Replace 1 số thành số khác trong mảng (1 người xem)
katylove83
chào các anh
e có bài này không biết viết code vba thế nào
tại cột d có nhưng ô có số là 5000 và 4000 em muốn nếu tại cột d có số 5000 thì chuyển thành 6000 nếu là 4000 thì chuyển thành 7000 còn những số khác vẫn giữ nguyên
xem file đính kèm
cám ơn
chào các anh
xem file đính kèm
cám ơn
Bấm Ctrl + H rồi cứ thế mà Replace thôi
chào các anh
xem file đính kèm
cám ơn
Nếu viết code VBA thì thế này
Sub abc()
   [D:D].Replace "5000", "6000"
   [D:D].Replace "4000", "7000"
Sub abc()
cám ơn sao đơn giản vậy mà e ko nghĩ ra
tuy nhiên e có thêm 1 điều kiện nữa , nếu cột c là 5000 và đồng thời cột d cũng là 5000 thì thì replace cột c thành 6000 các dòng khác vẫn giữ nguyên.
nhờ anh xem giúp trường hợp này nhé
Thử cái Bí bo Tò Tí Te này coi
Public Sub BiBo_ToTiTe()
Dim Cll As Range
For Each Cll In Range([C3], [C3].End(xlDown))
    If Cll.Value = 5000 And Cll.Offset(, 1).Value = 5000 Then Cll.Value = 6000
Next Cll
Bài toán đơn giản quá thì nên dùng công thức đi cho gọn. Mượn tạm cột nào đó gán công thức vào, sau đó copy dán giá trị vào cột C.
Còn nếu thích VBA thì
Sub abc
   Dim Data(), i
   Data= Range([C3],[C65536].end(3)).resize(,2).value
   For i = 1 to ubound(data)
      If Data(i,1)= 5000 then
         if Data(i,2)= 5000 then
            Data(i,1)= 6000
         End if
   [C3].Resize(i-1,2)= Data
Sub abc
   Dim Data(), i
   Data= Range([C3],[C65536].end(3)).rezsize(,2).value
            Data(i,1)= 6000
         End if
cám ơn anh, tại vì em cũng đang muốn học thêm về cách viết vba là thế nào, nên làm phiền anh tí
xin cám ơn rất nhiều
anh ơi code anh chạy nó báo lỗi chổ này:
Data = Range([C3], [C65536].End(3)).rezsize(, 2).Value
tại vì sai chính tả mà
Data = Range([C3], [C65536].End(3)).resize(, 2).Value
Thử thêm cái này xem (không biết có nhanh hơn không nhưng không phải dùng vòng lặp)
Sub xxx()
    With Range([c3], [c65000].End(3))
        .Resize(, 2).Replace 5000, ""
        .Offset(, 1).SpecialCells(4).Offset(, -1).SpecialCells(4) = 6000
        .Resize(, 2).SpecialCells(4) = 5000
Các anh cho em hỏi cú pháp của hàm Replace
Vi dụ trong code sau có nội dung như thế nào
[/COLOR]Sub Main()
Dim i&, n&, path$, File$, Root$, Res(), Sarr, tam$
With UserForm1
   Root = .TextBox1.Value
   [COLOR=#ff0000][SIZE=3]path = Replace("""" & Root & "\""", "\\", "\")[/SIZE][/COLOR]
   tam = IIf(.CheckBox6, path, LoaiFile(path))
   If tam = "" Then
        MsgBox "Chua Chon Loai File!", vbCritical
        Exit Sub
   Sarr = GetAllFile(tam, .CheckBox7)
   File = .TextBox2
   With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      For i = LBound(Sarr) To UBound(Sarr)
         If UCase(.getbasename(Sarr(i))) Like UCase(File) & "*" Then
            n = n + 1
            ReDim Preserve Res(1 To n)
            Res(n) = Sarr(i)
   .ListBox1.Clear
   If n > 0 Then .ListBox1.List = Res
Sub Main()
With UserForm1
   If tam = "" Then
        Exit Sub
   File = .TextBox2
            n = n + 1
            Res(n) = Sarr(i)
   .ListBox1.Clear
1. Lẽ ra bạn nên post bài vào mục giải thích code. Không nên chen vào chủ đề khác thế này.
2. Cú pháp bạn có thể tham khảo trong Help của VBA. Tại cửa sổ soạn thảo VBA, góc phải phía trên của màn hình, bạn nhập vào từ replace và bấm Enter. Nội dung hướng dẫn cho từ này sẽ hiện ra. Chú ý Replace có 2 loại: hàm của VBA và hàm của Excel. Cách dùng khác nhau. Bạn tự nghiên cứu tiếp nhé.
3. Với câu lệnh trên thì đang sử dụng hàm Replace của VBA. Câu này tìm chuỗi \\ trong chuỗi mẹ và thay vào chuỗi \. Tại sao phải như vậy là do thuật toán của người viết code muốn xử lý cái gì đó ai biết đâu.
