữa thì sự kiện select change không hoạt động. Nhờ các anh chị giúp đỡ
Có đấy chứ, bạn paste vào 1 module, sau đó đánh nội dung và nhấn Alt+F8 nó sẽ chạy qua sheet Báo cáo nằm ở dòng trên cùng, và đẩy các row cũ kia xuống dưới!
Không phải bạn ơi, ý mình là chỉ Insert xuóng dòng bên dưới của Sheet VR-2015, chứ không phải chèn qua sheet Báo cáo
