Sử dụng 2 combobox trong 1 sheet (2 người xem)
quynhnamimex
Xin chào các bạn
Mình đang tập làm VBA trên excel nên gặp nhiều thắc mắc.
Mình muốn sử dụng 2 combobox trong 1 sheet nhưng mình chỉ gọi được 1 combobox thôi, nhờ các bạn giúp dùm làm thế nào để sử dụng được cả 2 luôn, trong file mình gửi sử dụng 2 combobox trên cột màu vàng trong sheet nhaplieu
Cám ơn các bạn nhiều
Xin chào các bạn
trong một sự kiện bạn cho bao nhiêu cái if cũng được,nhưng bạn ko thể làm cùng sự kiện 2 lần trong một sheet
ví dụ
code của bạn là
if target.column=2 then
...........gọi cobobox1
end if
if target.column=5 then
..............goi cobobox2
end if
tuy nhiên, ko cần thiết phải làm 2 cobobox trong trường hợp này.
bạn giử lại cái cobox1 xoá cái thừ 2 đi
code trong work sheet chage sửa lại như sau:
    If Target.Row > 1 Then
        If Target.Column = 2 Or Target.Column = 5 Then
            Call Thaydoi1
            Call MKH
            Call Hide1
code goi cobobox sửa lại như sau:
Sub MKH()
With Sheet3.CBoBox1
If ActiveCell.Column = 5 Then .ListFillRange = "MaHH"              ' Lay List cua CB la Name KhachHang
If ActiveCell.Column = 2 Then .ListFillRange = "MaKH"              ' Lay List cua CB la Name KhachHang
        .LinkedCell = ActiveCell.Address    ' Lay o CB link toi la o chon
        .Activate                           ' Kinh hoat CB
    SendKeys ("%{DOWN}")                    ' Nhan to hop phim Alt + mui ten xuong
bạn hãy tìm hiểu thêm cách nạp list cho combobox, tránh sửa dụng listfillrange, xài thằng này rắc rối lắm
Bài này e làm như sau : -\\/.-\\/.-\\/.
Private Sub napkh()
Dim arr(), i
arr = Sheet1.Range("B2:D" & Sheet1.Range("A65000").End(3).Row).Value
With Sheet3.ComboBox1
.ColumnCount = 3
.ColumnWidths = "40 pt;80 pt;150 pt"
.ListWidth = "270 pt"
For i = 1 To UBound(arr)
If arr(i, 1) <> "" Then
.AddItem arr(i, 1)
.List(.ListCount - 1, 1) = arr(i, 2)
.List(.ListCount - 1, 2) = arr(i, 3)
Erase arr()
Private Sub ComboBox1_Change()
With ActiveCell
.Value = ComboBox1.Column(1).Value
.Offset(, 1).Value = ComboBox1.Column(2).Value
.Offset(, 2).Value = ComboBox1.Column(3).Value
ComboBox1.Clear
napkh
With Target
If .Column = 2 And .Row > 2 Then
ComboBox1.Visible = True
ComboBox1.Top = ActiveCell.Top
ComboBox1.Left = ActiveCell.Left
ComboBox1.Width = ActiveCell.Width
ComboBox1.Visible = False
Viết kiểu này chắc phải dùng 2 combobox, dùng list mà chỉ dùng 1 combobox thì viết kiểu j đc nhỉ -+*/-+*/-+*/
đại khái là vậy
code cho work sheet change
Private Sub CBoBox1_Change()
On Error GoTo thoat
With Sheet3.CBoBox1
If .Value <> "" Then
    ActiveCell = .Value
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = .Column(1) ' O ben canh lay gia tri o cot thu 2
    ActiveCell.Offset(0, 2).Value = .Column(2) ' O ben canh lay gia tri o cot thu 3
thoat:  Exit Sub
Private Sub CBoBox1_DropButtonClick()
naplist
            Call Thaydoi1
            Call Hide1
code cho module
Sub Hide1()
With Sheet3.CBoBox1
        .Visible = False                     ' Khong cho hien thi CB
Sub Thaydoi1()
With Sheet3.CBoBox1
        .Visible = True             ' Cho hien thi CB
        .Left = ActiveCell.Left     ' Lam cho CB vua voi o chon
        .Top = ActiveCell.Top       ' Lam cho CB vua voi o chon
        .Width = ActiveCell.Width   ' Lam cho CB vua voi o chon
