Kiểm soát dữ liệu nhập trong ô bằng VBA (3 người xem)
congtutapyeu
Em có một cột số chứng minh nhân dân, giờ em muốn kiểm soát dữ liệu này theo 2 điều kiện :
- Số ký tự nhập vào
- Không nhập trùng
Chi tiết xem file đính kèm...
Cảm ơn các anh chị đã quan tâm!
- Số ký tự nhập vào
- Không nhập trùng
Copy code cho vào sheet cần kiểm tra dữ liệu trùng. Nếu trùng ô vừa nhập sẽ bị xoá và sẽ chuyển con trỏ về dòng chứa dữ liệu bị trùng
Dim tim As Range
If Not Intersect(Target, [C5:C10000]) Is Nothing Then
   If Target <> "" Then
      If Target.Count = 1 Then
         Set tim = [C5:C10000].Find(Target.Value, , , 1)
         If Not tim Is Nothing Then
            If tim.Address <> Target.Address Then
               MsgBox "Data Existed"
               Target = ""
               tim.EntireRow.Select
Em chỉ cần hiển thị ngày nhập trùng của số chứng minh đó thôi có được không anh, k cần select dòng đó ạ.
Em muốn kẹp thêm điều kiện đủ 9 số nữa vào code có được không ạ, nghĩa là :
+ Không nhập đủ 9 số vào cột C => Hiện thông báo báo cho người nhập biết và xóa luôn
+ Còn nhập trùng thì xóa và hiển thị ngày đã nhập số chứng minh đó.
Em xin cảm ơn!
Em xin cảm ơn!
Dim tim As Range
         If Len(Target) < 9 Then
            Target = ""
            MsgBox "Khong Du So"
            Exit Sub
               Target = ""
               MsgBox "Da nhap vao ngay " & tim.Offset(, -1)
- Số ký tự nhập vào
- Không nhập trùng
Giải pháp khác không dùng VBA có được không?
Nếu nhập trùng số CMND thì sẽ hiện thông báo "BẠN ĐÃ NHẬP TRÙNG SỐ CMND" và tô màu số đã có trước.
Trong File tôi dùng 2 chức năng:
- Conditional Formating để tô màu, với công thức (nếu muốn tô màu ở dòng trùng lặp lớn hơn thì thay $C$19 thành $C$19000 chẳng hạn:
=COUNTIF($C$5:$C$19,C5)>1
- Validation để thông báo với công thức trong thẻ Setting và nội dung thông báo trong thẻ Error Alert:
=MATCH(C5,$C:$C,0)=ROW(C5)
