tách chuổi, ghép số để có số tiền đúng (2 người xem)
cachabu
chào các anh chị
em có file này khi em lấy dữ liệu từ phần mềm xuống thì có 1 số dòng số tiền chưa đúng do số tiền của cột này có 1 đến 3 chữ số bị nhảy vào cột khác , em muốn lấy số tiền đúng nhưng không biết viết code thế nào .
các anh chị xem giúp em bài này(file đính kèm có ví dụ sẽ rõ hơn)
cám ơn
(A) Bây giờ tôi diễn tả vấn đề, nếu thấy đúng thì làm tiếp qua bên giải thuật:
1. các số dùng dấu chấm thay vì dấu phẩy. Cái này dễ, chỉ cần đổi nó thành phẩy.
2. có tất cả 3 cột. Bất cứ ô nào cũng có thể là trống, là số hoặc là chữ.
2.1. nếu cột trước là số và cột kế đó là số thì chúng phải nối nhau.
vd: E4 trống, khỏi nối. Nhưng F4 sẽ nối với G4
2.1.1. Tuy trong dữ liệu không có hàng nào cả 3 cột đều có số, những vẫn phải đề phòng trường hợp này. Vì vậy phải ra luật ưu tiên từ trái qua phải, hễ cột bên trái nối rồi thì cột bên phải ráng chịu, không nối.
2.2. Luật nối: số bên trái đứng trước, số bên phải đứng sau
vd: E19(9,000,00) nối với F19(0) thành 9,000,000; F19 thành trống.
2.2.1. Nếu số bên phải có khoảng trống thì nó sẽ được cắt làm 2: phần trước nối vào số bên trái, phần sau để lại
vd: F4(10,126,01) nối với G4(6 8,805,602,263) --> G4 cắt làm 2 đem 6 nối với F4; và 8,805,602,263 để lại G4
chào các anh chị
cám ơn
Chạy thử đoạn code này xem thế nào
Public Sub NoiChuoi()
Dim Nguon, Tam, Kq() As String, d As Long, c As Long
Nguon = Sheet1.Range("E4", "G" & Sheet1.UsedRange.Rows.Count)
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon, 1), 1 To UBound(Nguon, 2))
Sheet3.UsedRange.Clear
With CreateObject("VBScript.RegExp")
.Global = True
.IgnoreCase = True
.Pattern = "\.\d+$|\.$"
For d = 1 To UBound(Nguon, 1)
For c = 1 To UBound(Nguon, 2) - 1
If InStr(1, Nguon(d, c), ".", 1) Then
If Len(.Execute(Nguon(d, c))(0)) < 4 Then
If InStr(1, Nguon(d, c + 1), " ", 1) Then
Tam = Split(Application.Trim(Nguon(d, c + 1)), " ")
Kq(d, c) = Nguon(d, c) & Tam(0)
Kq(d, c + 1) = Tam(1)
ElseIf InStr(1, Nguon(d, c + 1), ".", 1) = 0 Then
Kq(d, c) = Nguon(d, c) & Nguon(d, c + 1)
Kq(d, c + 1) = ""
Kq(d, c + 1) = Nguon(d, c + 1)
Next c
Next d
Sheet3.Range("A1").Resize(UBound(Kq, 1), UBound(Kq, 2)).Value = Kq
Thay dấu "." thành "," có lẽ sẽ làm thay đổi giá trị kết quả
.Global = True
.IgnoreCase = True
Kq(d, c + 1) = ""
Next c
Next d
bạn ơi, về mặt cơ bản code của bạn đã tách và ghép số thành công , nhưng mình muốn kết quả trả về đúng các dòng tại sheet 1 luôn được ko bạn, và tất cả phải chuyển về thành dấu phẩy (",").
bạn giúp mình nhé
cám ơn
@gtri
regex 1: bạn chỉ tìm số, vì vậy không cần phải ignorecase
regex 2: nếu đặt pattern "\.\d{0,2}$" (1 dấu chấm và từ 0 đến 2 chữ số) thì chỉ cần test, không cần phải lấy ra.
Thêm về giải thuật nối với ô thứ 2:
Có 2 cách, một là dùng regex để tách phần đầu, phần cuối.
hai là dùng hàm split. Trước khi split, cộng một dấu cách sau ô thứ 2 thì ta luôn luôn tách được ít nhất 2 chuỗi (tối thiểu phải có s(1); đem s(0) cộng vào ô thứ nhất và giữ s(1) lại cho ô thứ 2.
