Nhờ rút gọn đoạn code để chạy nhanh hơn và hiện thông báo (1 người xem)
thienthanvuive
Chào các bạn
Mình có 1 đoạn marco làm 4 việc
- Tính doanh số bán trong ngày
- Tính lãi
- Tính hàng tồn
- Tính chi phí trong ngày
4 việc này trong marco có tách riêng thành 4 đoạn
1. Nhờ các bạn cho giúp đoạn code hiện thông báo đang tính gì đó. Ví dụ khi đang tính lãi thì hiện thông báo "Đang tính lãi"
2. Mình có đoạn code này khi chạy thấy mất thời gian, vì dữ liệu của mình gần 50 nghìn dòng. Ý nghĩa đoạn này: tìm những dòng ở cột thứ 5 có giá trị là 70 thì xóa dòng đó (dòng thứ 2 trở đi)
i = 1
Do While Cells(i + 1, 5) <> ""
If Cells(i + 1, 4) = "70" Then
Rows(i).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
i = i + 1
Loop
Nhờ các bạn thay thế giúp mình đoạn code khác giúp máy chạy nhanh hơn
Cám ơn nhiều
Để có hỗ trợ tốt thì bạn fải có ví dụ cụ thể về số liệu, cột, hàng, công thức như file gốc của bạn
Chào các bạn
- Tính lãi
- Tính hàng tồn
i = 1
Rows(i).Select
i = i + 1
Loop
Cám ơn nhiều
Nếu có file thì dùng mảng xoá trong nháy mắt. Không có file thì đợi đến tết Công Gô nhá
i = 1
        Rows(i).Select
        i = i + 1
Loop
Bạn có thể làm theo hướng dẫn này, thử xem:
Thay vì duyệt tất cả các ô trong cột, bạn dùng fương thức FIND() trong các ô chứa dữ liệu trong cột đó (Rng)
Khi tìm thấy thì ghép dòng đó vô biến đã khai báo, như dRg
Lặp lại FINDNEXT() cho đến hết
Sau rốt, xóa vùng dRg đi là xong
Đại để là vầy:
 Dim Rng As Range, sRng As Range, dRg As Range
 Dim fAdd As String
 Set Rng=Range([E1],[E65500].End(xlUp)
 Set sRng=Rng.Find("70",,xlFormulas, xlWhole)
 If Not sRng Is Nothing then
     fAdd= sRng.Address
    Do
           If dRg Is Nothing Then
               Set dRg = sRng.EntireRow
           else
    Loop . . . .
    If Not dRg Is Nothing Then dRg.Delete
Đại để là vầy:
 Dim fAdd As String
     fAdd= sRng.Address
    Do
           else
    Loop . . . .
Bài này em lại nghĩ theo hướng dùng SpecialCells chọn hết ô rỗng và xoá 1 nhát đứt đuôi con nòng nọc
Ôi nhầm mất rồi, tìm số 70 vậy mà đọc ra là tìm ô rỗng để xoá.
Phương án của bác Sa_DQ chắc chắn sẽ tăng tốc hơn nhiều.
Nhưng để tăng tốc hơn, ta nên đưa cột E vào mảng rồi rà dữ liệu để xác định toàn bộ các dòng có cột E=70.
Tiếp theo ta có thể mỗi nhát xóa được 30 dòng (Lệ thuộc vào phương pháp range trong VBA) chắc tốc độ khá hơn.
Bạn có thể nào gởi cái file dưới 50k không? Thấy file to quá ớn lắm.
File mình gửi chỉ bằng 20% dữ liệu thực đang dùng thôi mà. Bạn có thể down về, sửa giúp mình code chạy thử rồi paste code lên đây mình copy về file của mình cũng được.
