Cần giúp tối ưu hóa Code tìm ô đầu tiên nằm trên cùng có chứa 2 ký tự "CT" bên trái (1 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
Chào các bạn GPE!
Nhờ các bạn giúp đỡ cho tôi vấn đề này với, cụ thể như sau:
Tìm ô đầu tiên nằm trên cùng có chứa 2 ký tự "CT" bên trái ngoài cùng trong ô
ở cột A, tôi dùng Code:
[A:A].Find("CT", , , , , , False, False).Activate
=> Code trên không mấy hiệu quả vì phải tìm qua nhiều ô có chứa ký tự "CT" không như mong muốn => Có Code tìm kiếm nào tối ưu hơn Code trên hay không?
Mong các bạn GPE chỉ giáo!
Trân trọng cảm ơn!
P/s: Có 01 File đính kèm.
Chào các bạn GPE!
Trân trọng cảm ơn!
Sub Find_Select()
   Dim rng As Range
    Set rng = [A:A].Find("CT*", LookAt:=xlPart)
    If Not rng Is Nothing Then rng.Activate
Mình không xem File, chỉ code chay theo yêu cầu mô tả bên ngoài
Còn thế nào là hiệu quả thì mình không biết đâu
Dạ, hiệu quả nghĩa là chạy Code 1 phát là tới ngay ô cần tìm ạ. Chứ Code đó "chạy" qua nhiều ô có 2 ký tự "CT" không như mong muốn. Chẳng lẽ không có phương án tối ưu hay sao nhỉ?
Chỉnh lại 1 chút thử xem:
Sub Find_Select()
    Dim rng As Range
    Set rng = [A:A].Find("CT*", LookAt:=xlWhole)
        rng.Activate
        MsgBox "Khong tim thay du lieu nao thoa dieu kien"
Sub Find_Select()
    Dim rng As Range
        rng.Activate
Wow, quá hay ạ, tôi xin phép viết lại Code cho gọn:
Sub Find_Select()
If Not [A:A].Find("CT*", LookAt:=xlWhole) Is Nothing Then [A:A].Find("CT*", LookAt:=xlWhole).Activate
Sub Find_Select()
Khi bạn giỏi code thêm chút nữa và quay lại đọc mấy bài này thì mới ngộ ra được 1 số vấn đề thừa và thiếu.
