Tính tổng có điều kiện của 2 sheet (2 người xem)
vanlinh_2904
Chào các bạn!
Mình có 2 sheet "HN" & Sheet "SG", có các vật tư mua và bán, mình muốn tạo VBA để tổng hợp số lượng, thành tiền, và cước vận chuyển cho các mặt hàng ở 2 sheet. Nhờ các bạn giúp mình.cảm ơn các bạn nhiều
Chào các bạn!
có ai giúp được mình không vậy?
Có nhiều người xem rồi mà.
Chỉ có 2 sheet HN và SG mà 2 bảng cũng không giống nhau, 100 địa điểm thì 100 mẫu khác nhau sao?
Cột B sheet HN là Mã Vật tư, cột B sheet SG là Ngày, .....
Làm khó nhau quá nên không ai chịu làm thôi.
Bạn sửa lại cấu trúc 2 bảng nay cho giống hệt nhau, rồi nói rõ chỉ có 2 sheet HN,SG hay còn nhiều nhiều sheet nữa cũng cần tổng hợp chung về sheet "Tong hop"?
Biểu mẫu trong sheet TongHop như vây là cố định chưa? hay là còn chèn thêm cột.... tùy thích nữa?
Kết quả mẫu muốn có cũng phải nhập thủ công ít nhất cũng đầy đủ 1 hàng ngang để người không phải cũng "nghề" với bạn "có thể" hiểu được bạn muốn gì.
Giải quyết xong các chuyện trên thì sẽ có người giúp bạn trong vòng "Một nốt nhạc"
Giải quyết xong các chuyện trên thì sẽ có người giúp trong vòng "Một nốt nhạc"
Trong 2 sheet HN, SG là mẫu cố định như vậy và chỉ có 2 sheet như vậy thôi, còn sheet TongHop như vậy cũng cố định rồi không chèn thêm cột, mục đích của mình là lọc mã duy nhất của 2 sheet HN,SG để tính tổng sang sheet TongHop theo điều kiện là mua và bán như file, cảm ơn bạn nhé.
Chỉ có 2 sheet mà lộn xộn cột, oải thiệt. Xem tạm code Quá Sợ nay coi sao:
[GPECODE=vb]Public Sub QuaSo()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(1 To 65000, 1 To 19), I As Long, K As Long, Tem As String
sArr = Sheets("HN").Range(Sheets("HN").[B2], Sheets("HN").[B2].End(xlDown)).Resize(, 8).Value
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
Tem = sArr(I, 1)
If Not Dic.Exists(Tem) Then
K = K + 1
Dic.Add Tem, K
dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
If UCase(sArr(I, 3)) = "MUA" Then
dArr(K, 3) = sArr(I, 5)
dArr(K, 8) = sArr(I, 7)
dArr(K, 9) = sArr(K, 8)
dArr(K, 11) = sArr(I, 5)
dArr(K, 18) = sArr(I, 7)
dArr(K, 19) = sArr(I, 8)
dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(I, 5)
dArr(Dic.Item(Tem), 8) = dArr(Dic.Item(Tem), 8) + sArr(I, 7)
dArr(Dic.Item(Tem), 9) = dArr(Dic.Item(Tem), 9) + sArr(I, 8)
dArr(Dic.Item(Tem), 11) = dArr(Dic.Item(Tem), 11) + sArr(I, 5)
dArr(Dic.Item(Tem), 18) = dArr(Dic.Item(Tem), 18) + sArr(I, 7)
dArr(Dic.Item(Tem), 19) = dArr(Dic.Item(Tem), 19) + sArr(I, 8)
Next I
sArr = Sheets("SG").Range(Sheets("SG").[C3], Sheets("SG").[C3].End(xlDown)).Resize(, 7).Value
Tem = sArr(I, 1)
K = K + 1
Dic.Add Tem, K
dArr(K, 3) = sArr(I, 4)
dArr(K, 8) = sArr(I, 6)
dArr(K, 9) = sArr(K, 7)
dArr(K, 11) = sArr(I, 4)
dArr(K, 18) = sArr(I, 6)
dArr(K, 19) = sArr(I, 7)
dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(I, 4)
dArr(Dic.Item(Tem), 8) = dArr(Dic.Item(Tem), 8) + sArr(I, 6)
dArr(Dic.Item(Tem), 9) = dArr(Dic.Item(Tem), 9) + sArr(I, 7)
dArr(Dic.Item(Tem), 11) = dArr(Dic.Item(Tem), 11) + sArr(I, 4)
dArr(Dic.Item(Tem), 18) = dArr(Dic.Item(Tem), 18) + sArr(I, 6)
dArr(Dic.Item(Tem), 19) = dArr(Dic.Item(Tem), 19) + sArr(I, 7)
Next I
With Sheets("TongHop")
.[B3:T1000].ClearContents
.[B3].Resize(K, 19) = dArr
Set Dic = Nothing
End Sub[/GPECODE]
Thấy sao viết vậy làm biếng suy nghĩ "túm gọn" nó lại.
Hy vọng có người khác "nhòm" qua sẽ viết gọn hơn cho bạn.
