Chuyển hàm vlookup thành code (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter komono
komono
rất mong các anh chị giúp giùm để em út dc học hỏi -\\/.
Nó là thế này:
[GPECODE=vb]Sub Test()
Dim Cll As Range
For Each Cll In Sheet1.[A2:A1000].SpecialCells(2)
Cll.Offset(, 1) = WorksheetFunction.VLookup(Cll, Sheet1.[I11:J15], 2, 0)
Cll.Offset(, 2) = WorksheetFunction.VLookup(Cll, Sheet2.[C10:D14], 2, 0)
End Sub[/GPECODE]
Chuyển ham thành code là như thế nào? Bạn muốn dùng lập trình thấy dùng hàm vlookup.
Vậy tác động trả kết quả được thực hiện như thế nào? Thêm một nút bấm để "yêu cầu" trả kết quả?
Nếu liên quan đến việc lập trình sao bạn lại đăng bài trong chuyên mục công thức và hàm?
chỉ cách sử dụng luôn dc ko anh
vì chép code xong nó báo ?name
làm vô file giùm em luôn đi anh
Báo lỗi #NAME? ---> Có nghĩa là bạn có ý định dùng code như 1 hàm tự tạo, gõ trên bảng tính để ra kết quả?
Vậy sao không dùng VLOOKUP luôn? Đằng nào thì cũng là gõ =gì gì đó(....)
Khó hiểu thật
dạ tại em muốn học vậy thôi mà
Học gì thì cũng cho ví dụ có tính ứng dụng chứ. Ai lại rảnh đi viết 1 code để.. chơi chơi mà chẳng ứng dụng được gì chứ
Người ta chỉ viết code VBA khi:
- Không tìm thấy hàm có sẵn nào đáp ứng được nhu cầu cá nhân
- Sợ rằng với dữ liệu lớn (vài chục ngàn dòng) thì file sẽ chậm nếu dùng hàm có sẵn
- vân vân...
===> Vậy trường hợp cùa bạn là cái nào? Điều gì khiến bạn nghĩ đến phải dùng code VBA?
công thức đó em cần đến 10.000 dòng
em đang tìm hiểu học code từ con số 0 nên chưa biết gì hết
học mấy cái dể trước để biết thế nào là code
rất mong dc học hỏi
Code trên là Sub chứ có phải là Function đâu mà báo lỗi #NAME nhỉ? Bạn chỉ cần copy code trên và dán vào Module, sau đó F5 là nó chạy chứ có phải gõ gì lên sheet đâu.
Nếu sử dụng hàm thì nên dùng hàm VLOOKUP luôn cho khỏe, còn nếu không muốn có công thức trên sheet thì sử dụng Sub như trên. Nhưng dù sao thì cái này cũng thuộc về box Lập trình với Excel chứ nhỉ?!
Vậy thì dùng VBA là đúng. Bài toán này đã có trên diễn đàn từ lâu rồi
rất mong dc học hỏi
Bài toán này nếu viết cho đàng hoàng thì không phải là dễ nha (nếu không nói là KHÓ)
Vậy:
- Nếu bạn chỉ muốn HỌC thì mời vào đây học từ đầu:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?6354-Giới-thiệu-Cơ-bản-về-vòng-lặp-For-next
- Nếu bạn chỉ muốn GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN (không cần học) thì đó lại là chuyện khác ---> Đưa file thật của bạn lên đây sẽ có người "xử" giúp
Vậy đi nha
vậy viêrt thêm lệnh gì để mỗi lần nhập vào cột a nó tự chạy code trên
Bạn tham khảo macro sau
Bạn xem file !!??:=\+ :=\+ :=\+ )(&&@@ )(&&@@ )(&&@@/-*+/
Em có File này giống bạn hỏi komono.
Nhờ các anh chị viết giùm em Code với. File của em chạy khoảng 40000 dòng.
Em gửi lại File nhờ anh chị viết giúp code.
40K dòng thì dùng cái này đi
Biến công thức Vlookup thành giá trị hết, chỉ để dòng đầu bảng (2) và dòng cuối là còn công thức (phục vụ việc copy kéo tiếp hay kéo lại công thức) , sẽ làm nhẹ file, tính toán nhanh
(lưu ý vì biến thành giá trị, nên khi thay đổi nguồn dữ liệu thì phải kéo tính toán lại, vì khi này công giá trị không động nữa)
        Dim rG As Range
        Set rG = Intersect(Target, [K2:L65000])
        If Not rG Is Nothing Then
            On Error GoTo 1111
            Call ChuyenGiaTri(rG)
1111:       Application.EnableEvents = True
        Dim rG As Range
            On Error GoTo 1111
[/QUOTE
Dữ lieu trong cột CUtting Lot là dữ lieu động anh ah. Nên nếu chuyển thành giá trị sẽ bị sai khi update số lieu.
