Giúp code không cho Cut, các thao tác còn lại OK (2 người xem)
congnguyen88
Mình có 1 bảng tính Excel, mình muốn trong vùng A1:A100 không cho Cut , các thao tác còn lại, copy, paste, nhập liệu........bình thường
Bạn làm như sau với trường hợp dùng Ctrl + X để cut
1. Mở VBA Editor lên và trong ThisWorkBook nhập code sau:
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Not Intersect(ActiveCell, Range("A1:A100")) Is Nothing Then
         With Application
            .OnKey "^x", "CutDisabled"
            .CellDragAndDrop = False
             If Application.CutCopyMode = xlCut then
                .CutCopyMode = False
        Application.OnKey "^x"
2. Thêm 1 module vào và nhập code sau vào module đó:
Sub CutDisabled()
   'Inform user that the functions have been disabled
    MsgBox "Sorry!  Cutting has been disabled for this range!"
Xem file để biết thêm chi tiết và ghé channel youtube của mình
         With Application
Sub CutDisabled()
code của bạn vẫn cut paste bình thường trong vùng cấm mà
         With Application
Sub CutDisabled()
cảm ơn bạn, code của bạn đúng theo ý của mình rồi, nhưng mình muốn 1 vùng A1:A100 của sheets("data") thôi thì thay đổi chổ nào
If Not Intersect(ActiveCell, Sheets("data").Range("A1:A100")) Is Nothing Then
Mình thay đổi như trên được bạn ơi giúp mình với
code này như đã viết trong bài trả lời của mình, hạn chế "cut" bằng cách bấm Ctrl + X, nên nếu bạn dùng chuột phải > Cut thì vẫn được như bình thường.
bạn chuyển Sheets("data") thành ActiveWorkbook.Sheets("data") thử xem nhé, mình chưa test