Lười quá 3T ah, sao không rút gọn vậy
Nếu chủ topic thich rút gọn cho quá sợ hơn nữa thì ngắn gọn thế này
(các bước tính code, giống như 3T, nếu sai đúng cần hỏi cứ gõ cửa 3T nhé, ở đây chỉ rút gọn mà thui)
Public Sub QuaSo()
    Dim Dic As Object, sArr(), dArr(1 To 65000, 1 To 19), i As Long, K As Long, iK As Long
    Dim jD_MuaBan, jS_HnSg, jD, jS, dP As Long, j As Long, Tem As String
    jD_MuaBan = Array(Array(3, 8, 9), Array(11, 18, 19))
    jS_HnSg = Array(Array(5, 7, 8), Array(4, 6, 7))
    For dP = 1 To 2 ''1 Hanoi    2 Saigon''
        Select Case dP
            Case 1:  sArr = Sheets("HN").Range(Sheets("HN").[B2], Sheets("HN").[B2].End(xlDown)).Resize(, 8).Value
            Case 2:  sArr = Sheets("SG").Range(Sheets("SG").[C3], Sheets("SG").[C3].End(xlDown)).Resize(, 7).Value
        End Select
        jS = jS_HnSg(dP - 1)
        For i = 1 To UBound(sArr, 1)
            Tem = sArr(i, 1)
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, K
                iK = K
                dArr(iK, 1) = sArr(i, 1)
                dArr(iK, 2) = sArr(i, 2)
                iK = Dic.Item(Tem)
            If UCase(sArr(i, 3)) = "MUA" Then
                        jD = jD_MuaBan(0)
            Else:       jD = jD_MuaBan(1):  End If
            For j = 0 To UBound(jD)
                dArr(iK, jD(j)) = dArr(iK, jD(j)) + sArr(i, jS(j))
    Next dP
        .[B3:T65000].ClearContents
    Set Dic = Nothing
Xin nhắn chủ topic vài điều cơ bản, có thể coi là Spam
(*) Đã muốn xài VBA thì thiết kế các trang 'HN' & 'SG' cần giống nhau í xì;
& ở trường hợp này nên lấy thiết chế tại trang 'HN' là chuẩn rồi; (Chỉ có điều nên để trường [Ngày] lên trước các trường khác.)
& Vì khi xài với VBA, ta không nên trộn ô trong các trang chứa dữ liệu thô như 2 trang vừa nêu;
(Ta chỉ nên trộn ô ở trang như trang 'TongHop'; Nơi cần thêm sự diêm dúa cho bắt mắt)
(*) Ở những trang chứa dữ liệu thô ta không nhất thiết fải 'màu mè lòe loẹt'; Hạn chế bôi màu cho 1 số trường đán quan tâm hơn mà thôi.
Vài lời nho nhỏ góp í, mong sẽ hữu ích xíu nào đó với bạn chủ topic. :-=
Public Sub QuaSo()
        Select Case dP
        End Select
            Tem = sArr(i, 1)
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, K
                iK = K
                iK = Dic.Item(Tem)
                        jD = jD_MuaBan(0)
    Next dP
    Set Dic = Nothing
Cảm ơn bạn nhiều, nhưng có cách nào để mỗi lần cập nhập lại dữ liệu thì chỉ xóa và ghi vào những cột cần điền, còn những cột khác không xóa ( mục đích của mình những cột còn lại mình còn đặt công thức nữa).
Từ bài #3 tôi đã thấy tác giả "mập mờ" rồi. Dấu cột tùm lum mà bảo mẫu mã nó chỉ có bi nhiêu thôi, không chèn thêm cột... hóa ra là đã chèn sẵn, lại không nói trước là có các cột bị dấu là công thức.
Xem bài #8 và ai rút gọn thì tiếp tục nhé. Tui mà làm tiếp thì code sẽ dài thêm gấp 3 lần cái cũ.
Ẹc..
bạn tham khảo ở đây thì copy cột thoả mãi, thêm bao nhiêu cột cũng được và theo cột nhé
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-khác-theo-thứ-tự-các-cột&p=603165#post603165
hoặc ở đây
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...u-sheet-về-sheet-Tổng-hợp&p=602628#post602628
Lao động 1 tí cho nó rõ hơn nhỉ, bạn nghiên cứu trước đi nhé và tự sửa theo hướng đó, chắc không khó với bạn (vừa tìm hiểu, bác 3T tuổi kha khá rui mà vẫn chăm chỉ luyện công, mình trẻ luyện tí có sao)
Ẹc..
Đã trả lời ở trên, dài nhưng kết quả ngon là được, các bước đi trong code của bác làm rất sáng, hướng rõ ràng (chắc chủ topic sửa được tiếp)
Mỗi người chung tay 1 tí vậy (kể cả chủ topic), em luyện công thì vô tư đi nhưng sơ công vung ra vào hư vô (cứ luyện thế này chẳng bit bao giờ theo kịp bác 3T)
Không thấy chủ topic phản hồi gì,
Chắc tự xử được rui
Đã có giải pháp, nhưng không rõ bạn có cần nữa không?
Chắc tự xử được rui
Mình vẫn chưa làm được, mình làm theo code của anh 3T nhưng mỗi lần chạy lại cập nhập dữ liệu thì xóa luôn những cột khác không liên quan, đồng thời dữ liệu 2 sheet HN,SG nếu có dòng trống thì không thực hiện được dòng tiếp theo
Đúng thế bạn ah,
Vậy thì bạn gõ cửa bác 3T nhé để sửa lại cho chuẩn theo code cũ đang áp dụng
Yên tâm nhé, cứ réo tên anh Ba Tê là mọi chuyện đâu vào đó thôi. Mấy vụ này mình biết mà.
Bánh trái luôn chọn chỗ ngon, còn mấy chỗ gần "thiu" thì "xúi" người ta réo.
2 sheet HN,SG thêm 1 dòng phụ trên đầu nghe. Không xoá dòng này.
Hic!
