Xử lý dữ liệu excel bằng lập trình VBA (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hoahayhy
hoahayhy
Gộp dữ liệu 2 file excel vào 1 file excel
Chào các anh chị trong diễn đàn.
Em có một vấn đề mong mọi người giúp đỡ.
- Em có 2 file excel trong 1 folder em muốn tạo ra một file excel mới.
File đó có Sheet1 chứa File excel 1, Sheet2 chứa File excel 2.
- Sheet3 em muốn tổng hợp dữ liệu từ 2 file (hoặc 2 Sheet đã được copy sang).
TH1. Nếu Trạng thái là đã đọc thì kết quả là đã đọc (Đã đọc + Chưa đoc= Đã đọc) và có cột mới báo OK.
TH2. Nếu trạng thái là chưa đọc thì kết quả là chưa đọc và có cột mới là NOT
- File chứa code VBA là file riêng. Nó chỉ cần có 1 nút buttun để ấn chạy + Code nữa.hihi
Khi nhấn buttun thì nó tạo ra 1 file mới và xử lý như trên ạ.
Em đính kèm file dưới.
Mong mọi ngườ giúp đỡ.
Em xin cảm ơn mọi người nhiều.
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.hihi.
Sao mình không thấy nút sửa đề tài nhỉ.
Biết là bạn mới tham gia nên ráng cứu bạn phần nào
1. Copy code này cho vào 1 file excel mới nào tùy ý
2. Copy file có code này và lưu chung với 2 file kia.
3. Chạy code xem kết quả.
Lưu ý:
File chỉ lấy dữ liệu từ 2 file kia về 2 sheet mới cho bạn
Vì chẳng biết bạn cần gì và vì dữ liệu có tẹo nên chẳng giúp nốt cho bạn
Code liên quan đến tên sheet trong từng file và định dạng từng file. Nếu thay đổi chi tiết nào thì phải sửa code
Sub Main()
Dim ObjConn As Object, RS As Object, Files
Dim StrRequest As String, Path As String
Dim I as Long, It, n as Long, tieude()
Path = ThisWorkbook.Path
Files = Array("QS_MAIL_HISTORY_SMS.xls", "QS_MAIL_HISTORY_EMAIL.xls")
Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset")
Workbooks.Add
    For I = 0 To UBound(Files)
        Set ObjConn = GetExcelConnection(Path & "\" & Files(I), 1)
        StrRequest = "SELECT * FROM [Worksheet$A1:AE10000]"
        RS.Open StrRequest, ObjConn, 3, 1
        For Each It In RS.Fields
            n = n + 1
            ReDim Preserve tieude(1 To n)
            tieude(n) = It.Name
        ActiveWorkbook.Sheets("Sheet" & I + 1).[A1].Resize(, n) = tieude
        ActiveWorkbook.Sheets("Sheet" & I + 1).[A2].CopyFromRecordset RS
        ObjConn.Close
        n = 0: Erase tieude
    Set RS = Nothing
Function GetExcelConnection(ByVal Path As String, Optional ByVal Header As Boolean = True)
    Dim StrConn As String, ObjConn As Object, Pro As String, Ext As String
    Set ObjConn = CreateObject("ADODB.Connection")
    If Application.Version < 12 Then
        Pro = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;"
        Ext = ";Extended Properties=""Excel 8.0;"
        Pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;"
        Ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;"
    StrConn = Pro & "Data Source=" & Path & Ext & "HDR=" & IIf(Header, "Yes", "No") & ";IMEX=1"";"
    ObjConn.Open StrConn
    Set GetExcelConnection = ObjConn
Em cảm ơn anh nhiều.
Anh ơi đây là đoạn code xử lý lần trước có bạn hỏi anh và anh đã trả lời rồi ạ.
Bây giờ em muốn đưa dữ liệu xử lý được này vào Sheet3 được không ạ.
Anh giúp em mới ạ.
Sub XuLy()
Dim data(), Res(), I, J, k, Tmp, X
With Sheet1    data = .Range(.[A1], .[AE65536].End(3)).Value
ReDim Res(1 To UBound(data), 1 To 31)
With CreateObject("scripting.dictionary")
For I = 1 To UBound(data)
Tmp = data(I, 1) & data(I, 2) & data(I, 3)
 If Not .exists(Tmp) Then
  k = k + 1            .Add Tmp, k
   For J = 1 To 31
Res(k, J) = data(I, J)
 Next        Else
X = .Item(Tmp)
 If Res(X, 25) <> data(I, 25) Then
 If data(I, 26) <> "" Then
 Res(X, 25) = data(I, 25)
   Res(X, 26) = data(I, 26)
  Res(X, 22) = data(I, 22)
Sheet1.[A1].Resize(I - 1, 31) = ResEnd Sub
Anh giúp em mới ạ.
Nhìn cách bạn sửa code là mình biết bạn rất có khả năng học code.
Bạn xem file rồi từ từ nghiên cứu nha.
Chú ý nếu tên bị trùng thì dữ liệu sai ráng chịu
Và cột báo thời gian đọc không giống như file mẫu cũng ráng chịu nha
Giao trước là không gọi tên mình để sửa code nha. Chạy thôi!
Anh Vui tính nhỉ.hihi.
Code anh em phải gọi anh chứ.hehe.
Anh ơi cho em hỏi nốt cái này là nếu mà em muốn đọc folder của thư mục đang chứa 2 file cần xử lý với tên là
QS_MAIL_HISTORY_20140807_093314 và QS_MAIL_HISTORY_20140807_093342
Em muốn đọc 2 file nào có tên dạng QS_MAIL_HISTORY_*****.xls thì làm thế nào ạ.
Nếu theo code dưới cứ mỗi lần có file mới khác tên thì lại thay đổi ạ.
Files = Array("SMS.xls", "EMAIL.xls")Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset")
Workbooks.Add
Workbooks.Add
Mình hướng dẫn thế này chắc bạn làm được.
Bên ngoài sheet có chứa cái nút bấm, tại ô A1 bạn nhập tên file1, tại A2 nhập tên file2
Sửa lại trong code 1 lần là xài luôn
Files = Array([A1], [A2])
Workbooks.Add
Thật ra viết code luôn cho tự động lấy tên file cũng không sao nhưng thôi vậy được rồi. Ngán lắm rồi
Workbooks.Add
Anh cho em cách lấy tên file tự động được không ạ.
Lần sau nếu dùng em còn biết ạ.
Em cảm ơn anh ạ.hihi.
Vâng.hihi.
Mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ.:D
