Code tính số ngày, ngày bắt đầu và kết thúc (1 người xem)
Excel365
Thành viên tích cực
Nhờ các anh chị giúp em viết code để tính số ngày, ngày bắt đầu và kết thúc theo từng trường hợp.
Trân trọng cảm ơn
Trân trọng cảm ơn
Sub test()
Dim arr(), i
arr = Range("E12", [E65536].End(3)).Resize(, 4).Value
For i = 1 To UBound(arr)
   If arr(i, 1) <> "" Then
      If arr(i, 2) = "" Then
         arr(i, 2) = arr(i, 4) - arr(i, 3) + 1
      ElseIf arr(i, 3) = "" Then
         arr(i, 3) = arr(i, 4) - arr(i, 2) + 1
      ElseIf arr(i, 4) = "" Then
         arr(i, 4) = arr(i, 3) + arr(i, 2) - 1
[E12].Resize(i - 1, 4) = arr
Sub test()
Dim arr(), i
Code của anh tính kết quả như ý của em rồi, nhưng em muôn khi em nhập Số ngày, và ngày bắt đàu thì ô còn lại tự tính kết quả, .... (Không cần phải chay code) Anh có thể chỉnh lại dùm em
Bạn xài hàm tự tạo sau:
Function TinhNgay(Optional SoNgay As Integer, Optional fDat As Date, Optional lDat As Date)
 If SoNgay = 0 Then TinhNgay = lDat - fDat
 If fDat = 0 Then TinhNgay = lDat - SoNgay
 If lDat = 0 Then TinhNgay = fDat + SoNgay
Lúc đó tại [G14] ta áp công thức =TinhNgay(F14, ,H14)
Nếu sử dụng hàm này, thì chỉ tính được ô G, ý của em là tùy theo điều kiện chứ không chỉ tính riêng theo điều kiện như cột G
Công thức tại [F16] sẽ là
=TinhNgay(,G16,H16)
=TinhNgay(,G16,H16)
Đúng là vậy,
Nếu như
1/biết được số ngày, và ngày bắt đầu thì ngày kết thúc phải tự tính
2/biết được số ngày và ngày kết thúc thì ngày bắt đầu tự tính
3/Nếu biết ngày bắt đầu và kết thúc thì số ngày sẽ tự tính
Số ngày, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, sẽ nhập trự tiếp trên 3 cột F;G;H
(ông thức tại [H12] bạn tự suy ra không được sao?
Gợi í nha: =TinhNgay( [Ô cột F], [Ô cột G])
Ý em không phải là vậy. em muôn nó tự tính giống như select change vậy
Lẽ ra ngay bài 1 bạn nói luôn
If Intersect(Target, [F12:H1000]) Is Nothing Then End
Dim arr()
arr = Cells(Target.Row, 6).Resize(, 3).Value
If arr(1, 1) = "" Then
   arr(1, 1) = arr(1, 3) - arr(1, 2) + 1
ElseIf arr(1, 2) = "" Then
   arr(1, 2) = arr(1, 3) - arr(1, 1) + 1
ElseIf arr(1, 3) = "" Then
   arr(1, 3) = arr(1, 2) + arr(1, 1) - 1
 Cells(Target.Row, 6).Resize(, 3) = arr
Dim arr()
Cám ơn anh nhiều nhưng nó phát sinh lỗi anh ơi
Trường hợp khi nhậpngày bắt đầu, Enter nó báo lỗi ngay dòng
Nhờ anh xem giúp em
