xóa dòng có điều kiện (1 người xem)
katylove83
chào các anh chị
em muốn xóa dòng trong excel thỏa mản điều kiện khi 2 dòng tiếp theo không có dữ liệu thì xóa hết những dòng này
cám ơn
chào các anh chị
cám ơn
b1 gõ công thức vào
I3=IF(COUNT(F3:G3)=0,TRUE,"")
Sau đó fill xuống
bước 2 chọn cột I và chọn
GOTO SPECIAL -> FORMULAS-> LOGICALS
sau đó nhấn delete row là ok
Thêm 1 tham khảo cho bạn đây:
Sub DeleteRows()
 Dim Rng As Range, Cls As Range, dRg As Range
 Set Rng = [f2].Resize([f2].CurrentRegion.Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
 Set dRg = Rows("65500:65500")
 For Each Cls In Rng
    With Cls
        If .Value = "" And .Offset(1).Value = "" And .Offset(, 1).Value = "" And .Offset(1, 1).Value = "" Then
            Set dRg = Union(dRg, Cls.Resize(2).EntireRow)
 Next Cls
 dRg.Delete
chào các anh chị
cám ơn
Nếu dùng VBA thì bạn thử code này
Sub XoaDong()
    With [c3].SpecialCells(5).SpecialCells(4)
        For i = 1 To .Areas.Count
            If .Areas(i).Rows.Count > 1 Then .Areas(i).EntireRow.Delete
Sub XoaDong()
cám ơn anh, code của anh ngắn em thích lắm, nhưng mà hình như nó báo lỗi, yêu cầu của bài này là xóa dòng nếu 2 dòng liên tiếp tại cột F và G là đều trống thì xóa 2 dòng này còn các dòng khác vẫn để nguyên
cám ơn
Sub DeleteRows()
 For Each Cls In Rng
    With Cls
 Next Cls
 dRg.Delete
cám ơn anh nhìu nhìu
cám ơn
Nó báo lỗi khi:
(1) Có đến hơn 1 vùng cần xóa;
(2) Khi vùng cần xóa có hơn 2 dòng.
Lỗi này có thể dễ khắc fục tạm thời, nhưng như vậy giống như ta ngủ trên quả bom hư!
cám ơn
Xin lỗi vì không test kỹ.
Giờ tôi mới hiểu vì sao có 2 dòng trống. Vậy Bạn thay code này thử xem (code không dùng vòng lặp luôn).
Sub XoaDong()
    With [f3].Resize([c65000].End(3).Row, 2)
        .SpecialCells(2).EntireRow.Hidden = True
        .SpecialCells(12).EntireRow.Delete
        .EntireRow.Hidden = False
Thực tế khi gặp trường hợp này tôi thường làm thủ công. Thao tác như mô tả trong code này.
Sub XoaDong()
cám ơn anh em làm ok rùi
