[Trợ giúp] Liệt kê tên file trong SubFolder và Folder (1 người xem)
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Mình đang muốn thống kê dữ liệu trong từng thư mục theo yêu cầu dạng cây, nhờ các anh chị viết giúp với ạ. Đại loại liệt kê file và tạo liên kết như hình vẽ dưới, mong các anh chị giúp đỡ!
project
|_tags
| |_folder2*
| |_command.txt*
|_branches
| |_folder1
| |_folder1.1*
| |_Notes.docx*
    5.8 KB · Đọc: 111
Nhờ Mod sửa giúp tiêu đề [h=2]Liệt kê tên file trong SubFolder và Folder dạng cây hộ em với ạ[/h]
Bạn dùng thử nhé. Add file xla vào excel hiện hữu và dùng file "List file tool - copy" để gọi Menu "list files tool" trong Add-ins.
File này mình cũng sưu tầm và chỉnh lại đôi chút.
Chúc thành công
Mình tìm được code này tuy nhiên không theo ý mình. Nhờ các Bro sửa giúp tạo hyperlink đến Folder, SubFolder và file với ạ
Sub CreateList()
    Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
    Dim TopFolderName As String
    Dim DestCell As Range
    Dim Fldr As Scripting.Folder
    Dim TopFldr As Scripting.Folder
    Dim Fi As Scripting.File
    Dim Indent As Long
    Dim ShowFiles As Boolean
    Dim SortBy As Office.MsoSortBy
    Dim SortOrder As Excel.XlSortOrder
    ' Setup Options
    'Dim myDir As String, myList()
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        If .Show = True Then
            TopFolderName = .SelectedItems(1)
    If Err = 0 Then
    'TopFolderName = myDir 'change to top directory
    Workbooks.Add    ' Them file moi
    Indent = 1       ' = 1 to ident in tree, = 0 for no indent
    ShowFiles = True ' = true to list files, = false to list only folders
    SortBy = msoSortByLastModified  ' how to sort files
    SortOrder = xlAscending         ' sort order
    Set DestCell = Range("A1")      ' where to start tree
    Set FSO = New Scripting.FileSystemObject
    DestCell.Value = TopFolderName
    Set DestCell = DestCell(2, 1)
    Set TopFldr = FSO.GetFolder(TopFolderName)
    For Each Fldr In TopFldr.SubFolders
        DoTree DestCell, Fldr, Indent, ShowFiles, SortBy, SortOrder
    Next Fldr
    If ShowFiles = True Then
        Set DestCell = DestCell(2, Indent + 1)
        DoFiles TopFldr, DestCell, SortBy, SortOrder
    Set FSO = Nothing
        MsgBox "No file found"
    On Error GoTo 0
Private Sub DoTree(Rng As Range, Fldr As Scripting.Folder, _
            Indent As Long, ShowFiles As Boolean, _
            SortBy As MsoSortBy, SortOrder As Excel.XlSortOrder)
    Dim F As Scripting.Folder
    Rng(1, 1).Value = Fldr.Name
    Rng(1, 1).NumberFormat = "General"
    Rng(1, 1).Font.ColorIndex = 11
    Rng(1, 1).Font.Bold = True
    For Each F In Fldr.SubFolders
        Set Rng = Rng(2, Indent + 1)
        DoTree Rng, F, Indent, ShowFiles, SortBy, SortOrder
        Set Rng = Rng(0, 1 - Indent)
    Next F
        DoFiles Fldr, Rng, SortBy, SortOrder
        Set Rng = Rng(2, 1 - Indent)
        Set Rng = Rng(2, 1)
Private Sub DoFiles(F As Scripting.Folder, Rng As Range, _
    Dim R1 As Range
    Dim R2 As Range
    Dim Key As Range
    Set R1 = Rng
    For Each Fi In F.Files
        Rng(1, 1).Value = Fi.Name
        Rng(1, 2).Value = Fi.DateLastModified
        Rng(1, 2).NumberFormat = "dd-mmm-yyyy hh:mm:ss"
        Rng(1, 3).Value = Fi.Size
        Rng(1, 3).NumberFormat = "#,##0"
        Rng(1, 4).Value = Fi.Type
        Rng(1, 4).NumberFormat = "General"
        Set Rng = Rng(2, 1)
    Next Fi
    Set R2 = Rng
    Select Case SortBy
        Case msoSortByFileName
            Set Key = R1
        Case msoSortBySize
            Set Key = R1(1, 3)
        Case msoSortByFileType
            Set Key = R1(1, 4)
        Case msoSortByLastModified
            Set Key = R1(1, 2)
        Case Else
    End Select
    If Not Key Is Nothing Then
        Range(R1, R2).EntireRow.Sort key1:=Key, order1:=SortOrder
project
|_tags
| |_folder2*
| |_command.txt*
|_branches
| |_folder1
| |_folder1.1*
| |_Notes.docx*
Nếu bạn muốn cấu trúc kiểu cây như thế này, sao không thử dùng lệnh này trong windows command line ( vào Start/ chọn Run .../ gõ cmd / bấm Enter).
tree /f > output.txt
---UPDATE1---
tree /a /f > output.txt
Hầu hết các câu hỏi trong diễn đàn này, người ta muốn ăn phở thì bạn phải dọn phở, bạn dọn mì xào dòn người ta không biết ăn.
Đó là chưa kể đến trường hợp muốn ăn phở nhưng lúc mở miệng thì gọi hủ tiếu.
Em không hiểu rõ lắm so sánh của bác ở đây.
Nói về chuyện ăn uống, tiêu hoá thì ăn cũng là thưởng thức, thế nên người ta thường thích "của ngon vật lạ", thích thử cái mới. Ăn mãi 1 món cũng chán.
-> Xét cho cùng thì VBA, excel hay gì cũng là 1 công cụ. Mà công cụ là để giải quyết công việc, nếu cái nào phục vụ mục đích nhanh gọn thì ta dùng.
-> Nếu lúc nào trước 1 hay nhiều vấn đề chúng ta chỉ có 1 công cụ duy nhất thì cũng giống như việc chúng ta chỉ có chiếc búa trong tay và chúng ta sẽ "nhìn mọi thứ như 1 cái đinh" và đôi khi chiếc búa là không cần thiết :)