Về cách đặt dấu phẩy:
Trước khi ghi vào ô, dùng con toán format
ô = format(Val(replace(s,".","")), "#,###")
@gtri
mình cũng ko rành nhiều về lập trình , nên có gì nhờ anh làm luôn trên file giúp em nhé, và sau khi tách và ghép xong chuổi thì trả kết quả trúng về chính các ô tại sheet 1 luôn được ko anh? dể tương ứng với ngày số chứng từ nào thì thể hiện số tiền đúng tại đó luôn
cám ơn
bạn giúp mình nhé
cám ơn
Bạn dùng code này xem đã đạt yêu cầu chưa
Nguon = Sheet1.Range("E4", "G" & Sheet1.Range("A1000000").End(xlUp).Row)
.Global = True
.Pattern = "\.\d{3}$"
If .test(Nguon(d, c)) = True Or Nguon(d, c) = "" Then
.Pattern = "\.\d{0,2}$"
If .test(Nguon(d, c)) = True Then
.Pattern = "\S+"
If .Execute(Nguon(d, c + 1)).Count > 1 Then
Kq(d, c) = Nguon(d, c) & .Execute(Nguon(d, c + 1))(0)
Kq(d, c + 1) = .Execute(Nguon(d, c + 1))(1)
Kq(d, c + 1) = ""
Next c
Next d
Sheet1.Range("E4").Resize(UBound(Kq, 1), UBound(Kq, 2)).Clear
Sheet1.Range("E4").Resize(UBound(Kq, 1), UBound(Kq, 2)).Value = Kq
For Each Tam In Sheet3.Range("E4").Resize(UBound(Kq, 1), UBound(Kq, 2))
If Tam <> "" Then
Tam.Value = Replace(Tam.Value, ".", "")
Tam.NumberFormat = "#,###"
Next Tam
To VetMini :
Thank Những gợi ý của bạn!!!
.Global = True
.Pattern = "\S+"
Kq(d, c + 1) = ""
Next c
Next d
If Tam <> "" Then
Next Tam
To VetMini :
code của bạn quá tuyệt , nhưng bạn ơi hình như nó chưa đổi sang dấu phẩy mình dung code nó vẫn nguyên dấu chấm xin cám ơn rất rất nhiều
Đọan này bị sai
If Tam <> "" Then
Next Tam
Bạn dán đoạn này đè lên đoạn For Each -- Next trên là ổn
With Sheet1.Range("E4").Resize(UBound(Kq, 1), UBound(Kq, 2))
.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Replace what:=".", replacement:=""
.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants).NumberFormat = "#,###"
Bẫy lỗi cho code bạn chủ động xử lý nha
Đọan này bị sai
If Tam <> "" Then
Next Tam
cám ơn bạn nhìu lắm
có 1 điều nữa lúc mình làm file ví dụ không lường trước đên trường hợp này là trường hợp nếu như số trong cột E không có dấu chấm thì code của bạn nó tự động làm mất luôn số đó, ví dụ mình nhập số 1 hoặc 11 hoặc 111 thì lúc chạy code nó mất luôn, như vậy số tiền bị sai vậy bạn có cách nào làm cho nó đừng mất số và giữ nguyên được ko?
có thể hiểu như vậy: nếu số trong cột E ko có dấu chấm và cột F = trống thì giữ nguyên số tại cột E hoặc cách khác nếu cột E có số là ko có dấu chấm thì sẻ thêm cho nó cai dấu chấm phía sau , sau đó chạy code của bạn.
mình chỉ hiểu đại loại như vậy nhưng code thì minh hạn chế, bạn có cách viết nào khác hơn thì viêt giúp mình đoạn này nữa nhé
tiếp theo giả sử mình muốn viết thêm câu lệnh nếu như tất cả 3 cột đã chuyển sang dạng số hết rồi thì không phải làm gì cả còn ngược lại thì sẻ relace thành dấu phẩy thì viết code thế nào vậy bạn?
bạn giúp luôn mình cái này nhé'
cám ơn
chào các anh chị
cám ơn
Thử kiểu code này. Code có ngắn được chút nhưng kết quả không chắc lắm.
Sub tien()
Dim data(), i&, n&, j&
data = Range([A4], [A65536].End(3)).Offset(, 4).Resize(, 3).Value
For i = 1 To UBound(data)
   For j = 1 To 2
      If data(i, j) <> "" Then
         n = InStr(Right(data(i, j), 3), ".")
         If n > 0 Then
            data(i, j) = data(i, j) & Left(data(i, j + 1), n)
            If Len(data(i, j + 1)) = n Then
               data(i, j + 1) = Empty
              data(i, j + 1) = Right(data(i, j + 1), Len(data(i, j + 1)) - n)
   For j = 1 To 3
      data(i, j) = Application.Trim(Replace(data(i, j), ".", ""))
[E4].Resize(i - 1, 3).NumberFormat = "#,###"
[E4].Resize(i - 1, 3) = data
Có thể dùng Range.Replace nên không cần dùng vòng lặp làm gì nhé
  If Tam <> "" Then
Next Tam
Sub tien()
   For j = 1 To 2
         If n > 0 Then
   For j = 1 To 3
cám ơn anh quang hải, code dùng ok