cám ơn nhiều
cám ơn nhiều
Làm tốn công tải file tốn dung lượng mà chẳng ra làm sao. Trong cột E toàn là rừng Text, lấy gì mà tìm được ô nào có giá trị là ="70"
Lỡ tải file rồi nên cũng nhắm mắt viết đại đoạn code đơn giản này, nhưng xoá nhanh lắm. 50 000 dòng mất có vài giây
Sub xoa()
Dim data(), res(1 To 65536, 1 To 19), i, j, k
With Sheets("Ton")
   data = .Range(.[E2], .[W65536].End(3)).Value
   For i = 1 To UBound(data)
      If Mid(data(i, 1), 15, 2) <> "70" Then
         For j = 1 To 19
            res(k, j) = data(i, j)
   .[E2:W65536].ClearContents
   .[E2].Resize(k, 19) = res
Chào các bạn
Cám ơn nhiều
xóa cả dòng thì dùng code này cho nhanh, chốc lát là xóa xong, code bỏ tui ấy mà - nên bạn tự kiểm tra cẩn thận trước khi xóa (nhớ copy dự trữ 1 file khác vì không thể undo)
Sub xoa_dong()
    Const x = "70"
    Dim M, a(), e, d As Long, v As Range, R As Range
    M = Application.Calculation
    On Error GoTo 1
    With Sheets("Ton")
        Set v = .Range(.[E2], .[E65530].End(xlUp))
        Set R = .[E65531]
    a = v.Value
    If Not IsArray(a) Then a = Array(a)
    Set v = v(1, 1)
    For Each e In a
        d = d + 1
        If Mid(e, 15, 2) = x Then Set R = Union(R, v.Offset(d - 1))
    Next e
    d = R.Cells.Count - 1
    If d > 0 Then
         R.Interior.Color = vbRed
        If MsgBox("Ban co chac chan xoa " & d & " dong co cell thoa man dieu kien (mau do (RED)) khong?", _
           vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1) = vbYes Then
                R.EntireRow.Delete
                R.Interior.ColorIndex = 0
        MsgBox "Khong co dong nao thoa man de xoa"
1:  Application.EnableEvents = True
    Application.Calculation = M
nếu vùng khác, she et khác thì thay lại chỗ này cho hợp lý
    With Sheets("Ton")
        Set R = .[E65531]
Trợn con mắt xem cái Sub trong bài #1 như vầy:
[GPECODE=vb]Sub Xu_ly_ton()'Dien thong tin vao sheet Ton
i = 3
Sheets("Ton").Select
Do While Cells(i, 5) <> ""
If Cells(i, 5) <> "" Then
i = i + 1
Loop
Range("A2:D2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A2", "D" & i)
'Chuyen text thanh so trong sheet Ton
Range("N2", "U" & i).Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlAdd, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Selection.NumberFormat = "#,##0"
i = 1
Rows(i).Select
i = i + 1
Loop
'Ton nhieu 1
Range("A:X").Sort Key1:=Range("N1"), Order1:=xlDescending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Range("B2:w101").Select
Selection.Copy
Sheets("High Stock").Select
Range("C3").Select
ActiveSheet.Paste
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
'Ton nhieu 2
Range("A:X").Sort Key1:=Range("T1"), Order1:=xlDescending, Header:= _
Range("B2:W101").Select
Selection.Copy
Range("C107").Select
ActiveSheet.Paste
Cells.Select
End Sub[/GPECODE]
Hình như lại phải "gọt chân xỏ giày" nữa rồi.
1/ Gán các mã "gì đó vào cột B,C,D của sheet TON
2/ Lọc ra các dòng có cột D <> "70"
3/ Sort cái bảng mới này theo cột O (Tồn kho) từ lớn đến nhỏ Nếu là Tồn nhiều 1, theo cột U nếu là Tồn nhiều 2.
4/ Lấy 100 dòng đầu (Số tồn lớn top 100)
5/ Xóa hết các dòng từ 101 trở xuống.
Phải vậy hông ta???????????????????
Nếu vậy thì "quất" một phát một xem sao.
[GPECODE=vb]Public Sub GPEx()
Dim sArr(), tArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Uida As String
With Sheets("Ton")
sArr() = .Range(.[E2], .[E2].End(xlDown)).Offset(, -4).Resize(, 23).Value2
ReDim tArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 23)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
If Mid(sArr(I, 15), 15, 2) <> "70" Then
K = K + 1: tArr(K, 1) = K
tArr(K, 2) = Mid(sArr(I, 5), 6, 2)
tArr(K, 3) = Mid(sArr(I, 5), 6, 4)
tArr(K, 4) = Mid(sArr(I, 5), 15, 2)
For J = 5 To 23
tArr(K, J) = sArr(I, J)
Next J
Next I
With Sheets("Ton nhieu")
Uida = IIf(.[O1].Value = 1, "O3", "U3")
.[B3:B65000].Resize(, 23).ClearContents
.[B3].Resize(K, 23) = tArr
.[C3].Resize(K, 22).Sort Key1:=.Range(Uida), Order1:=xlDescending
.[B103:W65000].ClearContents
End Sub[/GPECODE]
Dữ liệu trên 30.000 dòng, tôi xoá bớt chỉ còn đến dòng 200 cho nhẹ file.
Mình thấy Code này cũng cho tốc độ tương đối khá, thậm chí nhanh nữa với 50.000 dòng
Sub DelSelRow()
Dim Sh As Worksheet
Set Sh = Worksheets.Add
With Sheet3.[A1:W50000]
.AutoFilter
.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="<>*70_*"
.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sh.[A1]
.AutoFilter
.Clear
Sh.[A1].CurrentRegion.Copy Worksheets("Ton").[A1]
Sh.Delete
Set Sh = Nothing
