trích lọc dữ liệu ra file excel khác có điều kiện (1 người xem)
katylove83
xin chào các anh
em có bài này nhờ các anh xem giúp
em muốn trích lọc dữ liệu tại file nguồn"trích lọc ra nhìu file có định sẵn" ra nhiều file khác nhau với điều kiện là tại cột G tên file thì đã được tạo các mã sẵn,
tại cột G có bao nhiêu điều kiện thì em sẽ có bao nhiêu file excel đã được tạo sẵn tên file trùng với các mã tại cột G
ở bài này e ví dụ có 2 file excel vì gửi lên nhiều sợ nặng.
vậy nhờ các anh giúp em bai này nhé
cám ơn
xin chào các anh
cám ơn
có anh GPE nào giúp em với, hoặc nếu vba ko thể thực hiện được thì nhờ các anh trả lời gíup để em tìm hướng khác
xin cám ơn
Thử code này
[GPECODE=vb]
Sub GPE()
Dim rng As Range, endR As Long
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
With Sheets("sheet1")
endR = .Range("G65000").End(xlUp).Row
.Range("G2:G" & endR).Copy Range("J2")
.Range("J2:J" & endR).RemoveDuplicates 1, xlYes
.Range("A2").CurrentRegion.AutoFilter
For Each rng In .Range("J3:J" & .Range("J65000").End(xlUp).Row)
With .Range("A2").CurrentRegion
.AutoFilter 7, rng.Value
.Copy
Workbooks.Add: ActiveSheet.Paste
With ActiveWorkbook
.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & rng.Value, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
.Close
.ScreenUpdating = True
.DisplayAlerts = True
[/GPECODE]
xin chào các anh
em muốn trích lọc dữ liệu tại file nguồn"trích lọc ra nhìu file có định sẵn" ra nhiều file khác nhau với điều kiện là tại cột g tên file thì đã được tạo các mã sẵn,
tại cột g có bao nhiêu điều kiện thì em sẽ có bao nhiêu file excel đã được tạo sẵn tên file trùng với các mã tại cột g
cám ơn
CODE ĐÂY
Sub GPE1()
Dim I As Long, Sheets_name As String
I = 3
Do
  Sheets_name = Sheets("MAIN").Cells(I, 7)
  Sheets(Sheets_name).Select
  If Err.Number > 0 Then
    ThisWorkbook.Worksheets.Add.Name = Sheets_name
    Err.Number = 0
  I = I + 1
Loop While Sheets("MAIN").Cells(I, 7) <> ""
Sub GPE2()
  Dim Sh As Worksheet
  For Each Sh In Worksheets
   If Sh.Name <> "MAIN" Then
   Sh.Range("A1:h1000").Clear
    With Range(Sheets("MAIN").[A2], Sheets("MAIN").[h65536].End(xlUp))
    .AutoFilter 7, Sh.Name
    .Copy: Sh.[A2].PasteSpecial
    .AutoFilter
Sub GPE3()
Dim Sh As Worksheet
    Sh.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & Sh.Name, 51
    ActiveWorkbook.Close
Sub GPE4()
 Dim Sh As Worksheet, Delsh As Worksheet
    Set Sh = Sheets("main")
  For Each Delsh In ThisWorkbook.Worksheets
    If Delsh.Name <> Sh.Name Then Delsh.Delete
thử xem file nhé
hy vọng trúng
CODE ĐÂY
Sub GPE1()
I = 3
Do
    Err.Number = 0
  I = I + 1
Sub GPE2()
  Dim Sh As Worksheet
    .AutoFilter
Sub GPE3()
Dim Sh As Worksheet
    Sh.Copy
Sub GPE4()
thử xem file nhé
hy vọng trúng
anh ơi code của anh sao e clik nút mà nó ko thấy gì cả ta
Thử code này
[GPECODE=vb]
Sub GPE()
With Application
.Copy
With ActiveWorkbook
.Close
[/GPECODE]
anh ơi code của anh chạy thì tháy ok lắm, cám ơn anh nhé
Sao kỳ vậy ta? Code và yêu cầu ban đầu chẳng ăn gì với nhau mà chạy thì thấy OK lắm lắm
hic hic
yêu cầu là muốn trích lọc ra nhiều file excel khác nhau theo điều kiện tại cột G cột G có các mã 2002,3001... thì sẽ cho ra mỗi file excel tương ứng với các mã này và trong file ẽcel này thì có các dữ liệu tương ứng với mã này.
em thấy chạy code của a hùng nó ra mà kết quả như đúng .
tuy nhiên sau khi kiểm tra lại thì có trường hợp này thì chưa đúng
ví dụ: sau khi đã cho ra các file excel tương ứng rồi bây giờ tại file nguồn ta xóa hết và chỉ để lại 1 mã bất kỳ lúc ta chạy code thì mã này cho ra
file excel của mã này thôi. e muốn update vào file excel của mã này tiếp theo luôn được không vậy ?
có nghĩa là dữ liệu sẽ được cho vào các file excel là liên tục chứ ko phải chỉ là dữ liệu hiên tại của file nguồn.
hic hic
Thử đám rừng này coi sao
Sub GetData()
Dim arr(), Res(), Tem(), Dic As Object
Dim i&, j&, k&, TieuDe(), Item, FileName$
TieuDe = [A2:H2].Value
arr = Range("A3", [H65536].End(3)).Value
For i = 1 To UBound(arr)
   Dic(arr(i, 7)) = ""
For Each Item In Dic.keys
   ReDim Tem(1 To UBound(arr), 1 To 8)
   k = 0
      If arr(i, 7) = Item Then
         Tem(k, 1) = k
         For j = 2 To 8
            Tem(k, j) = arr(i, j)
   FileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Item & ".xlsx"
   If k Then
      With CreateObject("scripting.FileSystemObject")
         If .FileExists(FileName) Then
            With Workbooks.Open(FileName)
               With .Sheets(CStr(Item))
                  .[A65536].End(3)(2).Resize(k, 8) = Tem
                  .Range("A3", .[A65536].End(3)) = [row(a:a)]
               .Close True
            With Workbooks.Add
               .ActiveSheet.Name = Item
               .ActiveSheet.[A65536].End(3)(2).Resize(, 8) = TieuDe
               .ActiveSheet.[A65536].End(3)(2).Resize(k, 8) = Tem
               .SaveAs FileName
               .Close
Sub GetData()
   Dic(arr(i, 7)) = ""
   k = 0
         Tem(k, 1) = k
         For j = 2 To 8
   If k Then
               .Close True
            With Workbooks.Add
               .SaveAs FileName
               .Close
chuẩn anh hải à, cám ơn anh nhiù nhé
