Lọc dữ liệu tất cả các sheet qua sheet tổng có điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lhthai
lhthai
Hiện nay em co file du liệu chỉ lộc được 1 sheet thôi
Nay muốn lộc tất cả các sheet qua sheet tổng theo điều kiện
Không thể áp dụng AdvancedFilter cho bài này để lọc nhiều sheet.
Phải dùng vòng lặp để duyệt qua các sheet thôi. Nói chung là bài rất đơn giản, nhưng buộc phải dùng phương pháp khác AdvancedFilter
Nhân tiện có bài này, xin hỏi các anh chị xem làm sao để có thể dùng AdvancedFilter cho bài này. Mình nghĩ là làm được.
dùng advenced filter 2 nó cứ báo lổi extract range hoài
chỉ có thể làm theo cách cùi bắp này........hihihihi
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
If ws.Index >= 4 Then Exit Sub
With ws
.[A3:H65000].AdvancedFilter 1, [D1:D2]
.[A4:H65000].SpecialCells(12).Copy [a6000].End(3).Offset(1)
.ShowAllData
Dim ws As Worksheet
With ws
.ShowAllData
Dùng AdvancedFilter lọc tại chỗ cũng hay cho bài này, nhưng mình sợ dữ liệu nhiều mà dùng SpecialCells có thể bị gì đó nên đang nghĩ đến AdvancedFilter 2 mới ác chứ. Chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Mình làm được nhưng phải tới 2 lần For Next.
heheeh.............code này thấy cũng chạy được, nhưng nó chép luôn mấy dòng tiêu đề qua luôn.............hichic
Dim ws As Worksheet
If ws.Index <> 4 Then
With ws
.Range("A3:H65000").AdvancedFilter 2, [D1:D2], [j6000].End(3).Offset(1).Resize(, 8)
Dim ws As Worksheet
With ws
Tính từ lần thứ 2 trở đi, mỗi khi dùng AF để chép qua TOTAL, ta đánh dấu cái tiêu đề. Cuối vòng lập, xóa 1 lần là xong chứ gì
Tập thói quen: Khi dùng AF thì phải ghi rõ tên sheet (vùng nào thuộc sheet nào đàng hoàng)
Thử với ý tưởng này cũng là để thử luôn cái chức năng lưu trữ mảng của anh Dictionary
Còn đây là code theo ý tưởng xoá dòng tiêu đề của anh NDU gợi ý
If Not Intersect(Target, [A2:H2]) Is Nothing Then
   Dim sh As Worksheet, r&
      Range([A5], [H65536].End(3)).ClearContents
      For Each sh In Worksheets
         If sh.Name <> "TOTAL" Then
            r = [A65536].End(3).Row + 1
            sh.[A3:H10000].AdvancedFilter 2, [A1:H2], [A65536].End(3)(2)
            Cells(r, 1).EntireRow.Delete
Cần gì phải đến Dictionary hả Hải?
Như bài 8 đã nói, tôi làm thế này:
Sub Main()
  Dim wks As Worksheet, rngTmp As Range, Source As Range, Target As Range
  Dim n As Long, lCs As Long
  With Sheets("TOTAL")
    .Range("J4:Q60000").Clear
    If IsEmpty(.Range("J3").Value) Then .Range("J3").Value = " "
    For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets
      If UCase(wks.Name) <> "TOTAL" Then
        n = n + 1
        Set Target = .Range("J60000").End(xlUp).Offset(1)
        Set Source = wks.Range("A3:H60000")
        Source.AdvancedFilter 2, .Range("A1:H2"), Target
        lCs = Source.Columns.Count
        [COLOR=#ff0000]If n >= 2 Then
          If rngTmp Is Nothing Then
            Set rngTmp = Target.Resize(, lCs)
            Set rngTmp = Union(rngTmp, Target.Resize(, lCs))
      End If[/COLOR]
    If .Range("J3").Value = " " Then .Range("J3").ClearContents
  If n >= 2 Then rngTmp.Delete 2
Chỗ màu đỏ là đánh dấu đấy
Em dùng Dic là với ý tưởng nếu ta cần phải tạo ra số lượng mảng mà mình không thể biết trước cần tạo ra bao nhiêu mảng để chứa dữ liệu. Từ bài này có thể ứng dụng cho những dạng code khác.
Theo anh thì có ý tưởng nào hay hơn không?
Viết xong mới thấy code bài số 10 của anh. Nhưng mà code bài 9 xoá dòng tiêu đề của em cũng đẹp ra phết.
Dic trong trường hợp này gần như không phát huy được tác dụng nào cả. Vậy sao không dùng dạng MẢNG TRONG MẢNG
Em có nghĩ đến ý tưởng mảng trong mảng, nhưng vấn đề là không biết có bao nhiêu mảng cần tạo ra trước vì mình chẳng biết là sẽ có bao nhiêu sheet mà.
Dùng mảng 1 chiều và mỗi phần tử trong nó là mảng 2 chiều
Với mảng 1 chiều ta ReDim Preserve được mà Hải (có bao nhiêu mảng con thì ReDim Preserve mảng lớn đến nấy)
Anh thử code mẫu theo bài này em học với. Em vẫn chưa nghĩ ra được phương án dùng mảng trong mảng cho bài này.
Code của Hải tại bài 9 tôi để y nguyên nhé, chỉ bỏ dictionary và thay bằng mảng 1 chiều:
    [COLOR=#ff0000]Dim arr()[/COLOR]
    Dim sh As Worksheet, k&, i&, Temp(), Res()
   'With CreateObject("scripting.dictionary")
            sh.[A3:H10000].AdvancedFilter 2, [A1:H2], [A4:H4]
            If [A5] <> "" Then
               Temp = Range([A5], [H65536].End(3)).Value
               '.Add k, Temp
               [COLOR=#ff0000]ReDim Preserve arr(1 To k)
               arr(k) = Temp[/COLOR]
      Range([A5], [H65536].End(3)(2)).ClearContents
      If k > 0 Then
         For i = 1 To k
            [COLOR=#ff0000]Res = arr(i)[/COLOR]
            [A65536].End(3)(2).Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
   'End With
Vậy thôi
            If [A5] <> "" Then
               '.Add k, Temp
      If k > 0 Then
         For i = 1 To k
   'End With
Vậy thôi
Em mụ mẫm mất rồi. Chỉ có vậy mà chẳng nghĩ ra. Toàn là nghĩ đâu đâu.
Sub Main()
        n = n + 1
      End If[/COLOR]
Cám anh nha
Nhưng em chi thấy lộc được có một điều kiện thôi
Anh có thể bổ sung thêm nhiều điều kiện như AdvancedFilter được không
Cám anh nha
Tôi thấy trong file có dùng code của bài 10:
Private Sub CommandButton2_Click()
        n = n + 1
        Source.AdvancedFilter 2,[COLOR=#ff0000] .Range("A1:H2")[/COLOR], Target
        If n >= 2 Then
Chỗ màu đỏ bạn sửa thành .Range("A1:H2").CurrentRegion là được rồi. Đó chính là vùng điều kiện, sửa cho phù hợp với thực tế nó sẽ chạy chính xác ngay