        .Height = ActiveCell.Height ' Lam cho CB vua voi o chon
        .Value = ""                 ' Cho gia tri  CB = 0 de CB_Change khong chay
Sub naplist()
Dim arr As Variant
Sheet3.CBoBox1.Clear
    With Sheet2
        arr = .[b2].Resize(.[b60000].End(3).Row, 3).Value
    With Sheet3.CBoBox1
        .AddItem arr(i, 1)
    With Sheet1
    With Sheet3.CBoBox1
        .AddItem arr(i, 1)
    'SendKeys ("%{DOWN}")                    ' Nhan to hop phim Alt + mui ten xuong
    Erase arr
đại khái là vậy
On Error GoTo thoat
With Sheet3.CBoBox1
    ActiveCell = .Value
thoat:  Exit Sub
naplist
            Call Thaydoi1
            Call Hide1
code cho module
Sub Hide1()
With Sheet3.CBoBox1
Sub Thaydoi1()
With Sheet3.CBoBox1
Sub naplist()
Dim arr As Variant
    With Sheet2
    With Sheet3.CBoBox1
        .AddItem arr(i, 1)
    With Sheet1
    With Sheet3.CBoBox1
        .AddItem arr(i, 1)
    Erase arr
Nếu dữ liệu ít thì nạp theo kiểu additem còn chấp nhận được, chứ dữ liệu nhiều nạp kiểu này lâu lắm. Thà nạp vào mảng rồi chạy thêm 1 vòng lặp nữa để không bị cái khoảng trống phía dưới nhưng vẫn nhanh hơn kiểu additem. Mình đã từng bị rồi.
Như Chú Quanghai1969 nói
Code của a gâu tuy tiện dụng nhưng E thử với hai cái danh mục mỗi cái 5000 dòng. Trên máy e thì code của a gâu bị đơ -+*/
Làm theo kiểu worksheet active của e thì không sao vì nó nạp list có đúng 1 lần rồi cứ thế mà dùng nhưng bị lỗi chọn một ô trong vùng trọng copy rồi paste , hoặc chọn 1 ô rồi kéo giá trị xuống cũng không được luôn. search diễn đàn thấy cái application.cutcopymode thì xử đc bug này nhưng lòi ra bug khác là không undo được nếu thay đổi giá trị bằng combobox.
Túm lại có vẻ cái textbox + listbox vẫn tiện dụng hơn
Code nạp list viết theo dạng này sẽ gọn hơn. Tuy nhiên nên tạo thêm 1 mảng và 1 vòng lặp nữa để loại bỏ dòng trống.
Sub naplist()
Dim shname As String, Arr(), i&, Temp(), j&, k
shname = IIf(ActiveCell.Column = 2, "HangHoa", "KhachHang")
With Sheets(shname)
   Arr = .Range("B2", .[D65536].End(3)).Value
   ReDim Temp(1 To UBound(Arr), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(Arr)
   If Arr(i, 1) <> "" Then
      For j = 1 To 3
         Temp(k, j) = Arr(i, j)
Sheet3.CBoBox1.List = Temp
Sub naplist()
With Sheets(shname)
      For j = 1 To 3
ủa sao hôm qua tôi cũng nạp kiểu này nó ko vô, hôm nay lại được???
anh xem thử nạp như vậy có được không
Sub naplist()
If ActiveCell.Column = 5 Then Sheet3.CBoBox1.List = Sheet2.[b2].Resize(Sheet2.[b6000].End(3).Row, 3).Value
If ActiveCell.Column = 2 Then Sheet3.CBoBox1.List = Sheet1.[b2].Resize(Sheet1.[b6000].End(3).Row, 3).Value
Sub naplist()
Thuộc tính .List cho phép nạp từ range nữa mà.
Mà chắc không cần clear vì mỗi lần nạp là dữ liệu cũ bị mất mà
e Thử với cái 5000 dòng code của 2 đại ca chạy ok thật --=0--=0--=0--=0
2 đại ca xử nốt cái undo , hoàn thiện cái combo này cho nó mát luôn thể//**///**/
Ý e là giả sử hàng thứ 2 đang là KH01, nguyen nam , AAA
hàng 3,4,5 ta sắp điền cũng là KH01, nguyennam , AAA thì thay vì click combo chọn từng cái 1 thì ta quét khối 3 ô hàng thứ 2 rồi kéo xuống cho tiện chứ. Chả may lỡ tay kéo nhầm xuống hàng 6 hàng 7 thì không undo đc.
code cho worksheet change
bạn thêm điều kiện target.count=1 tức là nếu chọn 1 ô thì code chạy, nhiều cell thì nó ko chạy........chắc là vậy....hihihihiiii
