Đánh số thứ tự trong VBA (2 người xem)
bongmaihung
Em có file đính kèm cần đánh số thứ tự bằng VBA trong sheet PNK. Bằng excel thì em đã thực hiện được rồi ah
Nhờ anh chị giúp đỡ ah
[COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]Sub STT[/COLOR][COLOR=#007700]()
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]With Range[/COLOR][COLOR=#007700]([[/COLOR][COLOR=#0000BB]C7[/COLOR][COLOR=#007700]], [[/COLOR][COLOR=#0000BB]C65536[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000BB]End[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]xlUp[/COLOR][COLOR=#007700])).[/COLOR][COLOR=#0000BB]Offset[/COLOR][COLOR=#007700](, -[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700])
    .[/COLOR][COLOR=#0000BB]Value [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#DD0000]"=IF(RC[2]="""","""",COUNTA(R7C3:RC3))"
    [/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Value [/COLOR][COLOR=#007700]= .[/COLOR][COLOR=#0000BB]Value
End Sub  [/COLOR][/COLOR]
em thử thêm đoạn code sau của Thầy ndu vào nhưng chưa được ah
Sub PNX()
Dim Rng(), i As Long, KQ(1 To 10000, 1 To 8), k As Long
Dim clls As Range
With Sheets("BK NXT")
Rng = .Range(.[A41], .[A65000].End(3)).Resize(, 20).Value2
With Sheets("PNK")
    .Range(.[B14], .[B65536].End(xlUp)).Offset(, -1)
    .Value = "=IF(RC[2]="""","""",COUNTA(R14C2:RC2))"
    .Value = .Value
    .Range("A14:H650").ClearContents
    .Range("A14:H650").EntireRow.Hidden = False
k = 0
For i = 1 To UBound(Rng)
    If Rng(i, 1) = .Range("D6").Value2 Then
        KQ(k, 2) = Rng(i, 6)
        KQ(k, 3) = Rng(i, 7)
        KQ(k, 4) = Rng(i, 8)
If k Then
    .Range("A14").Resize(k, 8).Value = KQ
    .Range("a" & k + 14, "h650").EntireRow.Hidden = True
Sub PNX()
Dim Rng(), i As Long, KQ(1 To 10000, 1 To 8), k As Long, n As Long
Dim clls As Range
With Sheets("PNK")
Set SrcRng = .Range(.[B14], .[B65536].End(xlUp))
  Arr = SrcRng.Value
   For j = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Arr(j, 1) <> "" Then
      n = n + 1
      Arr(j, 1) = n
k = 0
If k Then
    SrcRng.Offset(, -1).Value = Arr
Em thử thế này cũng ra, nhưng chạy lâu mà thấy chưa hợp lý lắm
Sub PNX()
Dim clls As Range
With Sheets("PNK")
  Arr = SrcRng.Value
      n = n + 1
      Arr(j, 1) = n
k = 0
If k Then
Bạn muốn mỗi lần có dữ liệu là sẽ tự động đánh số thứ tự hay như thế nào? Phải nói rõ ra chứ có phải ai cũng hiểu bạn nghĩ gì đâu?
Vâng anh nói đúng đấy ah
Ví dụ: PNK số 1 có 3 mặt hàng thì số thứ tự là 1.2,3
PNK số 2 có 2 mặt hàng thì số thứ tự là 1,2
1/ Bạn có vẻ chưa biết nhiều về VBA thì dùng Code sẽ khó cho bạn chỉnh sửa theo ý.
2/ Cái này của bạn có thể dùng công thức là được nhưng do không biết khi nào là xuất, khi nào là nhập nên tôi gợi ý công thức để bạn thêm điều kiện xuất nhập.
=COUNTIF($D$41:$D41,D41) & "/" & COUNTIF($D$41:$D$45,D41)
3/ Nếu vẫn muốn dùng Macro thì thao tác bằng tay viết công thức mục 2 sau đó kéo hết dữ liệu rồi paste value vào cũng có thể tạm dùng
Bạn dùng đoạn code này thử xem sao?
