Giúp bổ sung code find theo file đính kèm (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter lhthai
lhthai
Chào các Anh GPE
Hiện tại thấy code của anh cá ngừ F1 hay nên vận dụng vào file mình
Nay muốn bổ sung thêm cột AJ có kế quả như cột N
Hiện tại cột N & AJ có giá trị rồi mình muốn kết quả sheet2 nối chuỗi với cột N & AJ
Ví dụ như cột AJ có giá trị W thì kết quả sẽ là AW
Chào các Anh GPE
Ặc ặc.. cốt này ko phải của mình đâu, mình học mót trên GPE thôi.
Mà câu hỏi của bạn mình đọc ko hiểu j luôn. hjk +-+-+-+
Bạn thử với cái ni:
Sub SoTK()
    Dim MSCN(), SoTaiKhoan()
    Dim I As Long, Str As Range, J As Byte
    For J = 7 To 30 Step 22
        With Sheet1
            MSCN = .Range(.Cells(10, J), .Cells(65000, J).End(xlUp)).Value
        ReDim SoTaiKhoan(1 To UBound(MSCN), 1 To 1)
        For I = 1 To UBound(MSCN)
            Set Str = Sheet2.[A:A].Find(MSCN(I, 1), , , xlWhole)
            If Not Str Is Nothing And MSCN(I, 1) <> vbNullString Then
                SoTaiKhoan(I, 1) = Str.Offset(, 2)
        Sheet1.Cells(10, J + 7).Resize(I - 1, 1) = SoTaiKhoan
        Set Str = Nothing
    Next J
Bạn thử với cái ni:
[CODE]Sub SoTK()
        With Sheet1
        Set Str = Nothing
    Next J
End Sub[/CODE]
Từ code này mình muốn thêm điều kiện ở cột N & AJ như sau được không
Nếu cột N & AJ có chữ A thì không thêm A
Nếu cột N & AJ có chữ W hoặc N thì nối kết quả vừa tìm với cột hiện N & AJ
Vd tại cột N có chữ W thì cho kết quả AW
Có phải ý bạn là thế này:
[GPECODE=vb]Sub SoTK()
Dim MSCN(), MSCN1(), SoTaiKhoan(), SoTaiKhoan1()
Dim i As Long, Str As Range, Str1 As Range
With Sheet1
MSCN = .Range(.[G10], .[G65000].End(3)).Value
MSCN1 = .Range(.[AC10], .[AC65000].End(3)).Value
ReDim SoTaiKhoan1(1 To UBound(MSCN), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(MSCN)
Set Str = Sheet2.[A:A].Find(MSCN(i, 1), , , 1)
Set Str1 = Sheet2.[A:A].Find(MSCN1(i, 1), , , 1)
If Not Str Is Nothing Then
SoTaiKhoan(i, 1) = Str.Offset(, 2)
If Not Str1 Is Nothing Then
SoTaiKhoan1(i, 1) = Str1.Offset(, 2)
Sheet1.[N10].Resize(i - 1, 1) = SoTaiKhoan
Sheet1.[AJ10].Resize(i - 1, 1) = SoTaiKhoan1
Set Str = Nothing
End Sub[/GPECODE]
