Xử lý hàng validation và filter bằng VBA (1 người xem)
tnfsmith
Mình xin nhờ các bạn xử lý hộ dùm mình này thư tiêu đề.
Mình đã hoàn thành khá nhiều với dữ liệu này xong chỉ còn phần này thì mình xử lý chưa xong. Mong các bạn giải đáp hộ.
Chi tiết trong file đính kèm.
Xin cám ơn!
Xin cám ơn!
Nói thiệt là xem xong file hỏng hiểu bạn muốn kết quả ra thế nào nữa. Thay vì giải thích thì tại sao không cho kết quả tạm vào bảng tính cho dễ hình dung chút.
Thanks mình đã minh hoạ kết quả trong file gửi lại. Bạn tham khảo nhé.
Xin cám ơn!
Xin cám ơn!
Nếu muốn được giúp thì hãy cho dữ liệu thật 1 chút, chứ kiểu dữ liệu trong file viết code rồi cũng mất thời gian để sửa lại toàn bộ.
Ok đây là cấu trúc dữ liệu thật, có 02 cột mình tô màu vàng ở sheet1 là dữ liệu cần lọc so với sheet VCLI.
Những cột khác mình xoá nội dung vì có liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng bên mình.
Xin cám ơn
Xin cám ơn
Sub tt()
Dim phong As Range
[v8].Value = [F5].Value
Set phong = [T2:T5].Find([f6], , , xlWhole)
[w8:w16].Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(phong.Offset(, 3).Resize(, 10).Value)
Sheet1.[A1:AM1000].AdvancedFilter 1, Sheet2.[V7].Resize([W1000].End(3).Row - 6, 2)
Sheet3.Cells.ClearContents
Sheet1.[a1].CurrentRegion.SpecialCells(12).Copy Sheet3.[a1]
Sheet1.ShowAllData
Xin cám ơn
Thử code này xem sao. Cảm giác rủi nhiều hơn may
Kết quả tạm ở sheet2 và sheet3
Sub QH()
Dim nguon(), I, J, K, kk, N, MaNV, ngay
Dim d As Object, Res(), Res2()
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
nguon = Sheet1.[A1].CurrentRegion.Value
ReDim Res(1 To UBound(nguon), 1 To 49)
ReDim Res2(1 To UBound(nguon), 1 To 49)
ngay = Sheet2.[F5].Value
MaNV = Sheet2.[T:T].Find(Sheet2.[F6], , , 1).Offset(, 1).Resize(, 11).Value
For J = 1 To UBound(MaNV, 2)
   If MaNV(1, J) <> "" Then
      d.Item(MaNV(1, J)) = ""
For I = 2 To UBound(nguon)
   If nguon(I, 29) = ngay And d.exists(nguon(I, 37)) Then
      K = K + 1
      For N = 1 To 49
         Res(K, N) = nguon(I, N)
       kk = kk + 1
      For N = 1 To 49
         Res2(kk, N) = nguon(I, N)
If K > 0 Then Sheet3.[A2].Resize(K, 39) = Res
If kk > 0 Then Sheet4.[A2].Resize(K, 39) = Res2
Sub tt()
Dim phong As Range
Sheet1.ShowAllData
Mình edit code của bạn lại thì chạy ko chuẩn nữa, không chịu copy và paste và sheet4. Những chổ tô đen là mình sửa lại.
Code hiện tại của bạn chỉ copy những cột có giá trị đúng OFFCR chưa kết hợp được với cột PRDATE6 . Vì vậy kết quả khi copy tại sheet3 chỉ lấy giá trị tại OFFCR.
Bạn xem lại dùm mình nhé.
Sub tt()
Dim phong As Range
[V8].Value = [F5].Value
Set phong = [B][T3:T5][/B].Find([f6], , , xlWhole)
[w8:[B]w23[/B]].Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(phong.Offset(,[B] 2[/B]).Resize(, 10).Value)
Sheet1.[A1:AM1000].AdvancedFilter 1, Sheet2.[[B]V8[/B]].Resize([W1000].End(3).Row - 6, 2)
Sheet4.Cells.ClearContents
Sheet1.[a1].CurrentRegion.SpecialCells(12).Copy [B]Sheet4[/B].[a1]
Sub tt()
Dim phong As Range
bạn up cái file lên tôi mới biết nó sai ở đâu
bạn sửa lại chổ [V8] thì v8 và W8 là dòng tiêu đề nha
chổ [t3:t5] thì không cần sửa, find nó chạy nha lắm nên bạn có thể để là [T:T]
chổ [w8:W23]..........thì phải làm sau cho 2 mảng này bằng nhau.
thôi bạn cứ úp cái file lên cho dể hiểu
Ok file đây bạn.
Cám ơn bạn nhiều
Ok file đây bạn.
Cám ơn bạn nhiều
hy vọng kỳ này trúng
Sub tt()
Dim phong As Range, datano As Long
    Set phong = [T:T].Find([f6], , , xlWhole)
    datano = phong.End(2).Column - 21
    With Sheet4
        .[a1:aw1].Value = Sheet1.[a1:aw1].Value
        .[A2:AW60000].Clear
        .[aK2].Resize(datano).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(phong.Offset(, 2).Resize(, datano).Value)
         .[ac2].Resize(datano).Value = Sheet2.[F5].Value
        Sheet1.[A1:AM1000].AdvancedFilter 1, .[a1].Resize(datano, 49)
         .[A2:AW60000].Clear
        Sheet1.[a1].CurrentRegion.SpecialCells(12).Copy Sheet4.[a1]
    Sheet1.ShowAllData
Phòng P1 lọc dữ liệu ok cho tất cả các mã nhân viên
Vẫn còn lỗi một chỗ là tại P2 và P3 mã nhân viên ở cột thứ 3 nó không lọc với ngày 260814. Mình nhìn hoài mà không biết lỗi chỗ nào...
nó lấy không hết vùng điều kiện
thêm
 Sheet1.[A1:AM1000].AdvancedFilter 1, .[a1].Resize(datano[COLOR=#ff0000] + 1[/COLOR], 49)
Thanks bạn nhiều. Done.
Tiện thể cho mình hỏi thêm có cách nào mình kiểm tra file import từ nguồn ngoài vào file mình uploaded lên đây (file mau.xlsm) mà tên tiêu đề từng cột từ (A1:AW1) không giống như sheet1 thì báo lỗi "File nhập vào ko đúng định dạng" để mình biết mà kiểm tra nguồn vào.
bạn "inport" từ đâu? excel hay phần mềm gì?
nếu từ excel và chỉ sợ sai dòng tiêu đề thì chỉ cấn copy vùng dữ liệu là được
Mình cũng import từ file excel thôi bạn. Cấu trúc nó cũng giống như file sheet1 mình đưa lên đây. Nhưng mình muốn kt nếu như nguồn lấy vào có thay đổi thì mình biết mà sửa lại cho phù hợp. Mình kt đủ số hàng (column) và title (tiêu đề) như file mình đính kèm thì ok import bình thường. Nếu khác tiêu đề và thay đổi số cột thì báo lỗi để biết mà sửa code cho phù hợp hơn. Tránh dữ liệu đưa vào sai mà mình nhiều khi không để ý.
Thanks bạn
