giúp sử lý 4 mảng 1 chiều 10 phần tử thành một mảng 2 chiều (1 người xem)
diemhuyenanh
Chào các anh chi GPE! tôi có 4 mảng một chiều 10 phần tử arr(1 to 10) (arr1,arr2,arr3,arr4). Tôi muốn anh chị sử lý giúp làm thế nào để đưa về mảng 2 chiều arr(1 to 10,1 to 4) để gán xuống sheet. Cảm ơn các anh chị nhiều
hỏi thé này chắc có kiến thức lập trình rui, vậy tự khai báo, sau đây là code bỏ túi vừa đi vừa bỏ như sau:
b=array(arr1,arr2,arr3,arr4)
for  j=0 to 3
   for i=1 to 10
          arr(i,j+1)=b(j)(i)
   next i
next j
sao em lam lai không được hỉ. mình up file nhờ mọi người giúp với
code trong form dùng ghi du lieu listbox xuong sheet
trong userform1 bác bấm đúp vào cmdghi sẽ thấy code thôi. ở đó em gán 4 cột của listbox vào 4 mảng và em chơi kiểu cò con là gán từng mảng một xuống bốn cột trên sheet.
giờ bác giúp em gộp 4 mảng đó vào một mảng 2 chiều n dòng và n cột theo 4 mảng trên để đập một phát xuống sheets cho no pro
Bạn nhét đoạn này vào đầu sub cmdGhi_Click đó đoạn code sau
Dim kArr
kArr = ListBox1.List
MsgBox LBound(kArr) & "-->" & UBound(kArr) & "  x  " & LBound(kArr, 2) & "-->" & UBound(kArr, 2)
Exit Sub
chú ý có Exit Sub --> thoát ra
bạn rút ra điều gì, từ đó --> có phải bảng 1 hay 2 chiều, và nên xử lý thế nào tiếp
Dim kArr
Exit Sub
như vậy mảng karr=listbox1.list là mảng 2 chiêu một chiều từ o đến 1055 và một chiều là từ 0 đến 4 phải không bạn.
bạn giải thich cách khai báo mảng dim kArr. tôi thấy khi khai báo mảng thi khai báo Arr() hoăc Arr(1 to 2) hoặc Arr(1 to 2,1 to 3)
Vậy bản chất khai báo mảng dim kArr là gì
Dim kArr là một biến Variant, nó tương đương với Dim kArr As Variant.
Nó có thể nhận bất cứ giá trị hay kiểu dữ liệu (Data type) nào.
Nếu muốn cụ thể nó là mảng, bạn khai Dim kArr()
như thế bài của bạn chẳng liên quan gì đến mảng 1 chiều , mà do bạn quan niệm sai, cuối cùng nên làm như sau (ví dụ thế)
    Dim i As Long, kQ()
    ReDim kQ(1 To ListBox1.ListCount - 1, 1 To 4)
    With ListBox1
        For i = 1 To .ListCount - 1
            kQ(i, 1) = .List(i, 0)
            kQ(i, 2) = .List(i, 1)
            kQ(i, 3) = .List(i, 2)
            kQ(i, 4) = .List(i, 3)
    With Sheet3
        .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1).Resize(ListBox1.ListCount - 1, 4).Value = kQ
cảm ơn mubiroi tôi tự học vba cũng từ các bạn trên GPE giúp đỡ lên còn nhiều thiếu xót cứ loanh quanh mãi với cái listbox thành ra. Cũng là vừa hỏi vừa học mà. cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
lúc đầu định chơi thế này
Dim Arr(), i As Integer, j As Integer
ReDim Arr(0 To ListBox1.ListCount, 0 To ListBox1.ColumnCount)
For i = 0 To UBound(Arr, 1)
For j = 0 To UBound(Arr, 2)
Arr(i, j) = ListBox1.List(i, j)
Sheet3.Range("A").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Arr
nhưng cái listbox nó không cho phép bác ợ
Code bạn không sai những bạn set properties của listbox là columncount = 8 trong khi dữ liệu bạn là 5 cột khi chạy sẽ bị lỗi
Do listbox luôn bắt dầu là 0 nên khi bạn ubound cột hoặc dòng nên trừ 1, trong code bạn phải Ubound(Arr,1) -1 và Ubound(Arr,2) -1 nếu không sẽ bị lỗi nếu không dùng ubound thì dùng listbox1.listcount -1 và listbox1.columncount -1
Bạn chỉnh lại Properties của listbox columncount = 5 sẽ hiểu
Chủ đề này của bạn đúng không??
[h=1]Ghi tất cả listbox từ Form xuống Sheet[/h]
Không phải nó không cho mà do bạn làm sai
Khi Load Form bạn đã quy định Listbox có 5 cột
ListBox1.List = Sheet1.Range("A5:H" & n).Value
Trong khi bạn lại gán vào Arr dựa theo ListBox1.List(i, j) là 8 cột
For j = 0 To UBound(Arr, 1)
Mặt khác Code của bạn còn sai tại một số điểm
1/ Lấy UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2) để gán vào ListBox1.List(i, j) => Sai, bởi Ubound lấy cận trên của mảng khai báo Arr(1 To 1000, 1 To 8) đối chiếu với listbox sẽ vượt
2/ Dòng: Sheet3.Range("A1").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Arr
bạn thiếu phần chữ đỏ.
