Code dò tìm kết quả tất cả sheet (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lhthai
lhthai
Chào các Anh
Em học hỏi từ code của anh quanghai áp dụng cho chương trình của em
Hiện tại code chỉ dò tìm được có 1 sheet nay muốn dò tìm tất cả các sheet khi thay đổi mã số.
Code hiện tại
Dim Arr(), i&, j&, c&, rng As Range
[F8:IO5000].ClearContents
Arr = Sheet7.Range("B2", [B65536].End(3)).Resize(, 250).Value
For i = 7 To UBound(Arr)
   Set rng = Sheet5.[B:B].Find(Arr(i, 1), , , 1)
   If Not rng Is Nothing Then
      For j = 5 To UBound(Arr, 2)
         c = Sheet5.Rows(3).Find(Arr(2, j), , , 1).Column - 2
         Arr(i, j) = rng.Offset(, c) * Arr(i, 3)
Sheet7.[B2].Resize(i - 6, 250) = Arr
Code em chỉnh sữa áp dụng cho tất cả sheet nhưng không chạy
[TABLE="width: 623"]
[TR]
[TD]Private Sub CommandButton1_Click()[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]On Error Resume Next[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dim Arr(), i&, j&, c&, rng As Range, Ws As Worksheet[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]    If Ws.Name <> "KQ" Then[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][F8:IO5000].ClearContents[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Arr = Ws.Range("B2", Ws.[B65536].End(3)).Resize(, 250).Value[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]For i = 7 To UBound(Arr)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]   Set rng = Ws.[B:B].Find(Arr(i, 1), , , 1)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]   If Not rng Is Nothing Then[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]      For j = 5 To UBound(Arr, 2)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]         c = Ws.Rows(3).Find(Arr(2, j), , , 1).Column - 2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]         Arr(i, j) = rng.Offset(, c) * Arr(i, 3)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]      Next[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]   End If[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Next[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sheet7.[B2].Resize(i - 6, 250) = Arr[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]End If[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Next[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Code chắc chắn là chạy, nhưng có thể ra kết quả không như ý muốn.
Vì cái dòng đầu tiên nó giúp cho code chạy mượt mà rồi.
Không ai có thể biết được thế nào là đúng, chỉ mình bạn biết thôi.
Nút lệnh của em hiện tại chỉ dò tìm được 1 sheet(01) nay em muốn dò tìm thêm sheet(02) nữa.
Ý em muốn nút lệnh dò tìm kết quả trong sheet(01) không có thì dò tìm tiếp sheet(02) khi thay đổi phần mã số.
Trường hợp này thì: Dò 1 sheet khác, dò nhiều sheet khác. Khó mà sửa code.
Xài tạm cái mớ bòng bong này xem sao.
Nhìn dữ liệu chóng mặt luôn, không kiểm tra kết quả được.
Public Sub BongBongBong()
Dim Col As Object, Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), I As Long, J As Long, K As Long
Dim Tem As String, Ws As Worksheet, R As Long, C As Long
Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("KQ")
    C = .[F2].End(xlToRight).Column - 5
    sArr = .[F2].Resize(, C).Value
    tArr = .Range(.[B8], .[B65536].End(xlDown)).Resize(, 3).Value
    R = UBound(tArr, 1)
ReDim dArr(1 To R, 1 To C)
For J = 1 To C
    If Not Col.Exists(sArr(1, J)) Then Col.Add sArr(1, J), J
Next J
For I = 1 To R
    If Not Dic.Exists(tArr(I, 1)) Then Dic.Add tArr(I, 1), I
Next I
For Each Ws In Worksheets
        sArr = Ws.Range(Ws.[B2], Ws.[B65536].End(xlUp)).Resize(, Ws.[I2].End(xlToRight).Column).Value
        For I = 7 To UBound(sArr, 1)
            Tem = sArr(I, 1)
            If Dic.Exists(sArr(I, 1)) Then
                For J = 8 To UBound(sArr, 2)
                    If sArr(I, J) <> Empty Then
                        If Col.Exists(sArr(1, J)) Then
                            dArr(Dic.Item(Tem), Col.Item(sArr(1, J))) = sArr(I, J) * tArr(Dic.Item(Tem), 3)
                Next J
        Next I
Next Ws
Sheets("KQ").[F8].Resize(R, C) = dArr
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Sheets("KQ")
    R = UBound(tArr, 1)
For J = 1 To C
Next J
For I = 1 To R
Next I
            Tem = sArr(I, 1)
                Next J
        Next I
Next Ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
Em test kết quả Ok rồi anh.
Code của anh Quanghai và Anh Ba Tê điều rất hay.
Code của anh quanghai dò tìm 1 sheet cột B và dòng 3 trùng nhau điều tính được cả(tương tự hàm Index)
Còn code Anh Ba Tê thì ngược lại cột B và dòng 3 không được trùng nhau.
Cám ơn các Anh rất nhiều.
