tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet va 1 sheet qua 1 sheet theo yêu cầu (2 người xem)
chuotchuix
ky thuật
mấy anh sữa dùm e code với sao em sữa nó ko chạy đúng như ý em.sheet plan giờ em muốn lấy dữ liệu từ AN6 của các sheet kia chứ ko lấy từ AN4 nữa. và sheet plan-in e muốn lấy dữ liệu từ sheet plan chạy về như e dâng làm nơi em chi lấy được cái đầu còn phần dưới ko biết làm sao.mong các anh xem dùm e. file e đưa lên đây
http://www.mediafire.com/download/be...AM+KH-Temp.zip
đây là code
n = 0
Set rng = wks.[AN2]
Do While rng(1, 1).Value <> ""
n = n + 1
Set rng = wks.[AN2].Offset(4, (n - 1) * 10).Resize(300, 10)
With Sheet1.[I60000].End(3).Offset(1)
.Offset(, -8).Resize(300, 10).Value = rng.Value
.Offset(, 1).Resize(300, 1).Value = rng.Offset(-3)(1, 1).Value
Loop
Sub RUN()
Dim ws As Worksheet, Arrsh As String
Sheet1.[A4].Resize(60000, 13).ClearContents
' On Error Resume Next
Arrsh = "?QCCHO?ORDER?ONLINE?PLAN?"
For Each ws In Worksheets
If InStr(1, Arrsh, "?" & ws.Name & "?", vbTextCompare) = 0 Then
'MsgBox ws.Name
abc ws
Sheet1.[A2].Resize(60000, 13).RemoveDuplicates Columns:=Array(2, 3, 4, 5, 6), Header:=xlNo
Sheet1.[J3] = "MAY"
Sheet1.[A4].Resize(60000, 13).Sort ActiveSheet.Range("j3"), 1
Application.ScreenUpdating = 1
Ko co bác nao giup e 1 ve voi.code o trên e sua ti ma ko chay ko ra nhu Yeu cau cua e
Riêng mình thì mình chỉ có thể giúp trong khả năng với những người viết Code có khai báo tường minh mà thôi!
Sửa lại cái màu đỏ cho sheet plan xem sao ??
Sub abc(ByVal wks As Worksheet)
  Dim i As Long, n As Long, rng As Range
  n = 0
  Set rng = wks.[AN2]
    n = n + 1
    Set rng = wks.[AN2].[B][COLOR=#ff0000]Offset(4, (n - 1) * 10)[/COLOR][/B].Resize(300, 10)
    With Sheet1.[j60000].End(3).Offset(1)
      .Offset(, -9).Resize(300, 1).Value = rng.[COLOR=#ff0000][B]Offset(-5)[/B][/COLOR](1, 1).Value
  Loop
Sub RUN()
  Sheet1.[A4].Resize(60000, 10).ClearContents
    Arrsh = "?QCCHO?ORDER?ONLINE?PLAN?plan-IN?"
         'MsgBox ws.Name
        abc ws
  Sheet1.[A2].Resize(60000, 10).RemoveDuplicates Columns:=Array(2, 3, 4, 5, 6), Header:=xlNo
   Sheet1.[A3] = "MAY"
   Sheet1.[A4].Resize(60000, 10).Sort ActiveSheet.Range("A3"), 1
em đổi lại như thế cả chục lần rồi nhưng kết quả dàn máy no chạy ko đúng anh thương nó bỏ bớt nhiều máy lắm máy số 2,9,10... co mà nó ko ra
Nếu như bạn xóa bớt dữ liệu, làm sao cũng được miễn là file dưới 100kb và post tại diễn đàn thì mình sẽ xem giúp cho. File nặng hơn mình tải không nổi.
cảm ơn anh quang hai.nhưng file e mà xóa hết còn dưới 100kd thì nó sẽ mất hết các dữ liệu mình làm và anh se khóa sữa được dùm e vì tất cả điều liên quan tới nhau
anh leduythuong và bác ndu ơi vào giúp e 1 vé với
cuối cùng sau một hồi suy nghĩ cũng đã làm được