Anh viet lai giup e voi
Khi nào thì Update số liệu?
Nếu muốn" update dữ liệu khi bấm vào "cái gì đó" thì xem file này.
Anh giải thích giúp e đoạn code đó được không,e mới tập nên chưa hiểu.
Muốn update dùng cái này
Luôn động hóa, kể cả thay ở she et nguồn coatcut coatroll hay
Chỉ dữ lại 2 dòng công thức đầu và cuối
Xem kỹ code ở module, ở các module sheetcode
Vẫn file cũ của bạn nhé (vì cho nhẹ nhàng dung lượng), bạn tự bổ sung dữ liệu
Khi em chèn thêm cột trong sheet page 1 công thức và code sẽ bị sai phải không ah
Xem file data mới của bạn thì dữ liệu nhiều quá, thế thì chỉ có áp dụng SQL là tốt nhất (nếu bạn biết về SQL thì có thể hiểu và sửa đơn giản)
hãy dùng file chương trình chia sẻ: Chia sẻ file tổng hợp dữ liệu bằng ADO
với chuỗi lệnh SQL là
SELECT DISTINCT   PC.ID, PC.CUTTING_LOT01, PC.COATING_LOT,    R.ROLL_NO FROM
(SELECT  DISTINCT P.ID, P.CUTTING_LOT01, C.COATING_LOT FROM [Page1$A1:H65536] AS P
LEFT JOIN [Coatcut$A1:D65536] as C
ON  P.CUTTING_LOT01= C.CUTTING_LOT
WHERE  P.CUTTING_LOT01<>NULL) AS PC
LEFT JOIN [CoatRoll$A1:D65536] AS R
ON  PC.COATING_LOT=R.COATING_LOT
Trong đó bổ sung thêm cột ID vào cột A của sheet page1 chính là thứ tự 1, 2, 3,4....
Em chưa biết về SQL => sẽ tìm hiểu thêm. có gì em nhờ anh giúp đỡ ah. thanks anh nhiều.
Anh có thể làm giúp em với không. Em làm mãi mà toàn báo lỗi thôi ah.
Em chạy báo lỗi như thế này ah.
bạn phải làm theo từng bước này
- file áp dụng là file bạn gửi lên hôm qua ở http://www.megafileupload.com đó
- Bổ sung vào page1
tại ô A1 là chữ: ID
các ô tiếp theo là :1, 2 , 3..... vv thứ tự bạn nhập được đúng không ?
Save file data đó lại, đóng luôn file rùi bấm chạy chương trình (Form)... tiếp tục các bước dưới
- chạy thì phải để mặc định 2 cái chọn trên
In other...file
Having header....
- copy SQL trên vào
- Bấm RUN, sẽ xuất hiện họp chọn file, chọn file data đó của ban
Là có kết quả ở file mới như ý
- Bổ sung vào page1
tại ô A1 là chữ: ID
In other...file
Having header....
- copy SQL trên vào
Em làm được rồi. nhưng lại tạo dữ liệu ra 1 file mới.
Có cách nào để chuyển dữ liệu đến vùng mà mình đặt sẵn không anh.
Nếu như sheet CoatCut, CoatRol ở File khác thì có lấy được dữ liệu không ah.
vùng đặt sẵn thì bạn đọc ở hướng dẫn bài này
- Mục Select Cell Fill Result : Cho phép anh đặt kết quả lọc tại ô được chỉ định của Workbook hiện hành, nếu bỏ qua nó sẽ bắt đầu từ A2 của Worbook mới.
Được ở file khác cũng được, vấn đề bạn thay đổi SQL hợp lý, thì bạn thấy nó đặt ở file mới, liên quan file cũ của bạn đâu. SQL thì cũng theo bài trên nó ở đây http://www.w3schools.com/sql/default.asp
Em chọn vùng để đặt giữ liệu tronng Select Cell Fill Resul. Nhưng không được anh ah toàn bị lỗi thôi
Lỗi thế nào,
Có phải đặt tại file đó không, khi đó không phải gom dữ liệu từ file khác rui mà ở chính workbook đó thì đọc lại ngay câu đầu của bài #6 ở bài hướng dẫn link đó ở hướng dẫn bài này
bạn đọc kỹ đi, hãy đọc và thực hiện đã.
