Giúp Code sắp xếp lại hàng bỏ qua các dòng trống (1 người xem)
congnguyen88
Mình có 1 bảng tính excel dữ liệu nằm trong vùng B3:E24 , Nhưng trong vùng này người dùng thường xuyên xóa bỏ đi các hàng ( có dòng có dữ liệu, có dòng không có dữ liệu) mình muốn Click vào 1 nút bấm thì dữ liệu nằm trong vùng B3:E24 sẽ sắp xếp lại theo trật tự và bỏ qua các dòng trống.
* Lưu ý là sắp xếp lại bỏ qua các dòng trống, nhưng không được Ẩn dòng
* Điều kiện : Chỉ cần 1 ô của hàng cột C trống thì sắp xếp lại bỏ qua các dòng trống đó luôn
Bài này dùng Advanced Filter cái xoẹt là ra, cần gì code kiết
Mong mọi người giúp mình Code, để mình Click vào nút bấm cho nhanh, chứ Advanced Filter mất quá nhiều thao tác. Xin cảm ơn
Bạn xem thử có đúng ý bạn không?
Dùng code này xem sao
Public Sub XOADONG()
Dim i As Long
With Sheet1
For i = .Range("C65000").End(xlUp).Row To 3 Step -1
If Trim(.Range("C" & i)) = "" Then
.Range("C" & i).EntireRow.Delete
Dim i As Long
With Sheet1
Ok cảm ơn anh nhiều lắm, Code của anh gần đúng rồi, Nghĩa là em muốn nó trim nhưng không được xóa hết 1 dòng luôn, em chỉ muốn nó trim nhưng chỉ xóa dòng từ cột B đến cột E thôi
Ví dụ thay vì viết code em làm thủ công sẽ như thế này :
Cut nhưng hàng có dữ liệu dán lên những hàng không có dữ liệu
sắp xếp thế nào, hay xoá dòng trống thui,
xoá thì bạn tự ghi macro là thấy và làm tốt?
Copy nhưng hàng có dữ liệu dán đè lên những hàng không có dữ liệu
Nghĩa là Cut những hàng nào có dữ liệu paste vào những hàng không có dữ liệu quá trình lặp lại khi nào hết hàng trống thì thôi
Với dữ liệu như file của bạn.
Xoá hết các dòng phía dưới dòng 24, xoá hết Merge cells
Public Sub GPE()
Range([B3], [B65536].End(xlUp)).Resize(, 4).Sort Key1:=[B3]
[B3].End(xlDown).Offset(1).Resize(100, 4).Clear
Thử code này xem, điều kiện xóa chỉ là cột [C] trống, các cột còn lại không quan tâm
Bấm vào ô màu tím của bạn nhé
Nếu chỉ xóa từ B:E thì sửa thế này
Dim Rng As Range, i As Long
With Sheet1
Set Rng = .Range("B3:E" & .Range("E65000").End(xlUp).Row)
For i = .Range("E65000").End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Trim(Rng(i, 2)) = "" Then
Rng.Rows(i).Delete
Public Sub GPE()
Tính hỏng viết thêm nhưng thôi kệ bon chen với anh cho vui. Em code phải ngắn hơn cho anh tức coi chơi
Bảo đảm thằng này là ngắn vô địch luôn
Sub xoaxoa()
[C3:C24].SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Sub xoaxoa()
Ố la la!
Đúng là ngắn vô địch, chỉ có 1 dòng lệnh.
Nhưng!
"Câu" cũng vô địch!
......Nghĩa là em muốn nó trim nhưng không được xóa hết 1 dòng luôn, em chỉ muốn nó trim nhưng chỉ xóa dòng từ cột B đến cột E thôi.......
1/ Người ta hổng chịu xóa cả dòng, vì có thể trên những dòng đó ở các cột khác dữ liệu vẫn "còn xài được"
2/ Người ta phải hỏi lại: dữ liệu không phải cố định C3:C24 thì sao?
3/ Hu hu hu.......
