Bạn thử code này cho sheet NHAP thử xem nhéEm có 1 file excel muốn mọi người chỉ giúp em tạo một macro để giảm bớt thao tác thủ công. Chi tiết như file đính kèm.
em cảm ơn nhiều!!!
Cái này làm bằng tay cũng nhanh. Tôi dùng Advanced Filter như sau:Em có 1 file excel muốn mọi người chỉ giúp em tạo một macro để giảm bớt thao tác thủ công. Chi tiết như file đính kèm.
em cảm ơn nhiều!!!
Em cảm ơn, nhưng đoạn mã trên em chạy không được. em muốn khi mình nhập xong quét trọn toàn bộ và chạy macroBạn thử code này cho sheet NHAP thử xem nhé
[GPECODE=vb]
Dim Rng As Range, MyRng As Range
If Not Intersect(Range("B2:B1000"), Target) Is Nothing Then
Set MyRng = Sheet2.Range("B1:B" & Sheet2.[B65500].End(3).Row)
Set Rng = MyRng.Find(Target.Value, , , xlValue)
If Not Rng Is Nothing Then
Target.Offset(, 3).Value = Rng.Value
Rng.Font.ColorIndex = 3
Set MyRng = Nothing
Set Rng = Nothing
End Sub[/GPECODE]
em cảm ơn thầy, thầy xem chỉ dẫn giúp em để tạo một macro có phím tắtCái này làm bằng tay cũng nhanh. Tôi dùng Advanced Filter như sau:
[video=youtube;LGX6ozC4ZxY]https://www.youtube.com/watch?v=LGX6ozC4ZxY&feature=youtu.be[/video]
Không được là thế nào ? lỗi gì hay chạy không đúngEm cảm ơn, nhưng đoạn mã trên em chạy không được. em muốn khi mình nhập xong quét trọn toàn bộ và chạy macro
thì tất cả dữ liệu nhập được thay thế tức thì và bên sheet " theodoi" những giá trị có được đánh dấu.
em chạy bị lỗi này , anh xem khắc phục cho emKhông được là thế nào ? lỗi gì hay chạy không đúng
Chạy thử code nay xem sao
[GPECODE=vb]Sub GPE()Dim Rng As Range, MyRng As Range, Cll As Range
For Each Cll In Sheet1.Range("B1:B" & Sheet1.[B65500].End(3).Row)
Set Rng = MyRng.Find(Cll.Value, , , xlValue)
Cll.Offset(, 3).Value = Rng.Value
Set MyRng = Nothing
Set Rng = Nothing
End Sub[/GPECODE]
If Not Intersect([B:B], Target) Is Nothing Then
With Sheet2.[B:B].Find(Target.Value, , , 2)
Target.Offset(, 3).Value = .Value
em cảm ơn bác, phiền bác có thể giải thích giúp em đoạn code trên không ạ và em sẽ áp dụng như thế nào với bài này các giá trị thay thế ngay các giá trị tìm kiếm ở trong cùng 1 cột List.Viết thế này mới ác chiến nè, khỏi khai báo gì ráo.
PHP:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) On Error Resume Next If Not Intersect([B:B], Target) Is Nothing Then With Sheet2.[B:B].Find(Target.Value, , , 2) Target.Offset(, 3).Value = .Value .Font.ColorIndex = 3 End With End If End Sub
Thì thay thử mấy số 3 coi nó ra cái gìem cảm ơn bác, phiền bác có thể giải thích giúp em đoạn code trên không ạ và em sẽ áp dụng như thế nào với bài này các giá trị thay thế ngay các giá trị tìm kiếm ở trong cùng 1 cột List.
OK, cảm ơn anh, sao em gắn phím tắt thì nó lại không chạy nhỉ anh. và bây giờ e muốn áp dụng bất kỳ ô nào trong sheet đó thì phải làm sao ạ.Thì thay thử mấy số 3 coi nó ra cái gì
Macro sự kiện thì làm sao gán phím tắt chứ. >>> Không được. Bỏ qua suy nghĩ này nhaOK, cảm ơn anh, sao em gắn phím tắt thì nó lại không chạy nhỉ anh
Muốn ô nào, vùng nào thì phải rõ ràng, chứ nếu không code nó chạy loạn 12 sứ quân....và bây giờ e muốn áp dụng bất kỳ ô nào trong sheet đó thì phải làm sao ạ.
mong anh chỉ giúp.
em cảm ơn nhiều!!!
Sub Replace()
tmp = 0
tmp = Sheets("TheoDoi").[b:b].Find(Selection, , , 2)
If tmp > 0 Then Selection = tmp
em cảm ơn anh, code này chạy cho 1 đối tượng thì ok nhưng khi quét trọn toàn bộ thì không được. và vùng tìm kiếm cũng không được đánh dấu.anh xem có thể sửa code này như thế nào để khi ta quét chọn bất kì thì nó sẽ trả lại giá trị đúng, với những giá trị không có thì giữ nguyên.Bạn thử code này. Trong file đính kèm Bạn có thể dùng phím tắt Ctrl + Shift + R hoặc đúp chuột để chạy code.
Mã:Sub Replace() On Error Resume Next tmp = 0 tmp = Sheets("TheoDoi").[b:b].Find(Selection, , , 2) If tmp > 0 Then Selection = tmp End Sub
Sub FindAndGet()
Dim data(), i, Res(), Rng As Range
If Selection.Count = 1 Then Exit Sub
data = Selection.Value
ReDim Res(1 To UBound(data), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(data)
Set Rng = Sheet2.[B:B].Find(data(i, 1), , , 2)
Res(i, 1) = Rng.Value
[E2].Resize(i - 1) = Res
em muốn không phân biệt vùng nào cả chỉ cần khi quét chọn các đối tượng và chạy macro thì sẽ copy các đối tượng tìm thấy ở sheet bên cạnh và thay thế nó .với những giá trị không tìm thấy ở sheet bên cạnh thì vẫn giữ nguyên còn các giá trị tìm thấy được đánh dấu. anh xem có thể tạo một code như vậy không.
Em cảm ơn!
Sub Replace()
With Sheets("TheoDoi")
For Each cls In Selection
tmp = 0
tmp = .[b:b].Find(cls, , , 2).Address
If tmp > 0 Then
.Range(tmp).Font.ColorIndex = 3 'Danh dau tim thay
cls.Value = .Range(tmp) 'lay gia tri cua sheet ben canh
Đại khái thế này. Đuôi file phải đúng với file thật, file này phải đang mởcác anh thật nhiệt tình , em hỏi một chút nếu vùng tìm kiếm ở một file excel khác và tìm kiếm trên toàn bộ sheet thì code trên sẽ sửa như thế nào:
vd em áp dụng vùng tìm kiếm là 1 sheet ten là "d1" file excel tên là "danhsach".
Sub FindAndGet()
Dim data(), i, Res(), Rng As Range, Nguon As Range
Set Nguon = Workbooks("danhsach.xls").Sheets("d1")
Set Rng = Nguon.[B:B].Find(data(i, 1), , , 2)
