Giúp code lọc dữ liệu trong Listbox (2 người xem)
congnguyen88
Mình tìm đoạn code này tại trang: http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...h%C3%B4ng-minh
tác giả Của bạn : quang hà
Code này khá là hay, chỉ cần đánh 1 số từ liên quan trong textbox thì Listbox sẽ hiện ra danh sách những từ liên quan. tất cả đều ok
Nhưng khổ nỗi chỉ lọc được tên hàng khoảng dưới 100 tên hàng, còn lớn hơn thì lọc không được và rất chậm. Mấy bạn tải file mình xuống thử gõ vào xem không thể nào lọc với số lượng tên hàng lớn, Anh em nào có giải pháp nào không giúp mình với. Xin cảm ơn
Bạn thử thay code loc của bạn bằng code này xem sao:
Sub loc()
    Static ArrData
    Dim ArrFilter()
    Dim r As Long, n As Long
    If Not IsArray(ArrData) Then
        r = Sheets("tenhang").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        ArrData = Sheets("tenhang").Range("A2:A" & r)
    With Sheets("Sheet1")
        For r = 1 To UBound(ArrData)
            If LCase(TV(ArrData(r, 1))) Like "*" & LCase(TV(.TextBox1)) & "*" Then
                n = n + 1
                ReDim Preserve ArrFilter(1 To n)
                ArrFilter(n) = ArrData(r, 1)
        If n Then
            .ListBox1.List = ArrFilter
            .ListBox1.List = Array()
Đồng thời, thay vì bạn dùng sự kiện Change thì bạn xóa đi, và dùng sự kiện KeyUp xem sao!
Private Sub TextBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    loc
Sub loc()
    Static ArrData
    Dim ArrFilter()
                n = n + 1
        If n Then
    loc
Rất cảm ơn bạn đã giúp. Code vẫn nặng y như cũ bạn ak, bạn còn cách nào khác không chứ tên hàng của mình gần 5000 nghàn thì code lọc rất lâu có khi lại đứng máy luôn
Mình dùng tuyệt chiêu của anh Bill: AutoFilter
Nhanh đến chóng mặt! Cho ý kiến khi áp dụng dữ liệu thật nhé!
Sub Loc()
    Dim r As Long
    Dim RngData As Range
    Set RngData = Sheets("tenhang").Range("A1:A" & r)
        RngData.AutoFilter 1, "*" & .TextBox1 & "*"
        With [COLOR=#ff0000]Sheets("TempSheet")[/COLOR]
            .Columns(1).Clear
            RngData.Copy .Range("A1")
            r = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .Range("A2:A" & r).Name = "RngFilter"
        If r = 1 Then
            .ListBox1.ListFillRange = ""
            .ListBox1.ListFillRange = "RngFilter"
Lưu ý với dòng màu đỏ!!!-+*/
Sub Loc()
    Dim r As Long
            .Columns(1).Clear
        If r = 1 Then
Code chạy rất tốt , nhanh , nhưng nó lọc không giống như ý của mình rồi bạn Nghĩa ak
Code của mình lọc như sau:
1. Gõ bất cứ từ gì dù đứng đầy câu hay cuối câu nó se hiện ra hết
2. Gõ chữ không phân biệt chữ hoa chữ thường, không phân biệt chữ có dấu và không dấu
Bạn có thể sữa lại giống như đoạn code này ( code này bữa bạn giúp mình đó, còn nhớ không )
If LCase(TV(dl(i, 1))) Like LCase(TV("*" & Sheet1.TextBox1.Value & "*")) Then
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...n-biệt-chử-hoa-chử-thường&p=606336#post606336
Nếu Code khó quá bạn làm không được thì mình nghĩ còn 1 cách là
mình sẽ tạo 1 cột phụ ( Chẳng hạn cột B đi , cột này mình sẽ dùng COde trim dấu tiếng việt )
sau đó mình sẽ lọc trên cột phụ này cho dễ dàng . Nhưng khi lấy kết quả chắc mình phải dùng hàm Vlookup phải không anh Nghĩa
Tôi nghĩ phải dùng đến cột phụ, nhưng cần quái gì đến hàm VLOOKUP chứ!
Cái này thì có à nha, kiểm tra lại đi.
Chỉ cái này là phải làm cột phụ thôi.
Đôi khi suy nghĩ cả đêm mới có phương án thực hiện, nhưng hầu như không nhận được một cái nhấn CÁM ƠN là sao ta???
Chết mình mãi mê nghiên cứu , thật tình mình quên, bạn là 1 một người mình rất thích và mếm trên diễn đàn , cảm ơn bạn rât nhiều anh Nghĩa ak ( em quên chứ không phải không nhấn nút Cảm ơn )
chữ hoa chữ thường, thì ok, nhưng chử có dấu không phân biệt anh ak, em đã text rồi, Mong anh giúp em thì giúp cho trọn luôn, Cảm ơn anh
1) Tạo một cột phụ trong sheet TenHang, dùng hàm loại dấu tiếng Việt, copy cột này rồi paste value
2) Thay vì tôi làm code trong sub Loc, thì tôi làm trực tiếp trong sự kiện Change luôn, và xóa Loc đi:
Private Sub TextBox1_Change()
    If TextBox1 = "" Then
        Dim r As Long
        Static RngData As Range
        If RngData Is Nothing Then
[COLOR=#0000cd][B]            Set RngData = Sheets("tenhang").Range("A1:[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]C[/B][/COLOR][COLOR=#0000cd][B]" & r)[/B][/COLOR]
[COLOR=#0000cd][B]        RngData.AutoFilter [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]3[/B][/COLOR][COLOR=#0000cd][B], "*" & [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]TV(TextBox1)[/B][/COLOR][COLOR=#0000cd][B] & "*"[/B][/COLOR]
        With Sheets("TempSheet")
            .Range("A:B").Clear
[COLOR=#0000cd][B]            RngData[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B].Resize(, 2)[/B][/COLOR][COLOR=#0000cd][B].Copy .Range("A1")[/B][/COLOR]
[COLOR=#0000cd][B]            .Range("A2:[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]B[/B][/COLOR][COLOR=#0000cd][B]" & r).Name = "RngFilter"[/B][/COLOR]
        If r = 1 Then
Khi đã dùng sự kiện trên, thì sự kiện double click hoặc keydown của listbox (nhằm loại bỏ hàm VLOOKUP) sẽ như sau:
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Range("B2").Value = ListBox1.Value
[COLOR=#0000cd][B]    Range("D2").Value = ListBox1.List(, 1)[/B][/COLOR]
    Range("B3").Select
    Hide
Private Sub ListBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then
        Hide
Cho tới thời điểm này cũng chưa thấy bạn nhấn nút cảm ơn cho những bài trước, chắc lại tại mãi mê nghiên cứu! Đối với tôi chả là gì cả, thi ân bất cầu báo, nhưng nhấn nút cám ơn, đó là một nét văn hóa đẹp khi bất cứ ai đó (chứ không phải riêng tôi) giúp cho bạn, để tôi hoặc người khác còn biết bạn đã đọc bài của mình hay chưa.
Anh nghĩa ak, không phải là em không nhấn nút Cảm ơn , mấy bửa em nhấn nút cảm ơn thì nó hiện ra tên của em đã cảm ơn, không biết bây giớ nó bị gì máy của em không có hiện nút cảm ơn ( em đã đăng nhập rồi )
dadadadad.JPG[Q
