vuongtoituonglai
Chào cả nhà GPE!
Với sheet "Ton Kho" mỗi lận chạy code điều chỉnh sao cho chỉ xóa vùng dữ liệu từ A5:F5 trở xuống(hiện tại là xóa từ A5:L5) mình chỉnh hoài mà không được nên nhờ các anh chị và các bạn giúp đỡ. Cảm ơn nhiều
Sub TongHop()
Dim Tmp, Arr(), i As Long, k As Long
ReDim Arr(1 To 1500, 1 To 12)
Tmp = Sheets("1").[C5:N500]
For i = 1 To UBound(Tmp)
If IsEmpty(Tmp(i, 1)) Then Exit For
Arr(k, 1) = k: Arr(k, 2) = Tmp(i, 1): Arr(k, 3) = Tmp(i, 3): Arr(k, 4) = Tmp(i, 5): Arr(k, 5) = Tmp(i, 7): Arr(k, 8) = Tmp(i, 12): Arr(k, 11) = Tmp(i, 10)
Tmp = Sheets("2").[E5:M500]
Arr(k, 1) = k: Arr(k, 2) = Tmp(i, 1): Arr(k, 3) = Tmp(i, 3): Arr(k, 4) = Tmp(i, 5): Arr(k, 5) = Tmp(i, 9): Arr(k, 8) = Tmp(i, 2)
Tmp = Sheets("3").[C5:K500]
Arr(k, 1) = k: Arr(k, 2) = Tmp(i, 1): Arr(k, 3) = Tmp(i, 5): Arr(k, 4) = Tmp(i, 7): Arr(k, 5) = Tmp(i, 9): Arr(k, 8) = Tmp(i, 3)
With Sheets("Ton Kho")
[COLOR=#ff0000].[A5:F1500].Clear[/COLOR]
With .[A5].Resize(k, [SIZE=3][COLOR=#ff0000]6[/COLOR][/SIZE])
.Value = Arr
.Font.Name = "Courier New"
.Font.Size = 10
With .[F5].Resize(k)
.NumberFormat = "#,##0"
.Font.Size = 14
.Font.Bold = True
.Font.ColorIndex = 3
With .[B5:D5].Resize(k)
.Font.Size = 10
.Font.ColorIndex = 1
.[A4].Resize(k + 1, 11).Borders.LineStyle = 1
Tựu chung, trong macro tác giả đã khai báo 1 mảng gồm 1.500 dòng & 12 cột để chứa dữ liệu đạt iêu cầu ở các trang tính "1", "2" & "3"
Sau đó kết quả này đưa thể hiện lên 12 cột & 1.500 dòng đó ở 'Ton Kho'
Bậy giờ bạn muốn nó thể hiện chỉ trong 7 cột thì sao mà được, nếu không viết lại macro?
(húc vui cuối tuần!
Cảm ơn bạn, mình không rành về code, bạn xem có giải pháp nào giúp được mình không. Cảm ơn.
Cảm ơn bạn. Chỉnh code như vậy thì không lấy được du liệu từ các sheet sang cột K của sheet ' Ton Kho'. Bạn tiếp tục nghiên cứu giúp mình. Cảm ơn bạn.Mã:Sub TongHop() Dim Tmp, Arr(), i As Long, k As Long ReDim Arr(1 To 1500, 1 To 12) Tmp = Sheets("1").[C5:N500] For i = 1 To UBound(Tmp) If IsEmpty(Tmp(i, 1)) Then Exit For k = k + 1 Arr(k, 1) = k: Arr(k, 2) = Tmp(i, 1): Arr(k, 3) = Tmp(i, 3): Arr(k, 4) = Tmp(i, 5): Arr(k, 5) = Tmp(i, 7): Arr(k, 8) = Tmp(i, 12): Arr(k, 11) = Tmp(i, 10) Next Tmp = Sheets("2").[E5:M500] For i = 1 To UBound(Tmp) If IsEmpty(Tmp(i, 1)) Then Exit For k = k + 1 Arr(k, 1) = k: Arr(k, 2) = Tmp(i, 1): Arr(k, 3) = Tmp(i, 3): Arr(k, 4) = Tmp(i, 5): Arr(k, 5) = Tmp(i, 9): Arr(k, 8) = Tmp(i, 2) Next Tmp = Sheets("3").[C5:K500] For i = 1 To UBound(Tmp) If IsEmpty(Tmp(i, 1)) Then Exit For k = k + 1 Arr(k, 1) = k: Arr(k, 2) = Tmp(i, 1): Arr(k, 3) = Tmp(i, 5): Arr(k, 4) = Tmp(i, 7): Arr(k, 5) = Tmp(i, 9): Arr(k, 8) = Tmp(i, 3) Next With Sheets("Ton Kho") [COLOR=#ff0000].[A5:F1500].Clear[/COLOR] With .[A5].Resize(k, [SIZE=3][COLOR=#ff0000]6[/COLOR][/SIZE]) .Value = Arr .Font.Name = "Courier New" .Font.Size = 10 End With With .[F5].Resize(k) .NumberFormat = "#,##0" .Font.Size = 14 .Font.Bold = True .Font.ColorIndex = 3 End With With .[B5:D5].Resize(k) .Font.Size = 10 .Font.ColorIndex = 1 End With .[A4].Resize(k + 1, 11).Borders.LineStyle = 1 End With End Sub
Bạn sửa 2 chỗ "màu đỏ" là đc
Sub TongHop()
Union(Range("A5:F1500"), Range("H5:H1500"), Range("J5:K1500")).Clear
Cells(k + 4, 1) = k: Cells(k + 4, 2) = Tmp(i, 1): Cells(k + 4, 3) = Tmp(i, 3): Cells(k + 4, 4) = Tmp(i, 5): Cells(k + 4, 5) = Tmp(i, 7): Cells(k + 4, 8) = Tmp(i, 12): Cells(k + 4, 11) = Tmp(i, 10)
Cells(k + 4, 1) = k: Cells(k + 4, 2) = Tmp(i, 1): Cells(k + 4, 3) = Tmp(i, 3): Cells(k + 4, 4) = Tmp(i, 5): Cells(k + 4, 5) = Tmp(i, 9): Cells(k + 4, 8) = Tmp(i, 2)
Cells(k + 4, 1) = k: Cells(k + 4, 2) = Tmp(i, 1): Cells(k + 4, 3) = Tmp(i, 5): Cells(k + 4, 4) = Tmp(i, 7): Cells(k + 4, 5) = Tmp(i, 9): Cells(k + 4, 8) = Tmp(i, 3)
With .[A5].Resize(k, 12)
.Font.Size = 10
.Font.Size = 14
.Font.Bold = True
.Font.Size = 10
[h=2]Điều Chỉnh Code[/h]