Private Sub STT()
Dim rng As Range, i As Long, tt As Long
Set rng = Sheet2.Range("A13:C" & Sheet2.Range("C65500").End(xlUp).Row)
    For i = 1 To rng.Rows.Count
        If rng(i, 2) <> "" And rng(i, 3) <> "" Then
            tt = tt + 1
            rng(i, 1) = tt
ở đoạn này (trong file kèm bài #1)
bổ sung lệnh này vào
  KQ(k, 1) = k
Được như sau
        KQ(k, 1) = k
Dùng code, mà k biết gì, bạn không sợ sai ah, hãy học để tự tin sử dụng code, và sửa theo ý mình được
code không biết ai viết cho bạn mà lộ cộ lắm, nhiều cái thừa, cái thiếu
Private Sub STT()
            tt = tt + 1
            rng(i, 1) = tt
Công thức của anh nhìn em nghĩ chắc là chạy tốt roài nhưng em muốn kết hợp cùng code giống kiểu bài 2
Code bài #2 em sửa lại lần sau cùng chạy cùng ok nhưng ko biết có cách nào nhành và hợp lý hơn ko anh
  KQ(k, 1) = k
Được như sau
        KQ(k, 1) = k
Code này em tham khảo trên mạng thôi
Nói chung là em vẫn tự chế được, nếu anh có cách hay hơn có thẻw sửa lại để em tham khảo nhé
Nhiều lúc ko có thòi gian nên trong h làm tranh thủ thôi anh, nên có thể thừa thiếu như anh nói
        KQ(k, 1) = k
        KQ(k, 2) = Rng(i, 6)[/PHP]
Đoạn này như anh nói nếu như vậy em nghĩ ko ra được số thứ tự ở sheet PNK
Anh nói ko sai, em ko biết nhiều về code, Em tìm hiểu VBA chủ yêu phục vụ nhu cầu cụ thể thôi ah, thỉnh thoảng mới dùng đến thôi ah
Nếu anh có code hay cho bài này thì nhờ anh giúp ah. Em có thể hiểu và tự sửa cho file thật của em. File thật của em , em đã test thử cũng thành công ah
  KQ(k, 1) = k
Được như sau
        KQ(k, 1) = k
Ở bài viết, chủ topic đã bảo là code của bác ndu rồi mà.
Bạn nói rõ yêu cầu của bạn ra thì mọi người mới giúp được bạn chứ!
Em đã dùng code bài #2 để ra được phiếu nhập ( nhưng em chỉ làm 3 cột vì file giả lập thôi ah) và vướng ớ cách đánh số thứ tự tự động trong VBA
Tóm lại là em muốn như bài #2 anh nhé, bài #2 sau khi sửa lại em test cũng đã thành công. Nhờ anh chỉ sửa lại code bài 2 cho nhanh và hợp lý hơn ah
Hoặc anh chị có thể viết giúp em một code cũng được ah
        KQ(k, 1) = k
Bạn muốn kết quả ở ô nào sheet nào
không phải thứ tự 1, 2,3 ....
thì thứ thế nào, tôi chưa hiểu, vậy giải thích lại nghe
(bạn không có thời gian, thì người khác có chăng, vậy để tiết kiệm thời gian, thì nên hỏi cho rõ ràng)
Sorry anh, em đã sửa lại KQ(k,1)=k đã được số thứ tự tự đồng rồi ah
Cảm ơn anh nhé
Cảm ơn anh nhé
Em nghĩ cái này là chưa hiểu nhau thôi ah, chứ ko có ý như anh nói đâu, Em rất tôn trọng mọi người
Cảm ơn anh chị quan tâm đến bài em viết. Do em diễn giải chưa được trôi thôi ah
Sub PNX()
With Sheets("PNK")
k = 0
        KQ(k, 1) = k
If k Then
Với gợi ý vừa bác Mưa rơi, em đổi lại thành thế này cũng rất ok ah
